Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?  (läst 10856 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2013, 18:10:28 »
Det betyder Hot Gas Water heater och med det menas att man värmer vv med hetgasen. Och om jag fattat det hela rätt så får man vv till samma cop som man får värme under den tiden vp jobbar för värme övrig tid är det med växelventil som en vanlig vp. Hgw stjäl lite effekt från vp så ibland kan man vilja köra utan så man får all effekt till värme för att undvika eltillskott.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2013, 10:27:37 »
Fråga: Hur stänger man av HGW om man vill testa?
/Patric
Precis, hur stänger man av HGW? Sänka temp från 95°C till 0°C eller vad?
// Lars
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2013, 13:16:40 »
Jaha, jag har just fått offert på en G3 med HGW-teknik. Det låter ju omständigt att behöva ränna till pumpen och stänga av HGW:n så fort det blir kallt, känns inte riktigt som 2013...
Då kanske man ska välja en F1245 istället så sköter sig pumpen själv? Den vann ju dessutom energimyndighetens test 2012, den bör ju därmed vara likvärdig med G3?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2013, 18:16:18 »
Har dålig koll på Thermia men tror man kan stänga av hgv vid en viss valbar utetemp om man har lite för klen vp för att ha det igång hela tiden. Nibe 1245 6kw 8kw samt 10kw har kolvkompressor 12kw har scrollkompressor med köldmedia R407C Thermia har scroll i samtliga med köldmedia R410A i G3 så vissa skillnader finns det men annars tycker jag 1245 är toppen  ;)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2013, 14:18:33 »
Det går inte att stänga av Hgw:n vid viss utetemp, det får göras helt manuellt.
Jag har slutat stänga av min och låter vp sköta sitt, tror det går på ett ut behöver då inga vv-körningar.
Skulle det behövas någon krona för spets så må det vara hänt ( kanske skulle det bli spets när man väl behöver vv-körning med urkopplad Hgw).
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2013, 16:00:53 »
Men visst går det att stänga hgv vid tex 60 grader på vv varmare behövs ju inte fast då kan ju tempen sjunka efter dusch så man får vanlig vv körning.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2013, 22:01:17 »
Smurfen det går att ställa in max Hgw temp ex 60 grader, då stänger den av denna funktion vid upp nåd temp.
Men det går inte att reglera Hgw:n med ute tempen inte på min G2 i alla fall.
Utloggad ljongbacken
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2013, 19:25:43 »
Hallå igen.
Jag sänkte min maxtemp förra året från 95 (fabriksinställning) till 70 grader. Men märkte ingen större skillnad.
Denna vintersäsong har jag haft HGW avstängd under de allra kallaste dygnen, men är som Berka1 trött på att behöva ändra fram och tillbaka.
Så jag sänkte den vad som gick, till 60 grader, nu tycker jag den knappt aldrig kör med HGW, dock har vädret varit milt senaste veckorna. Nu verkar det bli kallt igen så det ska bli spännande att följa hur värmepumpen kör de kommande dagarna.
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.
