Författare Ämne: Det har snöat i fjollträsk..  (läst 82000 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Det har snöat i fjollträsk..
« Svar #75 skrivet: 07 december 2012, 08:49:27 »
I min vokabulär ligger det inget nedsättande i att kalla en person som bor norr om Dalälven för norrlänning. Det bara talar om att personen ifråga bor ... norr om Dalälven. Illvilliga norrlänningar kallar jag l..pdj..lar.
Stockholmare talar jag aldrig om.
Efter att ha läst Jokas inlägg kan jag nu lägga ett nytt ord till min vokabulär: "Borrare".
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #76 skrivet: 07 december 2012, 08:53:37 »
Häftiga reaktion  :)
Nej Rickard detta är en debatt om vad som är rätt och fel ..Häftig reaktion är när man gör något överilat ;)
Det är inte jag personligen ska ha någon ursäkt ,, Det är 2,5 miljon människor i Sthlmstrakten .
Om nu en okunnig 08 ger ett utalande om grejer han/hon inte har en aning om i tex Norrland ,, Säg ifrån!!!
med det samhälle vi lever i idag finns det medier att protestera i ..(här är ett)  Varför ska det stå hack kykling i pannan på någon för? oavsett vart vi kommer ifrån eller vad vi jobbar med  ... Det förstår inte jag.
cocacola
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #77 skrivet: 07 december 2012, 09:05:35 »
Är kanske inte det finaste men homosexuell är ju ett så brett ord  8)
Kiss a pussy in a loop utförs ju oxå men då bara av det kvinnliga könet, vet ej hur det är med just de aktiviteterna inann för tullarna men det kanske Herr R har koll på  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #78 skrivet: 07 december 2012, 09:07:30 »
Men va menar ni, har skummat igenom morgonens svar lite snabbt nu iof men menar ni att det är ett högt tryck på inkommande homosexuella innanför tullarna och att det är därför man kallar Stockholm för "fjollträsk"  Sc:,h
Hur ser man skillnad på en landsortsbög och en äkta 08:a borrare då  dontknow
% sett är det nog lika många människor av den kategorin  vart du en kommer i landet räknat från malmö och upp till Nordligaste Norrland ... men med 2,5 milijon människor samlade så blir det några st samlade på samma plats.
Människor det med ,, dom stör inte mig och jag bryr mig inte ett dugg om vad dom gör.. (fram tills något är fel/kriminellt/ Kränkande) Jag har inga problem med att delge min åsikt till någon, det hela hänger på hur man framlägger den .
Cocacola
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #79 skrivet: 07 december 2012, 09:21:41 »
Häftiga reaktion  :)
cocacola
Godmorgon C-C, har du stigit upp på rätt sida av sängen idag? Inte börjat dagen med att gå in i väggen?
Fattar inte varför du går i taket, har du fått för många kunder och når inte fram till en enda? Frustrerande i så fall.
Nä lite skämt får man tåla och ta för vad det är. Se på norges folk, massor av lustigheter får de tåla men vad jag hört så finns det lika många historier om svenskar i norge.
Beträffande förbudet att i vissa sammanhang uttala namnet på en kulör så tycker jag det är fel, ja till och med fjolligt. Ser att ni fortfarande använder riktnr 08 som benämning på stockholmare, måste väl vara helt ok. Däremot måste väl komikern som sa att de numera ska tillskrivas benämningen 99or eftersom de inte är riktigt hundra, bannlysas med samma rätt som den som avbildar muhamed.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #80 skrivet: 07 december 2012, 09:41:07 »
Hej Har nog blivit en miss där.99or använde vi redan för 30 årsedan när det flyttade in folk till storstaden ^-^
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #81 skrivet: 07 december 2012, 09:48:20 »
Om vi ska generalisera:
Att den genomsnittliga stockholmaren är sämre än medel-norrbottningen (Norrland är för vitt begrepp) på VINTER-bilkörning är en oomkullrunkelig sanning. I norr kör vi vad, 6-7 månader/år på snö och i stockholm kanske 1 månad? Övning ger färdighet, så är det bara. Sen kan jag garantera att medel-bilen/lastbilen i norr är bättre rustad för nämnda SNÖ-bilkörning vad gäller däck, batteri, isskrapor, bogserlinor, startkablar, extra kläder mm mm. Sen saknar inte vi i norr idioter heller i trafiken, det ska gudarna veta...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #82 skrivet: 07 december 2012, 09:53:24 »
En bra retur. tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #83 skrivet: 07 december 2012, 10:06:25 »
Jag bor ca 25 mil norr om "Fjollträsk" och här var det snökaos igår!  huuura
Bussarna ställdes in, och massa lastbilar körde fast och blockerade vägarna.
Men vad då, det är vinter? Är man inte förberedd på det så får man problem oavsett vart man bor.
Här hann de inte med att ploga eftersom det vräkte ner, och de utländska lastbilarna med sommardäck var ju de som körde fast.
Är väl lika i Stockholm med. De har inte plogbilar så det räcker till alla 1000-tals gator på samma gång, och folk är inte förberedda eller saknar rätt utrustning..
Jag satt och kollade på Aftonblades livesändning då de följde med en bärgningsbil runt, nästan så att popcornskålen åkte fram!  :P
En kvinna hade kört fast med sin fina BMW, utrustad med lågprofilsdäck... Sen körde bärgningsbilen fast några gånger också.
Föraren nämnde att han fortfarande väntade på att få sina vinterdäck...  :::_)
Det mesta handlar som sagt om hur väl man har förberett sig på snön.
Så här fint hade vi det i förrgår tror jag det var! Har snöat en hel del sen dess också så..  ::)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #84 skrivet: 07 december 2012, 10:34:22 »
Cocacola
Nja, i långa tider har väl landsortsbögarna sökt sig till Stockholm, för att komma ifrån fördomarna som ofta finns på mindre orter, så nog är jag rätt säkert på att koncentrationen av homosexuella är rätt mycket större i Stockholm än i en mindre stad eller en by i norrland.
Dessutom gör nog kanske den större acceptansen för homosexualitet i Stockholm att fler infödda nollåttor kan tänka sig att utforska den marknaden.
Att "fjollträsk" är ett uttryck som är sprunget ur detta ser jag som ett faktum.
Detta baserat på att "bögar" ofta kallas/kallades "fjollor".
Uttrycket Fjollträsk är alltså ursprungligen ett fördomsfullt uttryck, skapat för att heterosexuella Stockholmare skall förstå att förutfattade meningar och fördomar kanske inte är så smickrande att dela med sig av alltid.
Jag kan naturligvis ha fel, på samma sätt som Stockholmare har fel när de tror att norrlänningar är korkade, lata eller inte vill arbeta (i någon större utsträckning än någon annan).
OBS. Jag tar inte ställning till vilken livsstil man väljer på det sexuella planet, och om någon tagit illa vid sig så ber jag om ursäkt.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #85 skrivet: 07 december 2012, 10:45:02 »
Jag håller med Cola - det var f*n inte roligt den här gången... Varför? För att det var på riktigt!
Familjer blev påverkade i ganska stor grad, barn blev kvar på dagis/skolan, folk kunde inte komma hem och frös, några dog i trafiken.
Att då sitta och raljera om att "i fjollträsk kan man inte hantera vinter" tycker jag är rätt drygt!
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #86 skrivet: 07 december 2012, 10:49:44 »
Lite snö och ni gråter! Testa med Alaska eller Sibirien några år.
Då blir ni glada för den lilla mängd som vi fått!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #87 skrivet: 07 december 2012, 11:01:07 »
Har du varit där? Ingen lär sakna dig om du drar....
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #88 skrivet: 07 december 2012, 11:06:43 »
Och som jag skrev tidigare om det nu är så svårt i vissa delar av landet när det tex snöar, STANNA HEMMA om det inte fungerar med att resa. Att fatta ett sådant beslut är ju en del av att vara en duktig bilförare.
Och för er som inte kan vara hemma en eller två dagar vill jag bara säga att INGEN är oumbärlig på sitt jobb och dom allra flesta kan utan större problem vara hemma någon dag.
Utloggad "joka"
« Svar #89 skrivet: 07 december 2012, 11:38:16 »
Så vuxet vi betèr oss idag då...
Väx upp och tänk på att den där meningen är mobbning på hög nivå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
