Författare Ämne: Hur stora hus klarar 310P av?  (läst 3654 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 december 2012, 10:41:17 »
Har köpt ett beg hus från 2007 på 159kvm samt vidbygd garage 41kvm. Allt med platta på mark.
Golvvärme. Blev lite förvånat då jag sett att det är en NIBE 310P som värmer rubbet. Tot 200 kvm!
Klarar verkligen pumpen av detta? ( Det ligger i södra skåne utanför Sjöbo).
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur stora hus klarar 310P av?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 10:45:42 »
från NIBE's sida
Komplett värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning. För hus med bostadsyta 80 – 180 m² och vattenburen radiatorkrets eller golvvärme.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 11:15:23 »
Här har vi 200kvm.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 17:29:48 »
Den har en elpatron på 9 kw så den bör fixa rätt stora hus men kompressorn lämnar nog max 2 kw men den spar säkert en hel del jämfört med en ren elpanna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 18:28:04 »
Ok. Nu hänger jag med. Tack.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 10:30:11 »
På vår 410p går det att få ut 13kW från elpatronen har jag förstått, säkert lika med 310p.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 01:47:30 »
310 leveranskopplas för 8 kW extra patroner således tot 10 kW, som räcker mer än väl. Jag har noterat att för vårt hus på 110 kvm går det åt max 75kWh på ett dygn, som kallast. Det innebär ca 3 kW max belastning och 1,5 kW kommer från pump och 1,5 från elpatron. Skulle kunna tänka mig att 200 kvm ger ett uppvärmningsbehov av maximalt ca 110 kWh på ett dygn motsvarande 4,4 kW.
När temperaturen sjunker under ca 5 grader behöver partonerna startas. Ovanför denna temperatur vår-sommar-höst får du din besparing. Hela året får du bättre luft i huset. Nya pumpar typ 750 och andra är betydligt effektivare och kan ur rumsluften på ca 20 grader suga ut ner till -15 grader på avluften. Det kan inte 310P göra utan enbart till ca 0 grader.
Därför är ger dessa nya pumpar större besparing men är å andra sidan dyrare i inköå. I södra Sverige ligger temperaturen ofta när 5 grader även på vintern. Då blir det besparingar. Vid en nyinvestering i ett 200 kvm-hus är 310/370 med dagens elpriser nog för korta i rocken. Ett bra alternativ är att du kompletterar ditt system med en luft-luft värmepump. Ej så dyra lätta att installera och minskar uppvärmningssystemet sårbarhet (redundans) samt har en förhållandevis hög COP-värde.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 18:34:22 »
310P har en elpatron på 9kw men levereras med 8 kw inkopplad effekt men kan levereras med en elpatron på 13,5 kw men behöver man så stor elpatron bör man nog välja annan värmekälla.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 20:27:18 »
Jag tror det lämpligaste blir att installera en bra LLVP. Med vettig verkningsgrad. >5 som man tipsat mig.
Då bör vi klara oss. Utan att bränna för mycket el.
Men det är bra att veta om dessa 8 (9) kW som 310 kan leverera utöver komp effekt.
P.s. Har någon av er en COP kurva? (COP/fläkthastighet)
« Svar #9 skrivet: 07 december 2012, 20:38:17 »
Ska man byta en trasig vp är nog en 750 ett bra val även om den är drygt 30000 kr dyrare än 310 i alla fall i ett lite större hus.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 07 december 2012, 23:07:02 »
Så ska det bli dagen den går sönder.
