Författare Ämne: Fungerar min värmepump ? (CS-NE9MKE)  (läst 6130 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 05 december 2012, 09:43:03 »
Fick en CS-NE9MKE installerad i garaget för en månad sedan.
Garaget har en oisolerad platta men isolerade väggar och tak och är på 60Kvm.
Har kört den på underhållsvärme tills igår då jag ville tina upp en bil med frusen spolarvätskebehållare.
Ställde då in pumpen på 24 grader med max fläkt för att det skulle sprida sig bra. Hade ca. -10 grader ute.
Var ut i garaget nu på förmiddagen för en inspektion och har fortfarande omkring 10 grader inne fläkten går på lågfart och utblåset känns bara lite ljummet.
Min fråga till er alla är om jag ska ringa efter service eller om det ska vara på detta viset. Visst kan det väl vara lite tungt att värma upp ett garage från +10 - +24 grader men det ska ju vara en redig värmepump som ska klara av betydligt större ytor än så.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: Fungerar min värmepump ? (CS-NE9MKE)
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 10:24:32 »
Jämförde lite med "fläkt" läget.   Om man kör med "auto" eller "heat" så går fläkten på lägsta hastigheten. Går inte att öka.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 11:08:46 »
Den ska ju gå tills den tycker temperaturen är uppnåd, om du har den på 24 grader men har 10 i garaget ska den ju brassa på så mycket som den orkar.
Det kan hända att den nyss avfrostat och då tar det ju ett tag innan den kommer igång igen, uppenbarligen har den ju värmt upp en del eftersom du har 10 grader nu?
Ställ den på 30C och max fläkt och se om den krämar ur ser nån värme....
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 12:37:21 »
Den har ju värmt upp till +10 grader med underhållsvärmen, så den verkar ju fungera.
Max fläkt har den stått på hela tiden och det spelar ingen roll om den står på 24 eller 30 grader.
Är ganska säker på att det inte beror på att den precis har avfrostat då jag har varit ute så många gånger det senaste dygnet och inspekterat med samma resultat.
Har även kikat på utedelen och den är inte blockerad och den är helt isfri. Bara lite frost på lamellerna.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 12:57:50 »
Kan vara så enkelt att den är för klen för fastighetens isoleringsförhållanden/yta tillsammans med ordentlig kyla.
Garageportar brukar vara det största problemet då dom som regel är dåligt isolerade och bara någon släplist på ett par cm mot plattan.
Alternativt är det lite köldmediabrist så den inte går som den ska.
Det är väl garanti på den så du får be att återförsäljaren kollar upp den om du tror att den inte ger vad den ska,
Många tittar på produktbladen och fastnar för att det står upp till ett visst kvm men det är då som regel vid +7 grader och det kanske man kan gå efter längst ner i Skåne som har mildare vintrar normalt än övriga Sverige.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 13:06:35 »
Ska kontakta försäljaren och se till att han skickar en tekniker som kollar upp maskinen.
Kan tillägga att jag diskuterade och gick igenom förutsättningarna ordentligt med försäljaren så att vi skulle vara säker på att det blev bra.
Hade tidigare en värmepump från Jula som hette Coolix för ca.3000kr vid den här temperaturen som är ute idag (ca. -4grader)  faktiskt höll garaget mellan 12-14 grader. Dock så var den värdelös av andra anledningar men det är en annan historia.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 13:17:29 »
Det som är intressant är väl om pumpen ger rimligt värme eller inte, därav mitt förslag att ställa upp den. Även om garaget inte är tillräckligt isolerat borde pumpen ändå ge värme och inte "fisvärma" som jag får intrycket att den verkar göra nu.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 13:20:52 »
Är det nu bara -4 och Coolixen klarade detta så är det med största sannolikhet något fel på din maskin om den inte får upp temperaturen över +10 grader.
Skulle tro att det är köldmediebrist då den inte ger så pass varm luft att du kan höja fläkthastigheten manuellt från läge 1 om du ställer den på 20 grader eller mer
Vet inte vart ni bor men 60kvm garage som är "normal dåligt" isolerat skulle inte jag våga lova att en NE9 klarar en vinter utan att det finns någon typ av annan värmekälla att stötta med när det blir kallt ute.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 13:49:59 »
TS Comfort AB: Vi bor i Västerås och visst kan det bli kallt även här. Det absolut viktigaste är ju att det förblir plusgrader i garaget hela vintern. Har inga krav på att det ska vara +20 i garaget om det är -30 ute (då är jag glad om det är +5 i garaget).
Shelter: Precis som du skriver så står den bara och småfiser hela tiden, även när den står på full fläkt och 30 grader.
(Dock så håller den ju +10 i garaget då så att hålla +20 vid -10 borde ju vara en enkel match om den ger full effekt)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 05 december 2012, 15:43:18 »
Ringde till försäljaren och han skulle skicka någon så fort dom hade tid.
Får väl nöja mig med +10 tills dom dyker upp. :-\
Utloggad KylKnodden
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2013, 20:07:28 »
Fått nån hjälp med pumpen?
Fläkthastigheten i innedelen på Panasonics värmepumpar styrs av en tempgivare som sitter på utloppet från kondensorn/batteriet i innedelen och mäter rörtemperaturen.
För att fläkten skall börja kräma på krävs det att detta rör har uppnått en viss temperatur.
Med för kall omgivande temperatur kyls köldmediet (och därmed röret) av så pass mycket att fläkten går ner på lågvarv för att kompensera och få upp temperaturen i innedelen.
Panasonicen kräver med andra ord en viss omgivningstemperatur (runt innedelen) för att fungera som den skall.
Kan vara detta som spökar då jag varit med om det själv vid installation av en pump.
Hoppas detta hjälpte dig!
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2013, 10:08:11 »
Dom har inte varit här ännu och fixat pumpen då jag själv har varit bortrest men dom ska komma nu på torsdag.
Dock så nämnde reparatören denna tempgivare som du pratar om, han skulle ta med sig en ny sådan då han trodde att det var den som strulade. Vi får se på torsdag.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2013, 16:53:24 »
Info jeg har funnet:
NE modeller har en tempratur styrning på innedelens vifte som hindrar den ifrån att blåsa kallt i Auto mode.VP kør trinn 1 helt tills rørtemp innedel ær 45 grader då startar trinn 2. Detta blir ej tillrækligt vid kalla utetempraturer.
Kan det være en årsak?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2013, 17:38:45 »
tjommeost.
Be montören ändra temperatur parametrarna för till/frånslag när han ändå är på plats.
Vet inte vem som är leverantör så fråga försäljaren/montören först så det inte blir något strul med garantier.
