Författare Ämne: Problem?  (läst 1287 gånger)
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
Problem?
« skrivet: 05 december 2012, 09:13:24 »
Hej alla på forumet !
Igår åkte jag upp till stugan för att skotta lite snö och kolla så pumpen fungerade tillfredställande (inställd på 10gr funktion) . Det första jag märkte när kom dit var att pumpen var rejält påisad (vi hade ett väldigt snabbt omslag i vädret här i Sundsvallstrakten för några dgr sedan från regn och fukt till mycket kallt å snö ) , så jag tog bort den is jag kunde med varmvatten och sedan provade jag att köra pumpen på högsta värme och maxfläkt , men se det gick inte. Fick den inte att ge någon värme att prata om och fläkten gick väldigt lågt ( temp ute var ca -17-18). Men om jag satte den på 10gr funktion så funkade maxfläkt-läge samt att jag mätte upp temp på utblåsluften och den låg på ca 22-23 gr, det låter väl normalt eller ? Men varför får jag inte den att fungera utan 10 gr funktion ?
Någon som har något bra svar ? Jag har en mindre än 2 år gammal Bosch EHP 6,0
Mvh / Ove
