Författare Ämne: Rördimensioner  (läst 19631 gånger)
admin
admin
Re:Rördimensioner
« Svar #15 skrivet: 06 september 2004, 00:08:05 »
Vilket varvtal har du räknat med att köra cirkpumpen på.
Du måste gå in i cirkpumpens karaktäristik och se vilket tryckfall du får vid 516  liters flöde vid de olika varvalslägena på cirkpumpen.
När du vet det sätter du in det difftrycksvärdet i rutan längst ned till höger på sidan (med deltasymbolen)
Gör det så kommer du att få helt andra värden.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Rördimensioner
« Svar #16 skrivet: 06 september 2004, 20:02:05 »
Ok
Det du menar är alltså kapacitetskurva?
Liter per timme kontra höjd, eller hur?
Om man då räknar på 2,5 meter blir det ju 25kPa
Om jag för in det i purmomaster så blir det:
Totalt Del kPa 0,4 & S:a kPa 20
Vad ska värdena vara då?
Du skrev minst 5 kPa är det del kPa på varje radiator?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
Re:Rördimensioner
« Svar #17 skrivet: 07 september 2004, 00:14:18 »
Jag förstår inte vad du menar...
Min difftryck över verje individuell radiator bör vara minst 5 kPa.
Systemtrycket kan dock vara högre, om du tänkt köra cirkpumpen mot en gemensam fördelare så kan du förmodligen ha mer än 30 kPa difftryck över cirkpumpen utan att det behöver betyda att du får problem med brus i dina radiatorer.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Rördimensioner
« Svar #18 skrivet: 07 september 2004, 20:07:43 »
Nu rackarns,nu e det hårklyverier på hög nivå.. ;D
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Rördimensioner
« Svar #19 skrivet: 07 september 2004, 20:13:24 »
Plumber :D
En person med detta namn måste kunna allt om rördim.
Eller???
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Rördimensioner
« Svar #20 skrivet: 07 september 2004, 21:16:46 »
Plumber :D
Eller???
Jovars,jag vet vad som funkar i praktiken,men inte teorin bakom. ;)."Learn by doing"..
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Rördimensioner
« Svar #21 skrivet: 07 september 2004, 21:25:17 »
Underbart, ingen teoretisk proffstyckare mao
Då måste du ha sett ett system som jag funderar på att montera hemma.
Systemet bygger på vanliga vattenradiatorer kopplade på en golvvärmefördelare fast utan justering.
Mellan fördelare & radiatorer har jag tänkt mig 15mm pex"rör i rör".
Frågan är om detta kan bli rätt? Flöde m.m???
Tror att denna modell används flitigt av hustillverkare idag?
