Författare Ämne: Rea på Jula..  (läst 13921 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #15 skrivet: 06 december 2012, 00:22:25 »
Försök till förklaring: Vinklar kyls från två håll, plana ytor från ett håll, därför är hörn/vinklar kallare. Dessutom har åtminstone hus som är byggda av "pinner å ull" som dom gamla snickarna fnyser åt alltid köldbryggor vid reglar och såna finns ju alltid i hörn och takvinklar. Gamla hus av timmer eller tjock plank har inga köldbryggor, lika kalla överallt!
Verkar stämma, samma sak med väggarnas hörn, kallast i hörnen.
I så fall är botmedlet en taklist 150x100 av frigolit det enda raka på ytterväggarna. Och vad ska man ha vinklarna till? på gamla hus var det ju vanligt att man hade stora taklister ofta smyckade med stukatur, det var kanske inte enbart för att det skulle vara vackert då?
« Senast ändrad: 06 december 2012, 00:31:27 av hplp »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Rea på Jula..
« Svar #16 skrivet: 06 december 2012, 09:40:52 »
Den uppvärmda inomhusluften cirkulerar dåligt i vägghörn och takvinklar, det bidrar även det till kallare hörn/vinklar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rea på Jula..
« Svar #17 skrivet: 06 december 2012, 09:53:17 »
Det är också därför man inte ska sätta en brandvarnare där, brandröken når inte dit
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Rea på Jula..
« Svar #18 skrivet: 06 december 2012, 10:18:11 »
Jula har rea på B&D's IR-termometerficklampa.
http://www.jula.se/varmelackagedetektor-ir-tld100-30-150-c-405035
Jag köpte en IR-termometer där man också kan ställa in emissionstalet (mellan 0,1 och 1). Den hade (inkl. frakt) ungefär samma pris som din värmeläckagedetektor
Men grejen du länkar till verkar ju kunna mindre? ....  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 december 2012, 10:34:46 av Ewald »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Rea på Jula..
« Svar #19 skrivet: 06 december 2012, 10:24:10 »
Man kan ju känna sig för också, gratis. :) Hade t.ex ett hörn i vardagsrummet på golvet där det var extra kallt, la en termometer där och den visade 7 grader när det var -15 ute. Hade inga radiatorer på visserligen och den äldre Panasonic llvp:n orkade inte värma, tror jag hade 17C i rummet då.
Rent generellt är vardagsrummet ett kallhål tyvärr... tror det är fuskat med isoleringen längs hela golvet vid ytterväggarna. :(
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #20 skrivet: 06 december 2012, 18:40:10 »
Kanske så. Men då borde innerväggarna också vara kallare i hörnen, och det är de inte.
Hur det än är så vore det nog idé med den här typen av taklist, http://taklister.com/ komleterade med frigolit på baksidan. Vad skulle nackdelen kunna vara?
SV: Rea på Jula..
« Svar #21 skrivet: 06 december 2012, 18:47:32 »
Så du menar att innerväggarnas takvinkel inte är kallare Sc:,h
Ett innerhörn på en innervägg kräver inte någon speciell värme då den värms från angränsande rum, också..
« Senast ändrad: 06 december 2012, 18:57:15 av Tågråttan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #22 skrivet: 06 december 2012, 21:20:22 »
Visst är det skillnad om andra sidan av väggen vätter ut eller in, men båda sidor av en innervägg har ju takvinkel och då borde temp vara lägre där.
Ska vid tillfälle kolla på vinden om jag kan se temphöjning över ytter väggarna, är det inte det kan teorin att det beror på dålig cirkulation stämma. Men det förklarar inte varför det inte finns tempdif vid innerväggarnas takvinkel i så fall.
SV: Rea på Jula..
« Svar #23 skrivet: 07 december 2012, 13:23:13 »
Men om du sätter en bordsfläkt som blåser upp i takvinkeln ett par timmar och skapar en mycket bättre cirkulation i vinkeln, jag är ganska säker på att du får likvärdig värme i din vinkel som mitt på ytterväggen, det kan nog skilja lite då det är som någon skrev tidigare att det kyler från två håll...
Nu ska jag till havs så jag hinner inte testa själv,, skåååål.
SV: Rea på Jula..
« Svar #24 skrivet: 07 december 2012, 13:27:50 »
Jag tror inte det är så enkelt. I hörn och andra övergångar mellan olika byggelement är det alltid lättare att det blir köldbryggor. Dels är det fler reglar och annat med sämre isoleringsförmåga som samsas på en mindre yta och dels så kan det vara svårt att komma åt att isolera alla hålrum och få det helt vindtätt från alla vinklar...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Rea på Jula..
« Svar #25 skrivet: 07 december 2012, 13:35:20 »
Tänk dig en mur/ tegelmur. I hörnet är saken mer komplex.
I grund och botten har man alltid tredimensionell värmeledning. I ett hörn är den totala ytterytan lite större i förhållande till murvolymen.
SV: Rea på Jula..
« Svar #26 skrivet: 07 december 2012, 13:45:48 »
Visst är det så..
Men testa mitt förslag så ska du se att cirkulationen påverkar mer än dom flesta tror..  coolsmiley
SV: Rea på Jula..
« Svar #27 skrivet: 07 december 2012, 13:47:08 »
 Nej.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rea på Jula..
« Svar #28 skrivet: 07 december 2012, 14:32:30 »
Det är luftens flöde det mest handlar om, man kan jämföra med en vindtunnel, luften rör sig inte så lätt in i en vinkel och sedan därifrån, den rör sig hellre utanför i en jämn ström om den kan. Så i en tak- eller väggvinkel vill inte luften in, där blir det oftast mer stillastående luft. Och den något varmare luften glider förbi på kring 3 dm avstånd från vinkeln.
SV: Rea på Jula..
« Svar #29 skrivet: 07 december 2012, 15:02:33 »
Kan vara så men ni pratar om två saker.
Dels värmeförlust pga värmeledning i köldbryggor (vinklar o hörn mm i byggnaden.
Dels var byggnaden hämtar värmen ifrån, från inneluften typ med hjälp av konvektion (luftens rörelse), strålning  och värmeövergång i väggytan.
Om en takvinkel har mindre luftrörelse så minskar värmeövergången genom konvektion till väggen/taket där. Vilket ju är bra men den stillastående luften överför sin värme till vinkeln med strålning så summa summarum är köldbryggan där källa till värmeförluster.
