Författare Ämne: Rea på Jula..  (läst 13918 gånger)
Rea på Jula..
« skrivet: 04 december 2012, 23:59:29 »
Jula har rea på B&D's IR-termometerficklampa.
http://www.jula.se/varmelackagedetektor-ir-tld100-30-150-c-405035
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rea på Jula..
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 00:34:28 »
Snygg!  tummenupp
Men inte lika billig som den jag säljer: http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer
Så vitt jag kan se är det en vanlig IR-termometer i alla fall, rätta mig om jag har fel.  dontknow
OK, den lyste visst också...
Då slipper man ju röra armen, så det kan väl vara bra.
Mmm, prisvärt.
SV: Rea på Jula..
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 00:38:13 »
Funkar väl som radiator/värmerörs/termometer men visar även tempskillnader på exvis väggar o fönster. (köldbryggor)
SV: Rea på Jula..
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 00:44:56 »
Jag tillåter mig att gissa att den visar väldigt lite, därav det låga priset, att lysa med olika färger, på färgade väggar - och få det att synas, kräver mycket effekt, jag tror att färgskillnaderna är oerhört svåra att se om det inte är kolmörkt i huset.
Men vad vet jag, har aldrig kollat på produkten som sådan.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Rea på Jula..
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 07:31:44 »
Jag har testat den. Enligt var den ingen hit. riktigt jobbig tyckte jag. Om jag mätte på en punkt men med olika avstånd med bara några cm skillnad visa den helt olika värden. Jag har en fluke som mäter en punkt. Det kvittar om jag håller den en cm eller en meter ifrån ytan. Den visar alltid likadant.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 09:01:46 »
Måndagsex eller dåligt batteri?
Jag har en sån och har haft mycket användning av den, varierar inte mer än min ir-termometer på olika avstånd.
Och visst ser man färgerna klart och tydligt även i dagsljus. Skit att de sänkt priset så mycket, kanske köper jag en till så jag får ned snittpriset så man känner sig mindre lurad. ::)
Som jag skrev i en annan tråd, klart prisvärd ( och då var det dubbla priset ), jag vet numera exakt var mitt hus läcker och hur mycket. tummenupp
Enda nackdel som jag noterat är att man inte har den lilla laserpricken så man får svårt att veta var  exakt man mäter, alltså inget att rekomendera på mindre detaljer eller i trångt utrymme.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rea på Jula..
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 09:34:34 »
Genial idé, på det viset kan butiken aldrig vinna!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Rea på Jula..
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 15:50:06 »
Å lasern som är halva grejen med att ha en sån mätare!   a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 19:53:05 »
Titta på en prick som rör sig på vägg/tak är bara roligt för katten. Själv föredrar jag mer nyanserad undersökning när det gäller den biten.
Kommer det en värmekamera för ca 500kr så slår jag till, tills dess nöjer jag mig med nämnda apparat. :)
SV: Rea på Jula..
« Svar #9 skrivet: 05 december 2012, 22:56:07 »
IR-sensorn har ju en ganska stor öppningsvinkel, så man skall inte tro att den visar temperaturen exakt vid laserpunkten - Snarare medeltempen på en yta med nån eller några dm diameter på en meters avstånd.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #10 skrivet: 05 december 2012, 23:31:39 »
Så är det och därför vill jag inte rekomendera den till småsaker. I manualen står
mätavstånd  152mm                     mätyta  25mm
                  305mm                                 51mm
                  457mm                                 76mm
                  610mm                                 102mm
Blir lite svårt att mäta ex ett 16mm rör även om man håller den nära, kanske om man håller den 20-30mm ifrån men det har jag inte kollat, då kan man lika gärna mäta med en vanlig kontakt-termometer.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 23:41:18 av hplp »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Rea på Jula..
« Svar #11 skrivet: 05 december 2012, 23:47:25 »
Jag föll för frestelsen och tycker det är en rolig leksak :) Nu vet jag att det är kallare i takvinklarna och att skarven mellan huskropparna borde tätas. 300 kr är den värd tycker jag.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #12 skrivet: 05 december 2012, 23:56:16 »
Ja du, varför är det kallare i vinklarna? Jag har precis samma, har funderat på någon typ av taklist modell stor, av något isolerande material. Jag har ganska stort tak utskjut så tror inte det hjälper lägga mer på loftet. Måste vara nån köldbrygga precis i vinkeln. Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rea på Jula..
« Svar #13 skrivet: 06 december 2012, 00:04:12 »
Är det möjligt att väggarnas isolering har " satt sig" så att den inte längre når ända upp?
Det borde gå att komma åt det utifrån men det blir ett stort jobb. Sc:,h
ca 1 °C kallare i takvinklarna nu med -5 °C ute och 22,5  °C inne, undrar hur mycket det gör i kw på en vinter.
« Senast ändrad: 06 december 2012, 00:14:34 av hplp »
SV: Rea på Jula..
« Svar #14 skrivet: 06 december 2012, 00:14:18 »
Försök till förklaring: Vinklar kyls från två håll, plana ytor från ett håll, därför är hörn/vinklar kallare. Dessutom har åtminstone hus som är byggda av "pinner å ull" som dom gamla snickarna fnyser åt alltid köldbryggor vid reglar och såna finns ju alltid i hörn och takvinklar. Gamla hus av timmer eller tjock plank har inga köldbryggor, lika kalla överallt!
