Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 11919 gånger)
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 07 december 2012, 22:58:41 »
Är det någorlunda "lätta" installationer kan du kanske få ner summan lite om det är 2 st.
Hyra vacumsug och kanske köpa koningsverktyg kostar förmodligen några kronor och får du det inte bra så det blir läckage kan det bli en betydligt dyrare historia än du tänkt dig, ingen rymdvetenskap direkt men det gäller att det blir 100% tätt.
Som med allt annat oavsett kvalitetsstämpel på fabrikat så kan det vara något som strular och reservdelar är inte så billiga till luftvärmepumpar så det blir en chansning.
Jämför bara alla kostnader för värmepumpen och alla tillbehör samt eventuell kostnad för att hyra vacumsug och koningsverktyg och fundera om prisskillnaden är värd dom pengar som skiljer med kanske 0 år i garanti jämfört med 5 års garanti.
Kanske inte skiljer så mycket om du får ett bra pris på installatioen av 2st.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #16 skrivet: 07 december 2012, 23:17:01 »
"äldre Panasonic som fungerar så länge det är varmare än -15 grader".
Kanske är läge att den planerade nya pumpen är lite kraftigare om den på sikt kan ersätta den befintliga pumpen? Alternativt kör med en billig, effektiv och klen pump som komplement och byt den övre vid haveri?
Jag är nybörjare på luftvärmepumpar och har själv bara erfarenheter från min L/L som är en FS25 VABH Kirgamine Mitsubishi. Den har däremot fungerat klanderfritt och jag har svårt att se att Mitsubishi skulle vara ett felaktigt val.
De kanske är bättre på luftvärmepumpar än bilar?  ^-^
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #17 skrivet: 08 december 2012, 19:27:48 »
15 minuter låter som lång tid. Trodde Fujitsu hade lyckats bättre med sina nya modeller när det gäller avfrostningen.
LEC-N 12 avfrostar sällan istället. Men som sagt, det var en uppskattning hur längde den håller på.
Lägger in ett citat från E.T. i en annan tråd, han har haft sin pump längre än mig.
Grattis till ett mycket lyckat köp tummenupp.
 Det ända minuset med pumpen tycker jag att är avfrostningen som tar ca:12-15 minuter, och det märks
 när det börjar bli verkligt kallt, och andra sidan är de inte så täta tummenupp.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 19:36:27 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Jästen
Jästen
« Svar #18 skrivet: 08 december 2012, 21:47:41 »
15 minuter märks mer ju lägre utetemperaturen är och det känns fort kallt då. Som jämförelse tar t ex ME FD ca. 7 minuter för en avfrostning, oavsett utetemperatur.
Utloggad Punx
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 11 december 2012, 12:44:59 »
Tack för alla svar på min fråga, nu har jag bestämt mig och det blir en Mitsubishi QHeat665 som jag kommer få installerad den 20:e December.
En fråga angående denna pump, den har en funktion där man ställa in att de timmar man inte är hemma sänker den temperaturen lite för att spara energi, är det något som är klokt av att använda sig av eller drar pumpen så pass mycket när den ska öka temperaturen igen så att vinsten blir lika med noll?
« Senast ändrad: 11 december 2012, 12:54:36 av Punx »
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 11 december 2012, 14:17:25 »
Jag har en FD25 halvtår gammal. Här hardet varit -4 till -12. Ondrar åm alt är ok när  avfråstnig tar 7minuter när det är vindstilla men när det blåserute tar den 14 minuter och utblåset är 19 grader varmare än insuget?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 11 december 2012, 16:53:31 »
Jag kollade idag när det var -14 hur lång tid LEC-N 12 tog på sig, själva avfrostningen som sådan tog väl c:a 10-12 minuter, sen c:a 3 minuter innan den kom igång och började värma igen.
Totalt 15 min fick jag det till denna gång.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 11 december 2012, 18:24:01 »
Jag har också installation den 20:e dec..
Har också valt den maskinen. tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #23 skrivet: 11 december 2012, 18:40:33 »
Avfrostningstiden är ju självklart hela cykeln shelter, dvs. från att den slutar ge värme till att den börjar ge värme igen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #24 skrivet: 11 december 2012, 19:35:57 »
Ja, 15 minuter som jag skrev.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #25 skrivet: 11 december 2012, 20:15:34 »
Vad fick du betala för den och vilken säljare valde du (om man får fråga  dontknow )
« Senast ändrad: 11 december 2012, 20:18:14 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #26 skrivet: 12 december 2012, 16:00:47 »
Jag har ju min favorit som jag också rekomenderar till alla andra, dock så lyssnar inte alla på mig..
Min arbetskamrats pappa skulle installera 2 pumpar men valde någon annan, det slutade med att så fort han kliver in genom ytterdörren så blåser det rakt i örat *roflmao* den placerades så lågt att den hamnade i huvudhöjd och sitter direkt till vänster om entredörren tummenupp
Så nu måste den flyttas, men av vem dontknow
Den jag rekomenderar är min favorit, det finns säkert andra som också är bra, det är först vid problem man vet om det var en bra eller dålig installatör..
Vi valde: TS COMFORT
Priset: Det står på deras hemsida..
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #27 skrivet: 12 december 2012, 20:07:57 »
Har tittat lite på 635 och inredelen är rätt klumpig, just det där med placeringen så måste man ha den lite lågt så att man kan rengöra uppe från eller ska den placeras högst upp?
Just nu när jag öppnar min panasonic som är placerad ovanpå ytterdörren så når jag inte lameller bak.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #28 skrivet: 20 december 2012, 06:17:34 »
Du har PM!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
« Svar #29 skrivet: 20 december 2012, 13:39:55 »
Hur gick din installation?
Så här gick min: Killen kom avtalad tid 07.30 och traskade ut direkt i mörkret och började jobba med endast handskar där alla fingertoppar var klippta, för att fortfarande ha kvar känslan.. -4 och ta i metall Sc:,h
Ganska snabbt sa han åt mig att inte kasta maskinen utan att sätta in den i garaget, ja vi sparar den och ev så kommer den upp där.. Jag började givetvis med att ursäkta mitt nörderi men jag ville se och lära mig så mycket som möjligt, han besvarade alla mina frågor och berättade även mer därtill..  :)
Jag köpte stålfjädrar till den nya maskinen och även till en gammal maskin som redan var monterad, jag kan säga att dom som köper en pump och hoppar över att köpa stålfjädrar gör ett JÄTTEMISSTAG!!! Glöm aldrig att beställa stålfjädrar till era maskiner!!! "Vilket underverk, jag tyckte inte jag var störd tidigare men nu hör jag inte ens om utedelen går"
Killen sa att min gamla maskin lutar åt fel håll, trots att hela jobbet var klart gick han till bilen och monterade in brickor under den gamla maskinen för att förhindra att maskinen lutade framåt tummenupp "Det är dom här sakerna som gör att man blir så nöjd"
Vackumsugningen är ett eget kapitel: där han visade på manometern och förklarade hur och varför man ska vackumsuga osv,  efter otroligt kort stund så sa killen att nu skulle vi kunna göra en igångsättning för jag såg hur nålen i manometern sjönk till den svarta förinställda pilen, MEN nu ska den få tugga på en stund, så gjorde han fjädrerbytet på den gamla maskinen, städa upp, mm, " efter ca 30 minuter avbröt han vacumsugningen och driftsatte hela maskinen..
"Om jag varit kylteknikerns mamma så hade han fått skäll som inte hade hela handskar på sig"
Grabben i huset som vaknade för 30min sa, nu är din julafton över, sån glädje utstrålar jag.. tummenupp
Och om maskinen fungerar bra eller dåligt, det har jag ingen aning om ännu dontknow
Men utblåststräckan är ca 10% större och jag inbillar mig direkt att högsta fläkthastigheten känns kraftigera än min förra maskin. dontknow
« Senast ändrad: 20 december 2012, 13:42:34 av Tågråttan »
  • Dot gäster: 3273
