Författare Ämne: Mitsubishi Q-heat SE 630 helpdesk  (läst 4951 gånger)
Jan Eriksson
Jan Eriksson
« skrivet: 04 december 2012, 22:30:03 »
Är otroligt novis på detta område men också nybliven ägare till en Q-heat 630 sedan två månader tillbaka.
Bor nån mil utanför Stockholm, 1 1/2 plans hus 145 kvm med direkt el som uppvärmning (knappt 20.000 kwh / år). Intentionen var att få ned denna förbrukning något och få en behagligare temperatur i huset, därav inköpet. Pumpen sitter precis ovanför ytterdörren och med trappan till övervåningen direkt till höger, sen är det relativt öppen planlösning hela undervåningen ca 80 kvm. Installationen gjord via Elons samarbetspartner och de förevisade snabbt pumpen och jag har gjort som de tyckte var bäst vilket var:
Inte auto läge utan "värme", luftflödet rakt fram och sen önskad temperatur.
Redan från början tyckte jag det blev jäkligt varmt trots att jag satte 18 gr (i huset ca 22), ute temp då var ca 10 gr. Sedan gick pumpen utav helv... och blåste ut luft rejält. Kändes som att bli träffad av en ökenvind!
Nedervåningen var således väldigt varm medan övervåning var kall. Alla element i huset nedskruvna till 6-7 gr  bara som en reserv alt avstängda. Fick faktura från Vattenfall i oktober och kunde då se att förbrukningen under månaden var exakt som året innan, ingen skillnad alls. Har nu väntat en månad till och fått nya fakturan för november, likadant igen, bara en marginell skillnad. Ingen annan elektrisk apparatur har tillkopplats mot förra året, golvvärme används lika mycket. Enda skillnaden är att elementen är antingen avstängda eller nedvridna. Så varför då köpa en pump för 18.000 och stänga av elementen än att ha elementen på och göra en resa för pengarna istället när förbrukningen är lika med eller utan pump?
Har ändrat tempen på pumpen till 20 gr när det blev kallare men jag upplever att den blåser lika mycket nu som när den stod på 18 gr. Står och tokblåser ut varma passadvindar utan vila. Ingen skillnad på inne tempen känns heller (mätt med termometer).
Är det någon här som har en ide om det kan vara något fel eller är det helt enkelt "skit bakom spakarna"?
Blir inte klok på bruksanvisningen kontra vad installatören sade. Känns som jag använder 10% av alla inställningar. Skulle bl a inte köra "auto" läge, inte "i-see" heller.
Någon kanske har handfast tips på hur den skall köras på bästa sätt.
Tack på förhand
Janne
SV: Mitsubishi Q-heat SE 630 helpdesk
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 08:44:23 »
Är genomförinshålet där slangpaketet kommer in till innedelen tätat ordentligt? Det är inte ovanligt att installatörerna glömmer eller slarvar med det så att det drar in kalluft som lurar tempgivaren i innedelen så den tror att det alltid är kallt inne...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 09:08:57 »
ett ganska meningslöst inlägg av mig men jag tycker det är tråkigt att folk betalar överpris för sina pumpar, det finns en länk här uppe till tex. polarpumpen.se där samma pump kostar 11900:-
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 11:22:16 »
Du måste jämföra priser inkl installation samt eventuella merkostnader för frakt och fakturaavgifter.
Vad som ingår i en installation kan också skilja sig åt en hel del så man får hålla lite koll på helheten när man jämför priser.
Har ingen kolla på vad som ingår i ELONS standardinstallation !
Nu är väl inte ELON kända för att alltid ha bäst pris på just luftvärempumpar men dom hade en drive på just Q Heat 630 på hösten för 15495:-
installerat och klart med 5 års garanti och det är ganska bra då dom har Canvac i ryggen som står för alla garantijobben.
Men det är alltid billigare att handla paralellimporterat , av den anledningen rullar det in en hel del bilar och husvagnar  från tex Tyskland  :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 01:04:11 »
... golvvärme används lika mycket. Enda skillnaden är att elementen är antingen avstängda eller nedvridna. ...
Jag undrar om dina element som du nu "stängt av", har gett något större värme-bidrag tidigare år? Eller om det är så att det är golvvärmen som står för merparten av värmen (och förbrukningnen)?
Om du vill ha maximal besparing ska du "stänga av" alla andra värmekällor, och bara dra på lite på dom ställen som blir för kalla - när det blir för kallt. Pumen ska stå för huvuddelen av uppvärmingen så länge det går.
Du får antagligen kompromissa lite: Varma golv, eller låg förbrukning.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 01:13:43 »
Är det elslingor i golvet eller är det vattenburen golvvärme ?
Troligen är det el och senariot blir som pi.r skriver och elslingorna i golvet har "tagit" en större del av uppvärmningen från tidigare elradiatorer och nuvarande luftvärmepump. Har man klinker är det svårt att stänga av golvärmen komfortmässigt.
Är det nu förhoppningsvis vattenburen golvvärme så kan du sänka framledningstemperaturen så du bara kör golvvärmen så det inte är iskalla golv och låter luftvärmepumpen ta över mer av huvudsakliga uppvärmningen så långt den orkar med i kylan.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 19:01:00 »
Har du ringt montören och frågat, Något är tydligen fel här, även min gamla panasonic går inte på högsta fläkt när det är +10 °C ute
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
