Omröstning
Är du nöjd eller missnöjd med ditt VP-köp?
Ja, väldigt nöjd
24 (72.7%)
Jag är nöjd
6 (18.2%)
Fungerar väl bra
3 (9.1%)
Missnöjd
0 (0%)
Missnöjdare
0 (0%)
Väldigt missnöjd
0 (0%)
Antal personer som röstat: 33
Författare Ämne: Nöjda eller missnöjda?  (läst 2754 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 15 november 2005, 05:08:51 »
Lägg din röst här, beskriv gärna vad som gjort dig nöjd eller missnöjd, men nämn helt inga namn på de leverantörer eller installatörer ni är missnöjda med.
Fabrikat på Värmepump är dock OK att nämna.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nöjda eller missnöjda?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 08:04:06 »
Min totala årsförbrukning blev 9000 kWh första året, innan installationen räknade jag med ca 12000 kWh för att bli nöjd.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 08:20:42 »
jag är helnöjd. förbrukar 12900kw inkl Hushållsel.
värmer ca 240kvm. dock ej jag som betalat installationen så då är man ju helt klart nöjd  8)
tänkte även koppla in jordvärmen med min bergvärme för att spara ännu mer
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 09:14:57 »
Jättenöjd!
Jag bytte 3,5 m3 olja mot 12000 kWT el inkl hushållsel år 8)
Kostnad? 130.000 kr  :P
Jobbet gjordes av en auktoriserad installatör.
Helentrepenad naturligtvis.
kunde inte ett dugg om värmepumpar när den beställdes.
« Senast ändrad: 15 november 2005, 11:40:07 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 09:41:39 »
Väldigt nöjd.
Gick från 3.5 m3 olja och proghnosen ser att landa på ca 11 kWh inkl hushålls el.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad logn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 10:15:30 »
Väldigt nöjd. Pekar på en förbrukning av 13000kWh mot tidigare 34000kWh
Värmer hus om totalt 240 kvadratmeter
IVT Greenline HT+ C11
borra 201 meter, 198 aktiv, värmer c:a
240 m2 + 40 m2 i källaren
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 11:28:38 »
Jag tycker det fungerar rimligt bra. Men om jag skulle göra om det hela från början med de kunskaper jag har i dag skulle jag göra lite annorlunda. Slutbetyget blir alltså inte topp utan att jag för den skull inte är missnöjd..
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 15 november 2005, 13:40:43 »
Jag är mycket nöjd med värmepumpen/VVB och tycker att installationen gjorts mycket bra. Installatören fått bra underlag i form av tidigare statistik och beskrivningar av potentiella svagheter med bl a. vårt enrörssystem och har lämnat ifrån sig rimligt korrekta värden för total elförbrukning för VP och den temp då VP behöver eltillskott.
Anläggningen har fungerat bra vid den lägsta temp som noterats under vintern (cirka -15 grader. Kallare än så är det bara 1 till 4 nätter per år) och eltillskottet varade mindre än sammanlagt 1 timme.
Men totalbetyget blir dock 'endast' nöjd eftersom enrörssystemet  inte är idialiskt och jag nämner problemen här för att göra andra uppmärksam på potentiella begränsningar man bör planera för vid övergång från oljeeldning i hus med enrörssystem eller 'halvhögtempsystem':
-Temperaturfördelningen blev något ojämn i huset eftersom de flesta termostaterna nu ska vara öppna
- En  begränsning som möjligen kan bli aktuellt vid utetemperaturer kring DUT är vattentemp stiger mycket snabbt då 6 kW-patronen  går in och att returtemp kan komma att ligga nära en säkerhetsgränstemperatur 50 grader då stegen kopplas ur för att starta om efter en stund. I och med att att patroneffekten är stor i förhållande till volymen blir inkopplingscyklerna korta och detta leder antagligen fram till att framledningstemperaturens medelvärde  inte inte mycket mer än uppskattningsvis 53 grader.
 Säkerhetsgränsen  50 grader kan möjligen efter test i aktuell miljö kan höjas ett par grader
I offertstadiet borde installatören nämnt att returtempen inte bör momentant 50 grader eftersom jag i mina data visade att jag räknade med att behöva medel temperaturer på drygt 55 grader vid DUT. Där blev jag kanske missledd av att det i broschyren står att VP:n kan producera 60-gradigt varmvatten utan tillskottsvärme.
Funderar på att i hallen och ett par rum byta till  större element (lika bredd o höjd men dubbla) som teoretiskt avger 50 % värme.  Men jag är osäker på om detta har god  verkan  med tanke på att tempen i den slingan kanske då sänks för mycket  .. eller så blir det kanske för varmt.  För större element talar ochså att returtempen kanske sänks marginellt. Marginellt eftersom det 3 av husets 16 aktiva  elemet som kanske ska bytas.
Om det någon gång blir riktigt kallt kan det därför bli aktuellt att koppla in elelement och i stället sänka styrkurvan vid -20 grader. Ur energisynpunkt spelar det ju ingen roll om elen går till patronen eller till separata element, men COP kan bli bättre om man inte stessar returtemperaturen.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 18:12:21 »
Tack, Rickard för att du proffsat till tråden.
Jag är nöjd med min IVT490, hade varit väldigt mycket nöjd om den hade gått ner i temp såsom beskrevs i reklambladet. Då hade den fungerat som en värmepump ska, men värmeåtervinning är inte dumt det heller. Har inte haft den länge nog för att kunna ge några siffror.
 *vinkar*
