Författare Ämne: Nu kom vintern...vad vill era hus ha?  (läst 4385 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 04 december 2012, 21:56:32 »
 °C?
Nu har jag ju inte fått igång min sjövärmepump än, men har justerat in noga shuntautmatiken så jag vet vilken temp som min vp måste leverera när det är lite riktig vinter.
Jag har höjt cp till 2an för att öka flödet ngt och hela hösten har jag varit under 35  °C, men nu med 9 minusgrader och ca 1.5 m/s nordanvind över den frusna sjön så börjar det hända lite.
Nu ger automatiken ut +39 °C på framledningen, rätt OK tycker jag för ett golvvärmehus med 10cm tilläggsisolerat bjälklag i torpargrunden och ingen överdriven isolering i väggarna (plank från 30-talet + 120mm invändigt tillägsisolerat, dragiga 60-talsfönster m 3-glas i form av infällda 2-glaskassetter från 1965 med luft i. Självdrag via termostatreglerade vägggventiler på 2 ställen.
Men det kanske är högt med 39 grader, vad har ni under motsvarande förhållanden?
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Nu kom vintern...vad vill era hus ha?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 01:02:16 »
Mitt 2-vån 30-talshus med 3tums plank i väggar och 95mm invändig isolering, 380mm på vinden och 2glasfönster på öv och tredje glasruta på bv vill ha 43 °C framledning till radiatorerna när det är -10 °C ute och blåser 10msek NO över ofruset hav.
Du vet väl att nordanvinden är lika kall var den än kommer ifrån?  ::)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 19:58:41 »
OK 43  °C är inte illa med radiatorer!
Ang nordanvinden har håller jag med, sålänge som den inte färdats över öppet vatten, men hos mig är det redan fruset, kanske inte i havet än?  ;)
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 21:22:00 »
Havet är inte fruset än även om det har rykt från sjön i 3 dar redan, men vinden är ändå betydligt kallare eftersom det blåser hårdare på havet, frusen sjö eller inte.!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 22:32:54 »
Jo visst kyler 10 m/s mer än 1.5!
Just nu är det 39 hos mig -10 ute och 2.5 m/s vilket ska ge en avkylande effekt på -12.7  °C (enligt min nya fina väderstation) 8)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 22:36:18 »
Men det är ju bara på ena sidan huset ^-^
Jag har hört annars att man brukar räkna ca 1.1-1.2 graders påläggning för var m/s.
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 09:16:19 »
Den avkylande effekten anges väl för oskyddad människohud med normal yttemperatur?
Du måste anpassa uträkningen efter ditt hus förutsättningar  wave
« Svar #7 skrivet: 06 december 2012, 15:06:55 »
Jatack, jag raljerade mest om hudkontakt, men nu när du har skickat in en formel, vilka är parametrarna i den om det gäller ett hus med brädfasad?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2012, 15:40:30 »
Teff är den uppfattade temperaturen, Ta är lufttemperaturen och v är lufthastigheten. Konstanterna gäller för att räkna ut hur människan uppfattar kyla vid vind i förhållande till vindstilla.
Om du får ett forskningsanslag av mig på ca 10:- så kan du väl utföra en empirisk studie på en adekvat urvalsgrupp för att fastställa motsvarande konstanter för några olika typiska byggnadskonstruktioner. Kanske ett blivande Nobelprisämne?  tummenupp
« Svar #9 skrivet: 06 december 2012, 16:42:29 »
God bit på väg, utan grönsaksbidrag:
Teff inomhus vid -10 ute och 10m/s nordlig(!)vind är 3 grader under önskad temp. :( :( :(
Dito vid -5 ute och samma vind är 1 grad under önskad temp.  :(
Lika förhållanden men med tillskott av varm och stor whiskey ger Teff lika med önskad temp.   :) :) :)
För säkerhets skull, men till men för mera forskningsdata, så ändrade jag på inomhusgivarens påverkan från 0 till 4
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 07 december 2012, 08:27:49 »
Hmm, många formler bliiire...
Men vad jag menade med öppet vatten var att i det fallet så blir luften uppvärmd ngt på sin väg över vågorna, av det "varma" vattnet. Dessutom kanske fuktigare..
När isen lagt sig så blir det mer fritt fram och en kallare vind. (fast torrare så det kanske tar ut vartannat..)
« Svar #11 skrivet: 07 december 2012, 12:17:12 »
Jovisst är det så, jag bor ju 1mil från land så på hösten/förvintern är det alltid varmare här ute mha havet än på fastlandet. På våren är det tvärtom.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2013, 19:56:01 »
Bopakoster, läge för vindkraft? Skulle själv var intresserad om jag bodde så, antingen för nettodebitering, alt ö-drift för laddningen av ex Acc tank.
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2013, 20:16:25 »
Jovisst, en snurra som laddar i acctank vore kul. Kanske kommer, behöver dessutom el till laddning av klass 2 redskapet (En melex)
Har fått en byggbeskrivning av yngste sonen, men det verkar vara lite väl mycke hembygge tom för mig.
Fördelen med vindkraft är ju att den finns till hands när nordan ligger på och kyler av huset  tummenupp
