Författare Ämne: Systemet skall byggas om, men hur...  (läst 1067 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 04 december 2012, 21:51:43 »
Har under en tid haft en diskussion på Nibe:s tavla där jag fått hjälp med en rad problem med min nya anläggning (för den intresserade, se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49427.0)
Nu har jag då kommet till det läget att systemet måste byggas om på ett eller annat sätt för att få ut det mesta av pengarna. Anläggningen består av nibe f1145-10kw + strömsnäspanna ts500 med tre slingor. kulvert till huset och golvvärme (ca 600m) i hela huset. Dessutom har vi ett bubbelbad som rymmer 300-500l. Problemet som jag står inför är att varmvattenreturen är dragen in i nedre delen av tanken och upp till övre slingan, och då blir det ju ingen skiktning. ner till ca -10c laddades bara varmvatten som sedan shuntades ner...
De alternativ som jag har är:
1) Dra vvc returen till övre slingan samt att sätta in en extern växelventil så att inte vv-laddningen värmer upp hela pannan. dvs. försöka få till en skiktning så att det i bästa fall skulle gå att köra flytande kondensering till botten av pannan.
2)Att låta pannan vara "orörd" och köra fast kondensering i den. skaffa en extra tank (ex. nibe ukv100 eller mots.) för flytande kondensering mot golvvärmen. jag har max 500mm rum så någon stor tank blir det inte...
3) Att låta panna vara "orörd" och köra flytande kondensering direkt mot golvslingorna. en extern cp finns redan på golvvärmereturen
Var finns det för för och nackdelar med dessa alternativ och är det någon som har goda erfarenheter av motsvarande system?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
