Författare Ämne: Navita, Estus??  (läst 10156 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Navita, Estus??
« skrivet: 04 december 2012, 21:47:20 »
Vad är det för pumpar, bara skräp eller?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Navita, Estus??
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012, 22:28:04 »
undrar också ...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Navita, Estus??
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 10:14:35 »
En kinapump ser det ut som. Är nog varken bättre eller sämre än de andra kinapumparna.
Verkar många återförsäljare i Sverige så det går nog att få hjälp och reservdelar vid strul.
Vad kostar de? På Blocket Estus 4 10.995:-  Estus 6 12.995:-  ex montage ?
Såg tex. FUJITSU LEC-N 09 kostar 12.000:- inkl montage efter rot.
Stämmer priserna är det dyra Kina pumpar!
« Senast ändrad: 28 december 2012, 10:19:58 av Zelda »
Jästen
Jästen
SV: Navita, Estus??
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 11:09:26 »
Eller bra. tOOmten
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Navita, Estus??
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 12:06:41 »
Vad är en Kina pump?  Jag gissar att alla pumpar görs där det är billigast att göra dem.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
SV: Navita, Estus??
« Svar #5 skrivet: 29 december 2012, 15:40:15 »
Det var därför jag undrade om dom är bra eller dåliga ;). Priset är ju ungefär samma som mer namnkunniga pumpar.
Jästen
Jästen
SV: Navita, Estus??
« Svar #6 skrivet: 29 december 2012, 19:46:46 »
Mertalet LL/VP görs i Kina numera inkl. de "finare" märkesfabrikaten.
SV: Navita, Estus??
« Svar #7 skrivet: 29 december 2012, 20:04:12 »
Så många av dom så kallade "finare" märkena tillverkas väl inte i Kina när det gäller luft/luft i alla fall ?
Malaysia och Thailand har några av dom som tillverkningsland men dom Japanska märkena har fortfarande några modeller som tillverkas i Japan.
Nu har dom stora drakarna så stora anläggningar var dom än befinner sig och "egen" personal som kontrollerar så tillverkningslandet inte spelar någon roll.
Värre är det om något märke köper en "färdig" modell och trycker dit sin egen dekal då dom inte har samma koll från ritningsbordet till slutprodukt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Navita, Estus??
« Svar #8 skrivet: 30 december 2012, 13:07:54 »
Jag var inhyrd på ett kylföretag för ett tag sen och var då med och monterade en Estus.
Jag trodde det skulle vara en av de vanliga skrammliga kinapumpar med kapilärrör och  minimal förångaren,  men Estus verkade väldigt gedigen med elektronisk expansionsventil och steglös reglering av utomhusfläkten mm.
Förångaren verkade också väl tilltagen ( den här modellen var utrustad med underhållsvärme +8gr,  jag vet inte om det är standard) det må vara en kinapump men den placerar sig helt klart i toppskiktet.
Over and out!
Jästen
Jästen
SV: Navita, Estus??
« Svar #9 skrivet: 30 december 2012, 18:28:57 »
Dax (för vissa...) att börja inse att det som görs i Kina numera inte är skräp.  tOOmten
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Navita, Estus??
« Svar #10 skrivet: 30 december 2012, 21:30:37 »
Cougar, tack för infon.
Kulverten till garaget har troligen sprungit läck, så det blir nog en LL pump med UH värme som ersättare.
... jag river inte stenläggningen för att laga kulverten ...  :'(
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Navita, Estus??
« Svar #11 skrivet: 30 december 2012, 21:48:29 »
ja de mesta som görs i kina är väl skräp förstås, men monterar man i toshibas grejer som kompressor,  expansionsventil med mera så klart att det hela fungerar bättre, även om det är grejor från toshibas äldre modeller.
« Senast ändrad: 30 december 2012, 23:49:15 av Rixner »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Navita, Estus??
« Svar #12 skrivet: 30 december 2012, 22:07:38 »
Står inget om exp-ventil på hemsidan men det är ganska ok COP  enl. datablad så det stämmer säkert. De går iallafall ner till -20 grader.
http://www.nortech-varmepump.se/luftluft-varmepumpar/navita-estus-5/
http://www.nortech-varmepump.se/luftluft-varmepumpar/navita-estus-4/
Deras enklare on/off pump Vinc 4 är lik en pump som byggmax säljer under namnet SOL
http://www.nortech-varmepump.se/luftluft-varmepumpar/navita-vinc-4/
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/el-ventilation-energi/uppvarmning/luftvarmepump-luft-luft/64110010/luftvarmepump-sol
« Senast ändrad: 30 december 2012, 22:10:19 av Zelda »
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Navita, Estus??
« Svar #14 skrivet: 30 december 2012, 22:55:07 »
http://www.varmthem.se/navita-estus-6-p-772-c-324.aspx
kostar ca 2000:- mindre än FH35  tummenupp
Då har jag samma effekt vid -7 som Estus 6 har vid +7  :)
« Senast ändrad: 30 december 2012, 22:57:09 av Zelda »
