Författare Ämne: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?  (läst 40187 gånger)
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?
« Svar #90 skrivet: 09 januari 2013, 22:08:05 »
De stora fönster som du ser på min ikon är 210 höga. Jag har totalt bytt 15 fönster (alla) och hela kalaset gick på 50.000:- på Menta-fönster. 6 st 2-glas, 9 st 3-glas, alla Argon. Gissa om det är skönt nu!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #91 skrivet: 09 januari 2013, 22:10:31 »
suck Har ts en diplomat tws varför jämför du din pump med ts pump :o Om man inte förstår varför eller vill förstå varför thermia har satt 40 minuter på varmvattentiden standard på ts maskin eller menar du att thermia har satt 40 minuter bara för det är roligt.
Ingenstans påstår _jag_ att 20 minuter skulle vara bättre än 40 eller 60 minuter på TS värmepump.
Jag försöker säkerställa att vi beskriver funktionen som sådan korrekt. Och om man ska gå på hur du beskriver den förstår jag inte varför det finns ett värde för värme. Såsom du beskriver funktionen skulle enbart ett värde för varmvatten behövas.
Det är bara det jag försöker förstå.
Vad som sedan är mest optimalt för TS med avseende på inställning av tid för varmvatten det är jag inte rätt person att sia om. Men om vi vet exakt hur funktionen (tid för värme och varmvatten) fungerar så blir det enklare för TS och oss andra att testa oss fram till bästa möjliga inställning.
PS EDIT OCH SÅ VIDARE... ser nu när jag postar att jag var visst på sida 2. Ni har uppenbarligen rett ut detta. Dvs funktionen är sådan som jag och smurfen sagt men rekommenderat värde på en icke TWS pump är 40 min för VV. DS
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #92 skrivet: 09 januari 2013, 22:11:43 »
det lät ju inte allt för dyrt. Ser fina ut också!
Skulle behöva byta mina gamla argon från 76. I alla fall de som blivit mjölkiga
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #93 skrivet: 09 januari 2013, 23:19:42 »
Det fanns termoglas men väl inte Argonfönster i 1976? Hur som helst är det 5 års garanti på glasen och 10 år på ramarna i PVC. Jag bytte i 2 omgångar och de 6 st som nu är 4 år gamla är hur snygga som. En grej som många missar är att nya fönster är helt täta och rummen blir kanske utan ventilation alls. Istället för att sätta in luftventiler i väggarna, finns ventilspaltar att köpa till, som monteras i själva fönsterramen. De är dessutom självreglerande efter luftfuktigheten, men går att manuellt stänga helt. Beställer man samtidigt som fönstret, är det färdigfräsat i ramarna. Bara 6 små skruv man själv ska sätta dit. Jag har 6 st spaltar och de är med i priset jag nämnde.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #94 skrivet: 09 januari 2013, 23:50:58 »
nej det kanske inte är argon. Men punkterade är dom i alla fall. Vilket kanske inte är så konstigt givet åldern. En del av dom har tidigare ägare bytt kassett på. Vet inte om det är värt, kontra att byta hela fönstret så att säga.
Jag kan notera att packningarna mot kassetten också är dålig på många ställen. I vissa fall läcker det in luft där.
Jag har FTX så jag slipper fundera på ventilationen i alla fall.
Jag har massa saker jag egentligen vill göra innan mecka med fönster. Alla säger det är så dyrt så jag kör huvudet i sanden.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #95 skrivet: 10 januari 2013, 05:43:18 »
[q.David: Det jag sa skulle hända från början hände sedan om du inte köper det är det inte mycket jag kan göra något åt men tycker ts svar räcker.
Jag sänkte tempen till 41 °C, men min fru upplevde att vattnet blev kallare direkt, så där fick jag höja till 43 °C  ;). Ställde även om varmvattentiden till 30 minuter till att börja med. Återkommer senare om/när jag märker resultat
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 05:53:57 av måle10 »
« Svar #96 skrivet: 10 januari 2013, 13:41:17 »
Är träet dåligt skulle jag inte renovera nya fönster är normalt inte så dyrt om det är av vanlig modell.
Det underlättar med några punkter här och där. Om man får gissa själv vart dom skall sitta så kan den meningen betyda väldigt olika saker...
 wave
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #97 skrivet: 10 januari 2013, 16:39:46 »
Oj, vilken fart det blev på tråden!  ::)
Jag sänkte tempen till 41 °C, men min fru upplevde att vattnet blev kallare direkt, så där fick jag höja till 43 °C  ;). Ställde även om varmvattentiden till 30 minuter till att börja med. Återkommer senare om/när jag märker resultat.
Pratade med firman som levererat VP:n om diffen på KB, men de trodde att det kunde vara givarefel och ville att jag skulle testa att mäta tempen direkt på rören istället. Har inte hunnit med det än, dock.
Värmefotografen och Varmt om foten: Jo, jag har läst om detta, och det är kanske nåt att titta på, men precis som ni skriver blir det nog inga trevliga "bilder"!  :)
Vet inte vart vv givaren sitter på en Thermia men 41 grader är hett vatten det duschar man inte i enda gången vi använder hetare vatten är vid disk av stekpanna. Men du kanske bör kolla blandningsventilen så den inte ligger och späder ut vv i onödan vilket inte är helt ovanligt även på helt nya blandningsventiler.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #98 skrivet: 10 januari 2013, 21:23:47 »
Det kan inte vara lång stund vattnet var 41-42 °C efter att ha varit 43 eller varmare..
Min sockersmula skulle garanterat klaga på obehag om hon visste om en förändring, men inte märka något alls om jag inte sagt något, men det är hon det ;) ;) ;)
Utloggad Spyder
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 28
« Svar #99 skrivet: 11 januari 2013, 09:09:05 »
Jag vet vad du menar...  ::)
Utloggad Spyder
  • Antal inlägg: 28
« Svar #100 skrivet: 13 januari 2013, 19:07:55 »
Tack för tipset! tummenupp Det ska vi definitivt titta närmare på!
Utloggad Spyder
  • Antal inlägg: 28
« Svar #101 skrivet: 13 januari 2013, 19:19:45 »
De ville även att jag testade att köra enbart VP, jag antar att de ville se att tillsatsen inte gick i onödan. Jag körde nog 5-6 timmar idag och som väntat så hängde inte VP med:
Temp ute = -2
Integral = -760
Framledning = 32 (41)
Returledning = 28 (55)
Varmvatten = 47
Brine in = -6
Brine ut = -1
Nu ställer jag nog en dum fråga här, men som nybörjare på området så står jag för det! :)
Hur kommer det sig att framledningen inte orkar upp till bör-värdet? Borde inte pumpen klara att värma vattnet till bör, men att returen sjunker rejält pga att huset är för stort? Med andra ord, radiatorerna i början på slingan blir varma, men de i slutet blir kalla?  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #102 skrivet: 13 januari 2013, 19:22:37 »
Om vp inte orkar blir det precis så som din VP agerar. Inte så som du beskriver.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #103 skrivet: 14 januari 2013, 08:37:17 »
Temp ute = -2
Integral = -760
Varmvatten = 47
Brine in = -6
Brine ut = -1
Hej! Börjar bli mer nyfiken på varför din kb-diff är 5 °C och tror inte att det är något givarfel och är det -2 ute så borde den inte ligga 9 °C under börvärdet och du måste få stora el-räkningar eftersom den går på tillskott nästan hela tiden.Skulle vara intressant och veta energiförbrukningen innan vpn och hur stor del av huset du värmer nu.
PS:Vilken hastighet kör du på vb-pumpen?Har du bara 4  delta och kör du på 3-hastigthet så ställ ner till läge 2 så du hamnar på runt 8.
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 09:28:26 av måle10 »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #104 skrivet: 14 januari 2013, 09:05:29 »
Jag tror tvärtom att det är givarfel om inte givarna är växlade. Då i såfall värmer du köldbäraren med VP:n.
