Författare Ämne: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?  (läst 40154 gånger)
Utloggad Spyder
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 28
SV: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?
« Svar #105 skrivet: 14 januari 2013, 18:30:06 »
Jag tror tvärtom att det är givarfel om inte givarna är växlade. Då i såfall värmer du köldbäraren med VP:n.
Men ååh! :::_) För andra gången i den här tråden kastar jag om brine in/ut, det ska förstås vara -1 in och -6 ut. Sorry! Skämspådig
Utloggad Spyder
  • Antal inlägg: 28
« Svar #106 skrivet: 14 januari 2013, 18:35:55 »
Hej! Börjar bli mer nyfiken på varför din kb-diff är 5 °C och tror inte att det är något givarfel och är det -2 ute så borde den inte ligga 9 °C under börvärdet och du måste få stora el-räkningar eftersom den går på tillskott nästan hela tiden.Skulle vara intressant och veta energiförbrukningen innan vpn och hur stor del av huset du värmer nu.
PS:Vilken hastighet kör du på vb-pumpen?Har du bara 4  delta och kör du på 3-hastigthet så ställ ner till läge 2 så du hamnar på runt 8.
Stora elräkningar lär det bli, ja...  :'(  Vi har ju inte hunnit bo så länge i huset, så hur mycket som är hushållsel vet jag inte. Idag värmer vi bostadsdelen på 110kvm för fullt, och skoldelen med ca 80-100kvm ligger på 14-15 °C. Sen har vi en radiator som sitter i källaren på 40kvm.
Kan jag ställa ner hastigheten på cp under drift?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 14 januari 2013, 19:30:15 »
japp
Utloggad Spyder
  • Antal inlägg: 28
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #109 skrivet: 15 januari 2013, 11:19:23 »
Hej! Satt och titta på din logg lite och något behöver du göra med tanke på att ni ska bo kvar och lite otur med beräkningen dom gjorde på ditt hus för som läget är nu så kommer din värmekostnad bli hög för din pump verkar få det jobbigt redan runt nollan.Kan det vara så att dom där 200kvm ligger i underkant med tanke på att din värmepump inte är i närheten av ert värmebehov.Bra att du loggar tummenupp och skulle vara intressant hur snacket gick när dom satte in villan 7,5.
Utloggad Spyder
  • Antal inlägg: 28
« Svar #110 skrivet: 15 januari 2013, 19:17:50 »
Ja, vi har redan förstått att detta blir en förlorad vinter. Det känns som att vi gick på en nit som inte kollade upp pumpen innan vi köpte huset, men vi tog för givet att den skulle vara ok för huset. Fel av oss förstås, och det är bara att bryta ihop och komma igen! ;)
Hur resonemanget gick med värmepumpsfirman när den skulle köpas kan man förstås bara gissa sig till... dontknow Såvitt vi vet satt här en relativt ny oljepanna innan de bytte den. Nu kan jag inte jämföra, men skulle gissa att driftkostnaden inte ändrat sig så värst mkt efter byte till vp. Idag funderar vi på att ev. byta till pellets, eller så får pumpen leva kvar ett tag till och så kompletterar vi med en eller ett par kaminer i huset.
Efter att jag ställde om cp till läge två är diffen på vb nu 7 °C, tack för tipset! tummenupp
Vad tror du om brine-diffen? Är det nåt att haka upp sig på i det här fallet?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #111 skrivet: 15 januari 2013, 20:34:22 »
Hej Japp inte så mycket att göra åt saken utan bara fundera på vilken typ av lösning som passar er bäst men tycker det är lite synd på vpn eftersom den inte är så gammal :'(.Ang din brine-diff får vi hoppas på att din servicekille vet att dom visar fel och då spelar det ingen roll men han sa inget om att byta ut dom?.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #112 skrivet: 15 januari 2013, 22:38:28 »
du kan komplettera med en kraftig luft/luftvärmepump i lämplig del av bostaden.
HAr du fått ordning på ditt FTX? Inte bra för ekonomin att dra in en massa kalluft.
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
« Svar #113 skrivet: 16 januari 2013, 01:29:24 »
Har inte läst så mycket i tråden men fick syn på här den senaste sidan angående köldbärardiffen, Det verkar helt klart som att det är för lågt flöde på köldbäraren, vilken hastighet står brinepumpen på? och framför allt, är filtret rensat på returen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #114 skrivet: 16 januari 2013, 09:47:34 »
har du testat att sätta värmepumpen i installationsläge och köra brinepumpen utan kompressor för att se om båda givarna visar samma sak.
Såg att du skrev "ställa ner" hastigheten på CP. Om du vill minska deltat på kalla sidan (som just nu indikerar 5K, så ska du öka hastigheten.
Hur djup är kollektorn?
Tänk om alla hade en "footer" så man ser vad folk har för hus/värmepump utan att söka runt i tråden.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #115 skrivet: 16 januari 2013, 11:00:50 »
Jag tror du har Sveriges lönsammaste Thermia villa 75. Utifrån beskrivningen verkar den klara en utetemperatur på någon plusgrad innan tillsats behövs. Den går säkert mer än 4500 timmar per år. En kWh från olja kostar med 85 % verkningsgrad ungefär 1,50 kr. En kWh värme från pumpen bör kosta ca 0,30 kr i rörlig kostnad, de fasta elavgifterna finns i vilket fall som helst. Ger den 7 kW är driftkostnaden 35-40 tusen kr/år lägre med värmepumpen jämfört med olja.
Vad är det för antal drifttimmar på tillsats och kompressor? Jag tvivlar på att pellets skulle vara ett alternativ med tanke på att pumpen finns och troligen kommmer att fungera i 10 år till.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #116 skrivet: 16 januari 2013, 21:19:29 »
lägga 20k på en vettig luft-luft i skoldelen. Låta befintlig VP få jobba mer ostört mot bodelen.
« Svar #117 skrivet: 17 januari 2013, 15:41:13 »
Tänkte också föreslå det men då var det redan gjort.
  • Dot gäster: 4111
