Författare Ämne: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?  (läst 40243 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Nybliven husägare, kyligt inomhus - vad göra?
« Svar #60 skrivet: 08 januari 2013, 17:53:14 »
Börjar den göra vv en andra gång fast vv tempen ligger över startvärde eller ? Vad menar du med mintid 5 minuter finns värmebehov så bör den väl gå i minst 20 minuter eller ?
suck igen det är det ja har försökt att förklara om du hade läst.Den prioiterar varmvatten före värme förstår du och min tiden på ts maskin är för värme 5 minuter så om stargivare säger att tempen ligger på 41 Sc:,h så avbryter den värme produktionen och kör varmvatten igen mao triggas den igång och om du tittar på ts integral så ligger den i botten så jag är inte riktigt med på vad man tjänar på att köra varmvatten.Skulle jag tömma min tank och hinner den inte köra klart hela heller på en körning men det händer sällan att dottern tömmer hela tanken annars hinner den med.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 08 januari 2013, 18:00:13 »
Men om den alltid prioriterar vv varför finns en inställning för värme då 20/40 innebär inte det att den kör 40 min vv om behov finns och sen 20 min värme om behov finns eller kör den 40 min vv och endast 5 min värme om det fortfarande finns vv behov ? försöker fatta men det är inte så lätt Sc:,h.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 08 januari 2013, 18:29:31 »
nej jag fattar inte heller.
Jag vet att den prioriterar VV men när den väl gör detta och har gjort det i 20 min och inte är klar så trodde jag den gjorde värme i 20 minuter innan den återgick till VV nästa gång.
« Svar #63 skrivet: 08 januari 2013, 19:55:35 »
Ingen som kan hacka det där styret så vi får veta hur det ska vara?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 08 januari 2013, 20:28:50 »
ska bara komma på hur jag gör för att få en VV körning över 20 minuter :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #65 skrivet: 08 januari 2013, 20:59:00 »
Den varmvattentid som det står 40 minuter är ju den tid den ska ha för att producera varmvatten när det finns ett värmebehov (och det behöver ts verkligen) men bara för att det står 40 minuter behöver ju inte det betyda att den kommer producera varmvatten i 40 minuter är du med?Och likadant blir det på värmetiden om varmvattenbehov finns men det som är det intressanta är vad du får för temperatur i beredaren eller rättare sagt vad blir tempen på startgivaren för det är ju den som talar om att det finns ett varmvatten behov.Den kan ju inte producera värme om du fortfarande har ett varmvatten behov.exempel:om den kör en varmvattencykel och den inte kommer över startvärdet så kommer den växla att köra värme i 5 minuter för att sedan gå tillbaka och köra en gång till men den här gången räcker det med en kort körning beroende varmvattenbehovet(tappar fortfarande varmvatten) och min pump fungerar likadant.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #66 skrivet: 08 januari 2013, 21:03:40 »
Verkar vara lite trögt märker jag ::)öpnna dina varmvattenkranar för fullt tummenupp
« Svar #67 skrivet: 08 januari 2013, 21:10:59 »
Men varför kan man ange 20 min värme när den endast bryr sig om 40 min vv Sc:,h 20 min värme har ju ingen funktion om det finns vv behov eftersom det i praktiken alltid betyder 5 min vv och finns inget vv behov har det inte heller nån funktion. Tyvärr sirap i hjärnan hänger fortfarande inte med  :::_)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 08 januari 2013, 21:21:02 »
fattar verkligen inte jag heller. Varför finns värdet över huvudtaget om det bara tillåts gå ifrån VV i 5 minuter, oavsett vad man anger.
sjukt
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #69 skrivet: 08 januari 2013, 22:04:02 »
sjukt
Tycker det är hur simpelt som helst  ::) och det där 5 minuter var ju bara ett exempel på vv vi kan skriva 15 minuter eller 25 beror ju helt på när den blir klar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 08 januari 2013, 23:46:15 »
fattar ännu mindre nu..
så nu kan det vara 15 eller 25 minuter också?
Jag förstår funktionen som sådan att VV prioriteras. Dock finns det möjligheten att sätta en max-tid för VV som dock inte kan vara lägre än 20 minuter. Denna gör att systemet efter denna tidsperiod går över till att göra värmevatten i stället, om sådant behov föreligger. Detta kommer den göra i minst 20 minuter (eller mer om så är inställt) så länge värmebehov kvarstår, oavsett om VV behov fortsatt föreligger.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #71 skrivet: 09 januari 2013, 07:13:29 »
Det är inte lätt om man inte förstår hur vissa saker fungerar ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #72 skrivet: 09 januari 2013, 09:20:50 »
nej sannerligen inte.
Min värmepump har inställning för
Varmvattentid   20   min
Värmetid   20   min
Det du beskriver och förklarar i denna tråd, med avseende på dessa tider, innebär att värdet Värmetid är helt irrelevant.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #73 skrivet: 09 januari 2013, 09:37:27 »
Värmetid   20   min
suck Har ts en diplomat tws varför jämför du din pump med ts pump :o Om man inte förstår varför eller vill förstå varför thermia har satt 40 minuter på varmvattentiden standard på ts maskin eller menar du att thermia har satt 40 minuter bara för det är roligt.
« Svar #74 skrivet: 09 januari 2013, 09:53:42 »
Thermia verkar ju ha satt 20 min värme bara för roligt för det värdet används vad jag förstår inte.
  • Dot gäster: 4090
