Författare Ämne: Flöde över ~15 meter 22mm koppar, lyfthöjd 2,5 meter  (läst 5897 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 04 december 2012, 15:48:23 »
Jag har idag som ämnesraden säger ~15 meter 22mm kopparrör med höjdskillnad på 2,5 meter från min LVVP till värmeväxlare. Sitter en Wilo Star RS15/6 idag som ger mig ~16 liter/minut. Är det rimiligt med den pumpen, hittade lite pumpkurvor:
http://productfinder.wilo.com/en/GB/product/00000000000165890001003a/fc_product_pumpcurve
Jag förstår dock inte hur jag ska tyda dem.
Jag skulle vilja upp i ~25 liter/minut eller dylikt, vad skulle jag behöva för cirkpump då och är det överhuvudtaget möjligt?
Tillägg:
Jag körde förut samma uppsättning fast 15 meter solslinga och en Grundfos UPS 15/60 130 i serie med Wilon som då gav mig ~17,5 liter/minut. Räcker det med att slänga dit den igen?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: Flöde över ~15 meter 22mm koppar, lyfthöjd 2,5 meter
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 16:07:36 »
Höjdskillnaden är ointressant eftersom det är ett slutet system. Det som påverkar är det totala tryckfallet som är summan av tryckfallen i rör, krökar, venitiler, värmeväxlare och andra hinder på vägen vid aktuellt flöde.
Kollar man i diagrammet på sidan 2 i den här PDF'en http://www.powerpipe.se/res/pdfer/kapitel905.pdf så hamnar tryckfallet i rören på 900 Pa per meter med ditt önskade flöde (1500 kg/timme). Om du råkade ha en Wilo Star RS 25/6 så vore det bara att lägga till tryckfallet i övriga delar och kolla vart du hamnar i det här diagrammet:
« Senast ändrad: 04 december 2012, 16:09:22 av purjo__ »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 21:06:17 »
Ok ok, så säg 13,5 kPa på bara längden rör. Sen har jag runt 15 böjar och en värmeväxlare. Kan man (eeehr, du? :)) uppskatta tryckfall på det? Växlaren är väl svårt förstås utan att ha en aning, det är en Danfoss med kinesiska på..
Hittade på lundagrossiten en tabell där det stod tryckfall 1 på böj så kanske 13,5+15*1+.. växlaren? Minst 40 kPa?
En Grundfos Alpha 2 25-60 130 skulle enligt tabell ge mig ~1,3-1,4 m3/h då?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 20:16:44 »
Hur räknar man ihop två cirkpumpar i serie? Vad skulle min Wilo och en Grundfos 15/60 orka ge tillsammans? Eller två såna RS15/6?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 15:54:02 »
Ingen?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 17:21:02 »
Inte ett färdigt svar på frågan tyvärr, men...
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/8/pumphandboken_kapitel08.pdf
Jämför sid 4-5 i pdf:en. Verkar som att seriekoppling av centrifugalpumpar inte ger så mycket extra flöde (däremot extra lyfthöjd vilket kan vara viktigt om man har stora förluster i ledningarna).
Om jag inte missuppfattat något.  :P
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 21 december 2012, 21:18:37 »
Jag har tänkt lite nu, som det heter. Om man seriekopplar cirkpumpar så borde de ju bara jobba mot halva lyfthöjden?
Och ingen som vill hjälpa mig räkna på mitt bästa tryckfall? För svårt för mig. help
Kan någon snäll moderator ta bort 'lyfthöjd 2,5 meter' i rubriken? Jag var uppenbarligen helt ute och cyklade där.  :-X
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 22 december 2012, 20:27:42 »
Hur kom du fram till det flödet?
Om vi förutsätter det flödet kan vi ju gå in i diagrammet du bifogade och beroende på varvtalsinställningen min-max så landar pumphöjden, som ju här är dina flödesförluster, på mellan 2,5 til 5,1 meter vattenpelare = 25 - 50 kPa.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 23 december 2012, 10:10:15 »
Har en Multical 401 på slingan. Varför tänkte jag inte på att jag kunde kolla så? Tack, ibland gör man det bara allt för svårt för sig. >:(
Tänka mindre och göra mer, slänger på min UPS 15/60 i serie får vi se vad jag slutar på.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 27 december 2012, 17:25:21 »
Nu har jag slängt in min UPS 15-60 också, 1170 l/h kom jag upp i då. Inte riktigt vad jag hade hoppats.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
