Författare Ämne: Temp på varmvattnet Ecodan  (läst 3104 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 04 december 2012, 15:21:33 »
Fick ett tips ang varmvattnet, vi har alltid haft 45 grader som starttemperatur  och 55 som max.
Dock 65 som legionellakörning var 29:e dag...
Testade att ställa ned till 35 grader start och 45 som stopp och legionellakörning var 5:e dag...
Kollade nu på givarna och vattentempen 58 graer på varmvattnet, kanske beroende på att starttidenv ar var tredje timme enl loggen---
Ställde om till noll på det värdet och körning var femte dag...
Tror ni det kan fungera?
Dock borde väl dagarna styra och inte tidsintervallet?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Temp på varmvattnet Ecodan
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 07:35:22 »
Men varför legionella var 5:e dag? Jag kör 45-35grader på varmvattnet och legionella var 15:e dag
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 10:25:35 »
Men sätter man tempen på, låt sig 55 grader så lär vattentempen bli ngt högre då det i alla fall på min panna reglerar på returgivaren som enligt schemat sitter efter filtret. Är sen filtret lite igensatt lär det bli ännu större skillnad på vattentempen i tanken och tempen på givaren som man reglerar på. Varför det är gjort så kan man ju fundera över....
