Författare Ämne: Vilka parametrar på inverten till CE50 Ver. 1,17?  (läst 2406 gånger)
Utloggad Bratås
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2012, 12:19:31 »
Hej Efter en nollställning av min värmepump så märkte jag att fläktstyrkorna var helt nya. 1 55% 2 62% 3 68% 4 75% 5 100%. Så jag blir lite fundersam ifall även parametrarna har ändrats i inverten också. Så om någon har uppgifter hur de ska vara på v.17 CE50 vore jag mycket tacksam för svar.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
SV: Vilka parametrar på inverten till CE50 Ver. 1,17?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 13:37:09 »
Finns många förnuftiga inlägg på forumet sedan tidigare.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37460.msg347687#msg347687
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 14:47:14 »
Att göra reset var något Comfortzone sa till mig att låta bli, den jag pratade med menade att det kunde bli en hel del parametrar som behövde korrigeras manuellt efterråt.
Jag rekommenderar att du tankar ner manualen från deras hemsida (pdf) och går igenom samtliga parametrar och kollar att de är enligt default. Sedan kan du ju alltid ändra vissa men då vet du att du utgick utifrån fabriksinställningarna.
Är det sedan någon eller några parametrar kvar att undra över kan du specifikt fråga efter dessa så skall i alla fall jag kolla vad mina står på, jag har också CE50 v1.17.
Men att fråga efter samtliga blir nog för jobbigt att svara på...
