Författare Ämne: Gradminuter nibe 750  (läst 3344 gånger)
Utloggad Woffy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 december 2012, 10:37:39 »
Nyfiken på vad ni andra 750 ägare kör för gradminuter. Min inställning står på -60 start kompressor och -700 på tillsats. Är det bra tror ni eller bör man sänka kompressorstarten till typ -200?
Utloggad Woffy
  • Antal inlägg: 2
SV: Gradminuter nibe 750
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 07:28:08 »
Är det verkligen ingen som har koll på detta?
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 08:17:14 »
Prova! Troligvis får du pendlingar i inomhustemperaturen men kompressorn lever nog längre. Själv kör jag 80 tror jag.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 15:57:09 »
Nu på vintern kör jag med gradminutern för start på -60 då det tar ett bra tag innan kompressorn hunnit få upp tempen så att gradminutrarna börjar räkna uppåt igen. Minskar du gradminuterna ytterligare för start så är det större chans att kompressorn inte hinner få upp temperaturen innan elpatronen går in vid -700. Märker ingen större variation i temperatur upp till -700, ca en halv grad.
På vår, sommar och höst ändrar jag gradminuterna för start till -500 då det är lätt för kompressorn att få upp temperaturen och börja räkna uppåt, då har jag även elpatron inställd på -1100.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
