Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering innedel
Ämne: placering innedel (läst 1792 gånger)
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
placering innedel
04 december 2012, 01:22:33 »
Tips på placering innedel mottages tacksamt samt tips på pump iom att vi har braskamin som eldas ganska flitigt vintertid
Ska man ha pump med fan läge? braskaminen sprider värmen bra som det är utan fläkt, även till våning 2. Murstocken håller värmen mycket bra i 7-8tim
Badrum o hall är 3m2 inte 9..
Senast ändrad: 05 december 2012, 21:36:12 av MaxPowerS
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
MaxPowerS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
MaxPowerS
SV: placering innedel
Svar #1 skrivet:
04 december 2012, 01:38:49 »
en ide jag haft är att rikta en luftström rakt på braskaminen och placera pumpen strax höger o under trappen på bilden. Luftström två vinklas upp på övervåningen genom trappen med en customtillverkad "plastböj". Denna lösning skulle störa det estetiska minst eftersom installationen göms undan lite av trappen och elcentralen sitter på samma ställe
Eller är det bättre att sätta den mitt emot trappan i vardagsrummet? fast då blir det väl lite dåligt med drag i köket?
Är det bättre att ha utedelen i sydläge? Hur lång slang ska man ha, spelar det nån roll effektmässigt om den rullas på insidan istället för bakom utedelen(tänkte att det är varmare)
Låg takhöjd och öppen planlösning så det är ganska lättvärmt
Senast ändrad: 04 december 2012, 01:54:33 av MaxPowerS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering innedel
gäster: 1307
användare: 9
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
ErikB
sverkerc
