Författare Ämne: Högljudd kompressor på Nibe 750 efter 19 månaders användning.  (läst 4109 gånger)
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
Jag införskaffade en Nibe 750 april 2011. Den första vintern var den väldigt tystlåten, men tills för ca två veckor sedan började den bli väldigt högljud. Kompressorn hörs tydligt i hela huset, innan kunde den bara höras om man stod bredvid pannan.
Jag har inte ändrat någon inställning under året och jag kör med samma programvara som när jag köpte den. Vet ni vad det kan bero på att den har blivit så högljudd?
Utloggad hjert
SV: Högljudd kompressor på Nibe 750 efter 19 månaders användning.
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 07:51:13 »
Hade ljudet också för en tid sen . Nibe kom ut och åtgärdade det hela med att plocka ur kompressorn på en speciell ställning och bytte ut gummi kuddarna som den stod på till en bättre sort . Tydligen så var det gummit alldeles för mjukt så de sjönk ihop när det blev varmt . Ljudet var bort 1 månad och har nu kommit tillbaka igen :-( Ska ringa dem idag och be dem komma igen och byta ut ... Drygt som fan !
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Våran kompressorn börjar väsnas med. 2,5 år gammal. Ingen garanti!
Ska ringa NIBE och höra vad de säger.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 13:58:43 »
Jag har precis samma fel på min drygt 1 år gamla 750. Förra veckan var det hit en servicekille som snabbt konstaterade att "gummipackningarna hade smällt". Det är tydligen ett vanligt fel på en viss serie av 750 och bör åtgärdas av Nibe utan något krångel. Jag inväntar att dom ska komma hit och byta ut packningarna mot nya. Min låter just nu riktigt illa.
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
Nibes servicekillar var ute och bytte gummifötterna i början av jan 2013. Nu efter en månad låter kompressorn lika högt igen, känns väldigt tråkigt att felet återkommer efter en månad. Jag får kontakta Nibe igen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur ser dina nya fötter ut?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Där sitter dessa 3 fötter.
Gamla:
Och nya eller snarare en ny dämpare.
« Senast ändrad: 03 april 2013, 17:51:24 av BigGitt »
