Författare Ämne: vilket märke ska man välja?????  (läst 4819 gånger)
Utloggad Leo S
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 november 2005, 22:47:19 »
Jag har en gammal AGA Thermia jordvärmepump från -82. Nu har den lagt av och jag måste byta. Har varit i kontakt med alla stora leverantörer som IVT, NIBE, AUTOTHERM, THERMIA och "ISPINNEN". Priset på alla utom "PINNEN" ligger på ca 70-75000:- för en 9kw maskin, utom för "PINNEN" som ligger ca 20000:- billigare. Nu är frågan vilken ska man välja??
Tacksam för tips
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vilket märke ska man välja?????
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 22:52:36 »
Jag tror att din bef pump gav minst 10 kw!
Ispinnen ska du inte välja om du redan har ytjordvärme!!
Men en modern pump kan kräva längre slinga...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Leo S
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 22:54:49 »
Jag har ca 400 meter slinga nedgrävt och det är lite jämfört med modern slangdragning men det räcker tydligen till en 9 kw
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 23:03:18 »
400 låter rätt bra men det beror mycket på typ av mark (fuktig är bättre) osså vart i landet..
Du har ingen aning om vilka temperaturer du hade med den gamla pumpen på kalla sidan??
Synd att välja lägre uteffekt det resulterar i mera svindyra tillskottstimmar!
När du köpte din VP då dimensionerade dom rätt enligt mitt förmenande.
Utloggad Leo S
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 20:52:26 »
Jag bor strax utanför Helsingborg i skåne. Marken är väl lite lerig säger de som vet. Nej jag har inga data på den gamla pumpen. Jag har bott i huset endast i ett år, så allt detta är nytt för mig.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 20:58:14 »
400 meter i Skåne låter rejält, tror att man i börja tog till en rejäl pump som inte skulle behöva elpatron osså en rejäl markslinga.
Tycker inte du ska köpa på dig grejor som ger dig elpatrontid! så du ska ha minst 9 kw helst mera!!
Den där maskinen du haft gav sanslöst med varmvatten (hetgasväxlare) den heter väl något med htgx eller nåt sånt? eller var det JBM
Lycka till med bytet!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 23:14:02 »
Tacksam för tips
Priserna du fått, är det inkl installation?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Leo S
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 november 2005, 12:49:56 »
Ja det är inkl montering och bortforsling av den gamla pumpen
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 10:03:52 »
Jag har lite dålig koll på installationspriserna men tycker det låter som priset är ganska ok, fast med lite eftertanke så kanske priset ligger lite i överkant.
I och med att du redan har markslingan och alla rör/el samlade på ett ställe borde ju inkopplingen av en ny VP vara enkelt och gå relativt fort. En VP från Nibe (deras priser är enkla att kolla) i 10kW klassen med inbyggd VVB kostar runt 50kkr (listpriset ligger straxt under 60kkr men dom säljs billigare). Med lite material för inkoppling samt kanske ny köldbärare och skrotning av den gamla pumpen så kanske 15kkr för installationen är mer normalt.
/Johan
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 14:53:20 »
Du har väl läst om ispinnen i Råd och Rön nr 8 år 2000
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 15:11:05 »
NIBE Fighter 1115-10 kostar 38 300 kr
Nibe Fighter 1115-8.5 kostar 35 600 kr
CTC EcoHeat 10,5 kostar 46 100 kr
CTC EcoHeat 8,5 kostar 44 400 kr
priserna är hämtade på "http://www.rinkabyror.se" idag (2005-11-21).
Tycker nog att din VVS:are tar ut lite för mycket i arbetskostnad och kringmatriel.... fiR:
// Grolim
Utloggad pej
  • Antal inlägg: 4
  • Har fått en del nya positiva erfarenheter!
« Svar #11 skrivet: 27 november 2005, 01:04:49 »
Skönt att jag hittade ämnet som jag var ute efter, det tog över en timme :-)
Någon som kan säga ungefär (mellan tumme å pekfinger) vad en ny installation av mark/jordvärmepump kan kosta.
Har vattenburen golvärme på plan 1 och 5 st radiatorer på plan 2. Behöver alltså komplettera med pump och markslinga. Huset 225Kvm, har haft direktel uppvärmt med ca 22000Kw/år
Bor 8 mil väster om Stockholm, huset på sandås med stor tomt. Vad mer info behövs?
Systemvetare som kan mycket om datorer men lite mindre om värmepumpar :-)
Hus: 225kvm i 2 plan, hade direkt el uppvärming tidigare. Har installerat vattenburet 200511 radiatorer i plan 2 och golvslingor i platta nere. Har installerat 200605 luft/vatten VENETO Sverigepump. Kört nu 1 år och sänkte uppvärmningskostnaderna med 46%. Uppföljning pågår för 2:a året.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #12 skrivet: 29 november 2005, 20:13:43 »
LeoS,
Ett alternativ kan ju vara Varmitek (Hälsningborg). I och med att de kör med 2 kompressorer kan man ha stor effekttäckning utan att få för korta gångtider på sommaren. Varmitek kör med lågtrycksgas och detta gissar jag kan ochså bidra till lång livslängd. Fast huruvida Varmiteken når lika god livslängd som Din gamla pump vet jag inget om,   pumpen i vårt hus är ju bara 1 år gammal .. Varmitek fanns inte med i Folksams statistik men jag tror inte att de ínstallerar mer än högst tre hundra pumpar om året . Rätt högt pris, 70000 kr tror jag.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #13 skrivet: 30 november 2005, 00:23:02 »
Köper du rubbet gängse vägar av installationsfirma skulle jag säga ca 100 000 kr.
Gör du det mesta själv och kan fixa grävning o.dyl. billigt så skulle jag säga ca 70-80 000 kr.
