Författare Ämne: Vid byte till ny LLVP..Lite funderingar..  (läst 5037 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 03 december 2012, 20:26:16 »
Nu tror jag snart att pumpen på undervåningen ger upp, ska testa några saker till innan jag kastar in handuken.
Jag ska montera bort ventilationskanalen som blåser imot utedelen och se om den blir bättre!!
Men vid byte, tänkte jag att man skulle underlätta för montören och började då fundera på vad man får och inte får göra..
Får jag eller ens bör jag tar ner den gamla maskinen innan montören kommer?
En annan fundering, kan överskottsrören kan vara i en lindad ring inomhus istället för att sitta bakom utomhusdelen ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Vid byte till ny LLVP..Lite funderingar..
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 20:33:08 »
Montör och överskottsrör?
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 20:53:45 »
Ska det stå installatör?
Som det nu är på både min ena maskin och på grannens båda maskiner har vi en lindad slinga bakom våra utedelar och jag känner att jag hellre har den inomhus om det går..
Den maskinen det gäller skulle annars få en maximal rörlängd på 1 meter kanske kortare..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 21:11:31 »
1 m?
Ytterdelen monteras väl lägre än innerdelen.....eller?
Kort rörlängd bör dessutom inte vara ett problem.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 21:21:08 »
Innerdelen sitter under utomhusdelen, typ 50cm..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 december 2012, 21:26:08 »
Aha....golvmodell....häftigt.
« Svar #6 skrivet: 03 december 2012, 21:29:12 »
Sc:,h
Har du hällt i dig sur mjölk idag?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 03 december 2012, 21:33:57 »
Sitter ytterdelen på ett yttertak?
« Svar #8 skrivet: 03 december 2012, 21:38:06 »
Då har jag betydligt längre än 1 meter till ytterdelen... Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 04 december 2012, 10:26:17 »
Nej, inte om inte en certifierad installatör har varit där och tömt den och kopplat isär kylkretsen innan.
Det borde inte vara nåt problem, förutom det rent estetiska.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 04 december 2012, 11:38:12 »
Menar du att det krävs en certifierad installatör för att köra tillbaka gasen i utedelen och stänga kranarna i rätt ordning. Och sen plocka ner grejorna. Det gjorde jag med min antika Sharp. Lätt som en plätt! Det sa inte ens "puff" när jag kopplade loss rören från utedelen. Installatören som kom med den nya LLVPn hade inga synpunkter på mitt förfarande.
Vänligen / Gunnar
« Svar #11 skrivet: 04 december 2012, 13:50:06 »
Ja. Enligt lagen så kräver alla ingrepp i kylkretsen certifikat.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 04 december 2012, 15:00:52 »
ÄR det fel på pumpen då? Vore intressant att veta vad i så fall...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #13 skrivet: 04 december 2012, 16:28:43 »
Den ger inte vad den gav tidigare iallafall..
Var ute ikväll och tittade bakom maskinen och det fanns en del löv som satt fastfruset på baksidan ::)
Nu funderar jag på hur jag tar bort dessa Sc:,h
Vatten?
Värma med en elfläkt tills det tinar?
Jag vill bara veta att jag gjort mitt yttersta sen får jag beställa min favomaskin enl tantaloan..
Bättre julklapp kan man inte få ;)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 04 december 2012, 18:26:52 »
Jadu... de flesta kör med varmvatten, varför inte prova det först?
Fujitsu LEC-N 12
