Författare Ämne: Här kan vi skriva vad våra LLVP ger..  (läst 5163 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 03 december 2012, 16:20:52 »
Nu ger pumparna.
Utomhus            -12
insug                 +22
Utblåst
Undervåningen  +36 Sc:,h   "Kanske är på g att ge upp"
Övervåningen    +51
« Senast ändrad: 03 december 2012, 19:38:33 av Tågråttan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad fger e
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 16:24:32 »
Du skulle aldrig ha tagit i den där upphittade biten, nu börjar det...
SV: Här kan vi skriva våra LLVP ger..
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 16:32:51 »
Skrattar.....
Det blev fel och sen gick det inte att radera, men det fungerade att ändra texten...
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Här kan vi skriva vad våra LLVP ger..
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 21:39:35 »
IVT nordic.
-15 ute och 50.3 på utblåset. Självklart full fläkt. Tempen inställd på 24 grader, tar 1485-1520watt in. Ökar inget mer på högre inställning.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 00:15:59 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 21:41:19 »
fd35
in22 °C
ut55,8 °C
ute -11 °C
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 03 december 2012, 22:20:07 »
10 år gammal ME
Ute -14
Insug 21
Utblås 41
Klarar inte värma huset nu, men ser ju på er andra att den ger 10grader lägre utblås så det märks nog att den börjar bli gammal
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 03 december 2012, 23:27:16 »
fd35
in22 °C
ut55,8 °C
ute -11 °C
Vilken önskad rumstemp har ni ställt era pumpar till?
Om inte det även framgår i folks rapporter har man inget att relatera till.
Jag har också en FD35:a och den ger hyfsat med värme
Utomhus: -2
Insug: 25
Utblås: 38
Pumpen ställd till 24 grader, sitter i halltrappan.
Ca temp i huset: 21-22 grader på undervåningen, 26 grader vid pumpen.
Ovanvåningen håller 17-18 grader.
« Senast ändrad: 03 december 2012, 23:29:53 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 03 december 2012, 23:30:42 »
För att detta ska bli korrekt bör man väl mäta, 30C, HEAT, Max fan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 03 december 2012, 23:37:46 »
Det kan stämma som du säger för att maxa pumpens prestanda.
Jag var mer ute efter vilka inställningar som resulterade i en viss värme.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #9 skrivet: 03 december 2012, 23:42:20 »
Så måste det nog vara, annars blir siffrorna skeva. I mitt fall max värme och max fläkt. Resulterar i ca 16-17 grader i huset med stöd av element.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 03 december 2012, 23:57:33 »
Panasonic CU-6501 AVT (E12EKEB)
Ute: -17
Insug: 21,3
Utblås: 37,5
* 30C, HEAT, Max fan.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 13:35:56 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 04 december 2012, 11:29:44 »
Gjorde en ny mätning runt midnatt.
Pumpen inställd på 24 grader, 23grader i hallen där pumpen sitter. Ingående effekt 1520watt. Full fläkt o lufttemp ut 52.8 grader.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #12 skrivet: 04 december 2012, 12:21:07 »
Ute -17 °C
inne +19 °C
utblås 48 °C (2 minuters mätning )
Ställd på 24 °C
Max fläkt
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 04 december 2012, 13:03:04 »
FD 25  Halvår gammal.
Ute-10,8
Insug 23,4
Utblås 42,4
(sämre såm min gamla Sanyo 126)
Värmen instält+31
« Senast ändrad: 04 december 2012, 21:35:52 av Finnebengt »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 04 december 2012, 20:46:55 »
Utomhus: -2
Insug: 25
Utblås: 38
Glömde skriva det. Pumpen är ställd på 25 °C
