Jordvärme för nära egen brunn
Ämne: Jordvärme för nära egen brunn (läst 7691 gånger)
spyrius
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Ett skräckexempel till nybörjare :)
spyrius
03 december 2012, 16:07:51 »
Hej alla har sökt tillstånd hos kommunen för att installera jordvärme tyvärr finns det. Bara en väg att dra slangen till åkern och då måste jag passera min borrade brunn på 10 meters avstånd dock säger tydligen reglerna 20 m så kommunen ville inte godkänna detta finns det något sätt att säkra denna biten så kommunen godkänner eller måste jag tänka om helt?
Ivt He 9 med 450 meter markslinga värmer 140 kvm dåligt isolerad hallandslänga +20kvm sadelkammare och 30 kvm verkstad
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Jordvärme för nära egen brunn
03 december 2012, 16:13:12 »
Jag tror att handläggaren blandat ihop äpplen och päron.
Om du vill borra bergvärme så är minsta avstånd 20 meter, men jag har aldrig tidigare hört att det skulle finnas restriktioner för jordvärme.
Be att få ta del av det regelverk som han/hon anser stödjer deras avslag.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
03 december 2012, 16:17:27 »
Håller med, ta reda på bakgrunden till beslutet. Det verkar troligt att man har missuppfattat det hela. Två jordvärmeslangar som passerar förbi en brunn på 10 meters avstånd kan inte ställa till några problem. Totalt omöjligt.
spyrius
Antal inlägg: 20
spyrius
04 december 2012, 08:33:52 »
Som jag förstod det så menade hon att det fanns en risk om slangen skulle börja läcka just där,men skall kontakta henne under dagen och kolla så hon har uppfattat allt rätt tycker också det verkar märkligt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 december 2012, 08:52:02 »
Etanolen är ofarlig.
Riskerna med BERGVÄRME i närheten av borrad brunn är att du får andra problem som kan påverka dricksvattnet, t.ex. kan borrorna kommunicera via sprickor, och det djupare bergvärmehålet kan vara så djup att du drar upp saltvatten till dricksvattenborran...
Det är alltså den typen av problem som man bör tänka på, inte om det skulle läcka ut några liter etanol i marken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
spyrius
Antal inlägg: 20
spyrius
04 december 2012, 11:08:52 »
Ringde till handläggaren och givetvis var hon inte anträffbar innan på torsdag
det är bara att hålla tummarna för att hon har missuppfattat något!
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
04 december 2012, 15:08:34 »
Tyvärr får jag nog säga att kommunen fortfarande uppfattar köldbärarspriten som miljöfarlig. Vid mitt nybygge med jordvärme fick jag rita ut befintliga vattendrag samt diken på en nybyggnadskarta tillsammans med den skiss på hur slingorna skulle läggas.
Det roliga är att de kräver även ett säkerhetsdatablad på KB spriten, så de vet exakt vad de är för sorts sprit och dess miljöpåverkan.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
spyrius
Antal inlägg: 20
spyrius
06 december 2012, 11:59:12 »
Pratade med handläggaren idag och hon hävdade att det var Denatureringsmedelet som var problemet att det var kräkmedel! jag har svårt att köpa att man blandar kräkmedel i spriten? borde ju mer vara som t röd att den smakar skit eller är jag ute och cyklar....hänvisade henne till han som skall plöja slangen så får vi se om han kan lugna henne
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #8 skrivet:
06 december 2012, 12:56:26 »
Går det inte att säkra genom att dra rören i 110 mm avloppsrör? Då kan man lpta dessa löpa ut typ 20m från brunnen. Annars skulle jag överklaga.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
06 december 2012, 12:59:09 »
Köldbärarsprit, åtminstone den variant som är i min anläggning, är denaturerad med isopropanol och butanol. Något kräkmedel finns inte. Däremot är det lite färg i den. Det borde stå i databladet vad spriten innehåller, finns det inget kräkmedel listat borde saken vara klar. Det gäller nog att lägga fram saken så att handläggaren inte förlorar ansiktet och biter sig fast i 20 meter.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
06 december 2012, 13:00:47 »
Brineol innehåller etanol, isopropanol och 1-butanol.
http://www.ahlsell.se/upload/kyl/S%C3%A4kerhetsdatablad/SE-Brineol%20Bioetanol%20konc.pdf
Så här står det i säkerhetsdatabladen för alla tre ämnena:
Ej klassificerad som miljöfarlig. Låg giftighet för både land- och vattenlevande
organismer. Lätt biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleras ej.
spyrius
Antal inlägg: 20
spyrius
Svar #11 skrivet:
12 december 2012, 08:21:21 »
Efter att handläggaren nu pratat med plöjaren är det klart för att lägga slangen,den skall märkas med nedläggnings band typ som en elledning dom "kritiska"metrarna annars verkar det inte vara nått annat som skall göras men det stod i tillståndet att anläggningen skall vara utformad så att inte mer än 5 liter köldbärare kan läcka ut??? är det att pumpen stannar vid ett för lågt tryck eller?
spyrius
Antal inlägg: 20
spyrius
Svar #12 skrivet:
19 december 2012, 17:10:52 »
Då va slangen nere så nu skall man bara vänta på pumpen rena julafton det här ju......
gäster: 1674
användare: 1
Roland
