Författare Ämne: Lämplig utrustning för att flytta luft mellan våningar.  (läst 10654 gånger)
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
Hej.
Jag har påbörjat ett litet projekt där jag har en 120 mm ventil i taket bredvid en braskamin och ett rör upp till 30 cm under takhöjd i våningen över.
Självdraget blev inte riktigt så bra som jag önskade så en fläkt med styrning ska nu undersökas.
Jag har hittat fläkt med inbyggd styrning 1490:- eller denna 990:-
Som verkar vara till växtodlingar, men vad jag kan se skulle den fungera för det jag behöver.
En Ljuddämpare 234:- kan vara bra att ha.
Eller bygga själv?
En st Kanalfäkt 684:-
En st Tyristor för varvtal 379:-
En st Termostat 199:- (Osäker på om den är lämplig)
Då hamnar man på 12-1300:- för fläkten & styrning. Troligen bättre fläktar och styrning.
Men detta är jag inte bra på så andras åsikter behövs.
1½ plansvilla från 1988 på 150m2 NIBE F370 & en ineffektiv braskamin med ett par luftflyttare.
60m2 Garage på oisoleradplatta med Coolix luft/luft med stöttning av en LSF på 10m2
If I had one hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only five minutes finding the solution.
–Einstein, Albert
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
SV: Lämplig utrustning för att flytta luft mellan våningar.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 21:46:07 »
Fick lite ny info.
Fick tips om denna termostat av soliduct som verkar ha bra prylar till bra pris.
bygga själv blir:
En st termostat 490:-
En eller två Ljuddämpare 234:-
Blir 1787 till 2021:-
Undrarom jag behöver en Kanalgivare 350:-
Eller en budgetvariant?
Kanalfäkt 329:-
Termostat 89:-
Egenbyggd ljuddämpare (ska bara lista ut hur man bygger)
Eller blir det bara nått bara för att få reda på att man behöver nått bättre?
Hmm man kan ju kanske ta den billiga termostaten till den dyrare fläkten, behöver man varvtalsslyrning?
–Einstein, Albert
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 23:01:34 »
OM du ska ge dig på att försöka flytta luft så skulle jag satsa på att ta den dyrare fläkten annars tror jag du misslyckas rejält med den lilla kanalfläkten.. Det handlar om mycket luft som ska flyttas om det skall vara en idé att ens försöka..
Och du måste garanterat ha 2 ljuddämpare, en på var sida om fläkten, bygga själv nono
Jag skulle absolut ha tagit en varvtalsstyrning.
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 23:01:00 »
Har lagt en beställning på kanalfläkt mm hos Soliduct
Artiklar
1 x VF 125 = 15,00 kr
2 x FL 125 - 1200 Alu = 468,00 kr
1 x Kanalfläkt 125C = 684,00 kr
1 x Tyristor VRS 1,0U = 379,00 kr
2 x Montageklammer 125 = 88,00 kr
Summa: 1634,00 kr
Frakt: 95,00 kr
Varav moms: 345,80 kr
Totalt: 1729,00 kr
Termostat är på väg från Conrad
Får se om det kan bli lite tid i mellandagarna att ge sig ikast med montering.
–Einstein, Albert
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 06:50:29 »
Kanske hade funkat med
http://www.airmove.se/
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 09:35:22 »
Jag är lite skeptisk... Med en temperaturskillnad på 5 grader och fläkten på högsta fart (110 m3/s) blir den överförda effekten knappt 200W.
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 09:45:08 »
Smidig lösning, men effektiv?   Sc:,h
Jag har möjlighet att gömma hela installationen i ett tomrum bredvid en garderob, framdragning av el ska lösas innan jag sätter fart & monterar.
Kan posta lite bilder på hur det blev.
Kan smyg släppa tre bilder som visar hur det kommer att se ut.
Till-luftventil på plats.
Utblås i flickrummet
Och i pojkrummet
Resterade installation blir i utrymmet bakom tavlorna i pojkrummet.
–Einstein, Albert
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012, 10:05:39 »
Om du tar bort ventilerna,(åtminstone frånluftsventilen) som är de som begränsar luftflödet och skapar mest ljud, och kör fläkten på ca 3/4 hastighet kommer det att på sikt skicka över såpass värme att det kan märkas. Men med ventilstrypningen är den lika värdelös som de sk värmeförflyttarna.
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012, 10:42:41 »
OK, jag får prova mig fram när fläkten är på plats.
De prov jag gjort utan fläkt och utan från-lufventil har jag inte märk någon större skillnad på temperatur om strypningen sitter på plats på till-luften eller inte.
Mer experiment när fläkten är på plats.
–Einstein, Albert
Utloggad geck0
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 22:00:42 »
Lite nyfiken på hur det har gått för dig då jag håller på med samma sak. Fick du något gjort i mellandagarna? :)
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 08:32:33 »
Jo lite blev gjort, men det mesta blev ogjort... :'(
Det visade sig att fläkten helt enkelt var för kraftig för min installation (Max luftflöde: 111l/s (400m³/h))
Så när jag reglerade ner fläkten till lämplig, för ljud & blåst, nivå gick den så långsamt som det bara gick och ändå var det för mycket.
Tyristordtyrningen gillade inte det så den bestämde sig för att brinna upp.
Jag tror mer på en transformatorstyrning, typ 5-STEGS TRANSFORMATOR då tyristorstyrningen inte bara brann upp, den skapade ett kraftigt brumm. Allt detta p.g.a att regleringen hamnade utanför det rekommenderade 100%-60%, vilket jag inte viste om, men vet nu. :(
Så nu står jag med en för kraftig fläkt och en brunnen varvtalsregulator. Regulatorn kanske går att laga, minst en kondig som är kass, och fläkten kan jag ha till nästa projekt, eller nått.
Letar nu efter lämplig fläkt, en inte alt för kraftig, och en styrning till den.
Omtag i tanke & plånbok.
–Einstein, Albert
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2013, 23:01:17 »
Provkörning med ny fläkt med varvtalsstyrning & termostat pågår för fullt.
Ska justera in termostaten och snygga till el-istalationen innan jag återställer garderober mm.
Inga bilder nu, ska se om jag kan fixa det & lite mer info om utrustning i morgon.
Återkommer.
–Einstein, Albert
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2013, 20:13:25 »
Sådär, nu är allt återställt, elen matas med förlängningssladd, och får nog vara så ett tag till, barnrummen ska renoveras och då får elen åxå gås över.
 Varvtalsstyrningen hamnade under garderoben lagom dolt, man ser den om man ligger på alla fyra. :)
Fläkten som det blev är en  PAX Kanalfläkt Viaduct 125.
Ljudnivå på under & övervåning är acceptabla. Värmeökningen, ja betydligt bättre än utan fläkt.
Jag satt en liten stund i trappan och kände ganska tydligt att det drog kallt från övervåningen.
Innan kanalen stod luften helt stilla och det kändes som ett osynligt lock i trappan och det är helt borta.
Jag är nöjd! :D
Nu har jag 3 temp & varvtalsoptimerade (för ljud i första hand) fläktar för att fördela värmen från braskaminen, som starta & stannar när det behövs.
Kan jag få någon att mata brasan så är det nästintill perfekt.
Ja ett liten projekt gror i skallen, att reglera luften utifrån till brasan med fläkt och en spjällventil, ja en termostat lär gå åt åxå, eller skippa fläkten och få ett spjäll som är automatiserat så jag tar in luft för uppvärmning utifrån. Sc:,h
–Einstein, Albert
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2013, 20:36:10 »
Den tyristorn och fläkten har jag också från Soliduct.
Man får inte ställa den för lågt så att den inte överkommer momentet på motorn för då brinner den.
Det är en effektiv fläkt men ganska bullrig.
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2013, 20:40:49 »
Jag är inne på min 2:a tyristor,  :'( har redan eldat upp en när jag försökte reglera ner den första fläkten som var alldeles för stor. Fick lära mig den hårda (dyra) vägen.
–Einstein, Albert
