Författare Ämne: Lämplig utrustning för att flytta luft mellan våningar.  (läst 10659 gånger)
Matte34
Matte34
SV: Lämplig utrustning för att flytta luft mellan våningar.
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 07:09:36 »
Såg att det var fler som gått igenom samma operations som jag planerar.
Jag har byggt in kanal från nock som förhoppningsvis ska ta luften till entre samt groventre.
125 kanaler, 125 kanalfläkt (ljuddämpare på var sida om fläkt) tyristor.
Norlin: Vad valde du för termostat?
Är på jakt efter en som kan slå till vid tex 30 och slå av vid 25 grader, gärna med extern tempkabel.
Lät ju inte så lovande med tyristorproblemen ni upplevt, hade själv tänkt köra den så lågt som möjligt...
Mvh
Mathias
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #16 skrivet: 24 september 2013, 10:50:46 »
Hej.
Jag bytte till en Pax Viaduct 125, som jag styr med samma tyristor, lägre volym (ljud & luft) men den funkar bra.
Termostaten är av typen kylskåp, den är på över inställd temperatur och av under (eller tvärt om). Hysteres (på vid 30 av vid 25) har jag inte sett som saknad.
Termostaten kom från Conrad.se  (http://www.conrad.se/TERMOSTAT-0-120-%3f-INBYGGNAD.htm?websale8=conrad-swe&pi=551699&ci=SHOP_AREA_37360_0812041) som har en hel del roliga saker.
För mig blev den första fläkten för kraftig och ljuddämpningen för dålig så när jag kom ner på så låga varvtal gav varvtalsregleraren upp. Med en fläkt som var bättre anpassad funkade styrningen utan problem.
Närmar mig nu vinter nr 2 med detta system och det enda jag ångrar är att jag inte gjorde det tidigare.
Lycka till och fråga på. (om du tycker svaren hjälper)
1½ plansvilla från 1988 på 150m2 NIBE F370 & en ineffektiv braskamin med ett par luftflyttare.
60m2 Garage på oisoleradplatta med Coolix luft/luft med stöttning av en LSF på 10m2
If I had one hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only five minutes finding the solution.
–Einstein, Albert
