Författare Ämne: Ny på Luft/Vatten och dess givare  (läst 4650 gånger)
Utloggad xconswe
  • Stad/land: Hästveda, Skåne län
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« skrivet: 03 december 2012, 11:50:03 »
Hej alla.
Hyr ett hus med en ecodan next.
kollade givarna på pannan idag och har frågor om dessa tal.
Skall det vara så här höga värden på dom olika.
Villa Byggd 1942 130kvm 2 plans
Utedel Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4
Innedel Mitsubishi EHST20C-YM9A
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Ny på Luft/Vatten och dess givare
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 15:48:36 »
TH1   Innetemp (Fryser du inte)
TH2   Gastemp från kompressorn
THW1  Framledningstemp (till elementen)
THW2  Retur (från elementen)
TH5A-B-C Temp i varmvattentanken
TH7   Utetemp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad xconswe
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 17:03:57 »
Det är det som är problemet min inne temp.
Jag har ca 21 inne nu, jag hittar ingen tempgivare inomhus..
Har kontaktat han som installerade den för ägarna och han skulle återkomma till mig om info.
Pannan står på 21gr.
Ska dom andra värdena vara så höga?
Har ca -7 ute nu.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 21:50:19 »
Du har antingen innetempmätaren med en trådlös fjärrkontroll,en liten dosa på väggen med tempgivare och med kabel till innedelen eller så används tempgivaren på frontpanelen.
Har du det senare alternativet och innedelen står i källaren där det är kallare så är tempen där 18 grader och den vill komma upp till 21. Källare är energitjuvar så vp'n gasar på för att få källaren varm och då blir det 21 grader i huset.
Tempen på varmvattnet (62grader) är antingen efter en legionella körning eller så är din varmvattentemp högt inställd. Jag kör 45grader på vamvattnet och legionellakörning var 15:e dag
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad xconswe
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 22:04:30 »
Okej...
Ja det verkar som det är frontgivaren den går efter då jag inte har någon kabel från inne delen som står i källaren..
Jag har beställt en översyn nu, och en installation av en givare inne.
Vet ni vad en trådlös kostar idag?
Ska kolla vad mitt vatten står på...
Tackar för svaren
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 22:03:10 »
Angående tempen i ditt vv har den säkert precis gjort en legionellahöjning...
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
