Författare Ämne: Elpatron går mycket 410p  (läst 2413 gånger)
Glenn Enheim
Glenn Enheim
« skrivet: 02 december 2012, 21:02:29 »
Hejsan!
Har lite funderingar gällande en Nibe Fighter 410p.
När vi köpte huset vi bor i så var vattnet inställt att bli 60 grader.
Efter ett tag gick pumpen sönder pga. åska och vi fick bytta kretskort. Efter detta blev varmvattnet 55 grader.
Nu har vi varit på semester och när vi kom hem var hela systemet knas och det var 9 grader inne.
När jag tittade på displayen tror jag vattentempen var uppe i 63-65 och elpatronen gick.
Det var nästan inge vatten i ledningarna så elementen var kalla och hela huset, så klart.
Nu har jag fått ordning på det men den verkar vilja värma vattnet till 60-65 grader igen och kopplar in elpatronen.
Varför gör den så när den tidigare stannat vid 55 grader?
Den har inte varit avstängd.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Elpatron går mycket 410p
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 21:26:49 »
Kan du ha fått luft i systemet?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 20:06:27 »
Det är rätt enkelt, den värmer pannan så mycket som behövs, vattnet till radiatorerna shuntas från pannan (där VVB:n sitter).
Nu när det är jäkligt kallt ute så kanske 410:an vill shunta fram uppåt 60 °C till radiatorerna, och då måste pannan upp i ca 65 °C för att det ska gå.
Så kör inte med en högre kurva på 410:an än vad som behövs, kör med öppna termostater och justera värmen inne med kurvan i första hand.
Glenn Enheim
Glenn Enheim
« Svar #3 skrivet: 27 december 2012, 21:14:56 »
"Så kör inte med en högre kurva på 410:an än vad som behövs"
Vilken kurva är det som ska ställas ner?
Inställningarna jag har just nu är följande:
Vald värmekurva 10
Förskjutning värmekurva -02
« Svar #4 skrivet: 27 december 2012, 23:07:14 »
Värmekurvan, prova t ex kurva 9 och se om det blir kallare i huset?
Glenn Enheim
Glenn Enheim
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 15:43:00 »
Jag ställde ner till Värmekurva 9 och sänkte även lite lite granna på innomhusdelen.
Det är inte kallare i huset, men det är ganska milt väder i dag.
Vad exakt är det jag har ändrat?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 17:16:52 »
Framledningstemperaturens börvärde bestäms utifrån utetemperatur och kurva.
Vid en viss utetemp så skickas ett visst börvärde till regulatorn och shunten styr mot detta värde.
En lägre kurva ger då lite lägre börvärde vid samma utetemp, kolla avsnitt "Inställning av värmeautomatik" i manualen.
Sen bör man vänta ett dygn mellan varje ändring innan det märks ordentligt på innetemp.
Rådet generellt är att öppna alla termostater till max och justera innetemp med kurva och ratt tills man fått någorlunda rätt innetemp.
Sen kan man ställa in termostaterna så att de begränsar om innetemp skulle fluktuera lite.
