Författare Ämne: Lägsta temp H9DKE  (läst 1820 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Lägsta temp H9DKE
« skrivet: 02 december 2012, 19:52:16 »
Har en DKE installerad som satt monterad när vi köpte huset förra året.
Undrar nu vad lägsta temperatur som denna kan leverera till och givetvis vilken temperatur som rekomenderas att stänga av pumpen på för att det helt enkelt inte är lönt mer.
Kör den tillsammans med en Nibe Split så ingen av dem kör så hårt men det skall bli nedåt -10 i natt vilket inte borde vara problem för DKE'n men hur långt ner är det egentligen lönt utan att slita ut maskinen för mycket?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Lägsta temp H9DKE
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 08:31:21 »
Jag tror att kallstarten efter avstängningen sliter mer än vad du eventuellt sparar på att stänga av den de timmar det är väldigt kallt ute.
Utloggad Bigfoot
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 23:07:16 »
Var -14 i natt, bara 7 grader mindre än vad SMHI lovade.
Pumpen gick bra i morse och hade inte avfrostat en massa eller fått problem och temperaturen inomhus var bra.
Värre var det med spliten som gått 1 1/2 timma på elpatron fast att jag ställt ner den något för att jag körde LLVP samtidigt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
