Författare Ämne: Kollektorslang: 2 slingor och 2 olika längder  (läst 11462 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 17 juli 2004, 11:47:38 »
Mitt planeringsarbete fortskrider för att färdigställa installationen av vp:n.
Kan jag gräva ner 2 slingor kollektorslang, där den ena slingan är 400 m och den andra ca 150 m? Eller måste slingorna vara lika långa om man har flera?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Kollektorslang: 2 slingor och 2 olika längder
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2004, 13:05:56 »
Enklast är om de är lika långa. Är de olika långa måste den kortaste strypas in så att flödet motsvarar den andel av energin som den slingan ska leverera. Kör du fullt flöde i bägge kommer det att frysa kraftigt runt den korta och du får sämmre KB-in.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2004, 17:37:56 »
Jag kan ev få köpa 150m slang lite billigt, därav mitt "brydderi".
Är det bättre att skvara ihop 400m + 150 m så att det blir 560 m totalt?
Hur lång kollektor kan man ha i en slinga?
Det kanske är bättre att skarva ihop 300m + 150m, dvs 460m totalt?
Skall man skarva kollektorslang överhuvudtaget?
Ja, frågorna börja bli många  ;)!
Det är kanonbra att få ventilera frågor med sådana som har lite erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper om sådant man själv är ganska novis på.
Men som Rickard säger i sin signatur, "Den som aldrig försökt, kan aldrig lyckas".
« Senast ändrad: 17 juli 2004, 17:41:06 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2004, 18:15:12 »
Det bästa är att ha 2 exakt lika långa slingor, de är då självreglerande avseende flödet. (förutsatt att du får ut all luft ur slingorna)
Med två slingor som har olika längd kommer du att behöva strypa in flödet, detta görs lämpligast med två tämligen exakta termometrar, montorade på exakt samma sätt på de två returledningarna.
500 meter på en slinga är vad jag kör med, och det är det absolut maximala som jag rekommenderar. Egentligen ligger jag på gränsen av vad som kan anses vettigt.
Problemet med långa slingor är att tryckfallet ökar, och med det minskar även flödet, detta medför att man får en relativt hög temperaturdifferens mellan utgående och inkommande köldbärare. COP blir då något sämre på värmepumpen.
Om du skall ha 500 meter slinga är det en klart bättre lösning att ha 2 slingor på 250 meter/st.
Hur man skarvar och om det är lämpligt vet jag inte (även solen har fläckar  ;) ) men jag tror att det brukar rekommenderas svetsade skarvar, vad det kostar vet jag inte. Men risken är att det kostar lika mycket som du spar på de billiga 150 metrarna.
/Rickard
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2004, 21:04:59 »
Ok, det kanske är så att snålheten inte skall bedra visheten  ;)
/Göran
« Senast ändrad: 17 juli 2004, 21:06:30 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2004, 23:16:31 »
Lurigt med flöde, strömningsmotståndet ökar med kvadraten på strömningshastigheten!!!
Om du "klyver en 500 meters slinga till 2 á 250 meter då minskar motståndet till 1/4 !!! litet motstånd drar lite energi, man kan ev. sänka cirkpumpen ett stag  det är väl marginellt men ändå åt rätt håll.
Men kom ihåg har man EN väsentligt kortare slinga MÅSTE man strypa den, av samma skäl som ovan.
Nästan allt vatten kutar ju runt i den korta om det är ostrypt!
men med strypventil funkar det, den långa ostrypt och den korta strypt så att tempen stabiliserar sig på samma värde in från dom två slingorna.
jag kör en anläggning med 4 borror alla fyra har jag strypt in efter tempen dom ger, som installatören strypt in, såg jag direkt att det frös på enormt på stigen på det kortaste hålet.
Kolla här på katalog/injusteringsventiler, minst 1500 kostar en sån här, men det är proffsgrejor!!
http://www.tourandersson.com/default.asp
Men för 1500:- får man ju ganska mycket slang? (200 meter hos Rinkaby!!)
Behöver du 500 meter då är rådet 2 slingor!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2004, 08:42:30 »
De första 80 metrarna hade jag inte plats med 2 slingor, annars hade jag definitivt gått på 2 slingor. det lönar sig garanterat på något års sikt, har du 2 slingor a` 250 meter så bör du kunna köra cirkpumpen på läge 2 istället för läge 3 och ändå få högre flöden i ditt system.
Med högre flöde på KB-kretsen får du högre verkningsgrad och lägre driftskostnader.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2004, 20:18:31 »
Jag har haft elverket för att märka ut var
elkabeln går, och naturligtvis så var det på sämsta tänkbara sätt.  :-[
OM det nu blir så att jag lägger en slinga på 400m, innebär det att jag måste köra cirk.pumpen på högsta effekt (läge 3)??
Huset är mitt föräldrahem, och det kommer att stå tomt stora delar av året, utom tex jul, påsk osv. Jag hade tänkt mig att ha en underhållstemperatur på ca 17 grader.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2004, 20:32:48 »
En slinga på 400 meter kräver att du kör på läge 3, detta är dock inget problem.
400 meter är gott och väl inom den marginal som kan anses vara gynnsam för värmepumpen. (förutsatt att den är tillräckligt lång för att förse värmepumpen med tillräckligt mycket effekt...)
Om du under större delen av året inte skall utnyttja byggnaden skulle jag satsa på en avfuktare, ansluten direkt till avlopp som fick hålla fukten på en låg nivå. Satsar du på det behöver du inte ha så varmt i huset när du inte utnyttjar det.
Skulle tro att det räcker med att hålla en temp på 8-12 grader med låg fukthalt för att inget tråkigt skall hända med huset medan du är borta.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2004, 20:39:33 »
För att hålla den önskade temperaturen ,är det att rekomendera en rumsgivare? (Fast den är dyr, Nibe) , oavsett vilken temperatur, men någonstas mellan 10-15 när jag inte är där och ca 21 grader när jag bor där.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2004, 18:52:39 »
Jag brukar alltid rekommendera en rumsgivare, detta blir ju i och för sig inte lika viktigt för dig som inte skall bo i huset hela tiden. Komfortvinsten "försvinner" ju i praktiken de dagar du inte vistas i huset.
Däremot kan du tjäna en slant på den de dagar solen bidrar med gratisvärme!
På några års sikt tror jag nog att du tjänat in en rumsgivare - även du.
Du kanske vågar ha en något lägre temp i huset om du har en rumsgivare som kompenserar för avvikelser från börvärdet, även detta kan i så fall sägas bidra till besparningen.
/Rickard
PS. Tack   ;D
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2004, 19:58:26 »
/Rickard
PS. Tack   ;D
Det var så lite så.
Klart värt med ett sådant här formum.  ;D ;D
/Göran
« Senast ändrad: 24 juli 2004, 19:59:47 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2004, 09:44:40 »
Har du läst slutet på din egen tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=482
Där framgår hur du kan göra för att bygga din egen givare...
/Rickard
