Loggningsforum
Hur klarar sig värmepumpen just nu?
4
Next
Alla
Ämne: Hur klarar sig värmepumpen just nu? (läst 19951 gånger)
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
02 december 2012, 17:57:22 »
Äntligen lite kyla så värmepumpen får jobba och göra rätt för sig!
Hur klarar sig era system nu i kväll då temperaturen i alla fall i Stockholmsområdet
kryper neråt, just nu ca -12 °C?
Brinetemperatur in och ut?
Framledning och returledningstemp?
Medeleffekt VP och HH-el under några timmar?
Hur stor del av tiden går pumpen?
Inne och utetemp?
Eltillskott?
Annat intressant?
Senast ändrad: 02 december 2012, 18:54:56 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
02 december 2012, 18:36:23 »
Har en Atria 8kw lvvp så brine-temperaturerna är lite tråkiga
Innetemp: 22 °C
Utetemp: -12 °C
Framledning: 36 °C (bör) 40°C vid vp-drift
Retur 33°C vid vp drift
Brine -14/-17°C in/ut lite varierande beroende på nedisningsgrad av utedel
Snittförbrukning vp senaste dygnet : 1.3 kw
Snittförbrukning hh senaste dygnet: 2.8 kw
Start/stop : 11 st senaste dygnet varav 2 är vv-körningar
Gångtid senaste dygnet grovt uppskattat från graferna i e-logger: 8h
Myseldade i kaminen i morse också.
Ser att mina värden för kb-temp i e-logger är helt missvisande, har precis köpt sensorer till kb och de behöver visst kalibreras (kinaskräp jag köpt av grannen
http://e-logger.se/e-logger.png?wvnPQbkFhA
Senast ändrad: 02 december 2012, 18:45:29 av snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
02 december 2012, 18:44:50 »
-18.3 °C ute. Toshiba RAS10 blåser +38grader på fläkthastighet 3. Inställning +24. Eldade 5kg ved i rörspisen tidigare idag. +22 grader i huset
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
02 december 2012, 19:03:32 »
-15 ute nu.
På 48 timmar har pumpen dragit 150kwh, den har startat 5ggr och gått i 45 timmar varav 3timmar varmvatten.
Bör ca 45grader.
Brine in 1 °C (-0,7 °C )
Brine ut -2 °C (-4,3 °C )
Mätt med irpicka på vit tejp och enligt display ()
om man ser på dessa värden kanske pumpen snart får problem att klara sig utan tillskott?
Edit:
Kom på att jag skulle kolla till lvvp i gårdshuset också.
Den har tagit 60kwh på 48timmar, grundvärme 15 °C i det huset.
Den gick när jag var ute och hade ett delta på 5 °C, deltat har legat på 8-9 °C när det varit någon plusgrad.
Senast ändrad: 02 december 2012, 19:09:34 av Niclas Lundgren
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
02 december 2012, 19:10:03 »
-17 °C ute, 20 °C inne.
Konvektorn blåser 36 °C ut.
Ingen elpatron.
Megajool
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
02 december 2012, 19:18:08 »
Just nu 19:10, - 13,5 °C ute.
Brine in +0,2, ut -1,9
framledning 52, retur 45
Totalt för huset 3 kW
VP går 100 % av tiden, 1,8 kW
Inget eltillskott så blir det kallare får vi nog dra på oss en tjockare tröja!
Innetemp +19
Spännande?
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
02 december 2012, 19:33:32 »
@Megajool
Kan bli bistert framåt morgonkvisten då misstänker jag
Min Atria tar ca 2.6 kw och är av samma storlek som din vp som bara drar 1.8kw, helt klart bättre med brine som ligger runt nollan och inte är nästan -20°C som min
Är 1.8 kw inklusive cp för kb och framledning?
Megajool
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
02 december 2012, 19:38:08 »
Ja, det är allt som konsumeras i det vita skåpet (=1245:an).
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
02 december 2012, 19:43:13 »
Min VP har gått konstant sedan kl 13:40 idag, men då har tre av familjemedlemmarna duschat. Den borde slå av när som helst nu.
Annars har dygnsmedeltempen legat på -10, pumpen har på 24h startat 8ggr, pauserna mellan har nog inte ens varit en halvtimma.
1,44kW/h i genomsnitt.
Jag vill ha vår nu
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #9 skrivet:
02 december 2012, 19:43:48 »
Förhoppningsvis skall det inte vara -20 °C hela vintern.
Man får se utetempen just nu som tillfällig.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #10 skrivet:
02 december 2012, 19:57:40 »
@GDS-Jan
Hoppas du har rätt då Atrior tycker det är dags att vila när det blir kallare än -20 °C, då blir den en väldigt dyr elpanna
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #11 skrivet:
02 december 2012, 22:02:04 »
Just nu:
-17°C Ute
+19-20°C Inne
+52°C Framledning (Börvärde: +68°C
+2°C KB-in
+0°C KB-ut
Pumpen går så mycket den orkar, och drar då 2,2kw (Enligt typskyllten)
Elpatronen spärrad, annars hade den gått för fulla muggar nu... Men jag installerade en fläktkonvektor i veckan och har inte justerat kurvan sedan dess, och den verkar göra mycket nytta
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #12 skrivet:
02 december 2012, 23:12:38 »
Jag vet inte vad som är "fel" med min LLVP. En IVT nordic inverter AE-X12GR-N med innedel AY-XP12GR-N från 2006. Den har ju gått i +6år nu så jag tycker att man bör se en viss minskning av prestandan hos den. Grannarnas från samma tid börjar låta lite tveksamt medans min surrar på som bara den.
-17grader ute och den blåser ut 50.3 gradig luft ur innedelen på fullfläkt och nyligen rengjort filter. Luften in till innedelen är 24 grader vid taket just ovanför. Tycker det är ganska bra med drag i den. Skulle vara jäkligt intressant o veta hur mycket luft som egentligen passerar genom den. Databladet säger 12.9m3/min men det kan inte stämma. För då är uteffekten 7,52Kw. Effekten in ligger runt 1480w.
Hur mäter man uteffekt ur dom. Är det ett snitt med avfrostningarna inräknade eller är det den momentana uteffekten? Hur som helst så håller den nästan hela huset på egen hand. Fick slå på elvärmen idag och justera upp så att 2 element håller kanske 35grader yttertemp. 19-23 grader inne. Beroende på rummens placering.
En liten fundering är dock om det kan vara så att fläkten i innedelen börjar bli sliten så den ger dåligt med luft. Därför den höga temperaturen.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
03 december 2012, 15:43:45 »
Utvalda medelvärden för senaste dygnet :
T1 - Framledningstemperatur: 51.5°C
T2 - Utegivare: -15.3°C
T5 - Innegivare: 21.2°C
Eltillskott: 25.7% (2,3 kW)
VP'n har gått konstant förutom tryckutjämningen vid de tre avfrostningarna hittills.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #14 skrivet:
03 december 2012, 15:58:14 »
Söndagsdygnet som diskuteras innan mitt inlägg bjöd på ett dygnsmedel på knappa -9 grader
Framledningsbör och är låg på 38 grader.
Lägsta inkommande brine låg på 4 grader men snittet vid produktion är 5.
8,88h total kompressortid varav 0,92h avser varmvatten
16 kompressorstarter vilket är precis lika eller kanske 1-2 fler än vid 0 grader.
Temp inne 21-22 grader
41kWh förbrukning för VP och 180kWh tillverkat. (7,5kw i effektbehov i snitt på dygnet)
COP 4,39
4
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2054
användare: 5
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
Erik Renberg
