Författare Ämne: Hur klarar sig värmepumpen just nu?  (läst 19203 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #45 skrivet: 04 december 2012, 14:15:29 »
Mina synpunkter blir nog delvis en upprepning av vad andra har skrivit.
Blir elementen tillräckligt varma kommer de att avge 8 kW. Frågan är om pumpen klarar av att leverera så hög temperatur. Men det behöver inte innebära att det behövs tillskott. Tillskottselen kopplas in när pumpen ensam inte klarar av att höja temperaturen till det börvärde som ges av rådande utetemperatur.
300 timmar tillsatsel på 3 år är inget att bråka om, det har jag haft på ett år.
Jag tycker det är vettigt att komplettera radiatorerna på undervåningen eftersom det är snedfördelning på värmen i huset. Extra värmeavgivningskapacitet på undervåningen kommer att medföra att behovet av hög framledningstemperatur på övervåningen minskar.
Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen går? Är det en IVT-pump?
Skillnad mellan  in- och utgående värmebärare när pumpen går är mellan 7-8 grader, Cp i läge 2. Provade höja till högsta fart i morse men utan att skillnaden minskade. Har en IVT greenline ht + E9
Hjälp en trögfattad... jämfört med många andra känns det som att min pump är stor i förhållande till boytan som i mitt fall är 100kvm +  källare som värms med tre radiatorer. Jag vet inte hur stor förbrukning av olja/pellets var tidigare.
Som jag förstår det av svaren tidigare ger större värmeavgivande radiatorer bara bättre cop pga av lägre framledning. Det betyder inte att pumpen räcker till mer så att säga. Men om pumpen kan levera tillräckligt varm vatten till elementen utan tillsats utan att huset blir varmt är det för fjuttiga radiatorer som är problemet.
1. Hur vet jag då om pumpen är väl dimensionerad?
2. Varför stöttade inte tillskotten pumpen inatt då den ville göra varmare vatten än den förmådde? Den verkade gå för max men kom aldrig upp i högre framledning än 55-56 grader på framledning. Den skall ju kunna gå till 65 graders framledning eller ca 57 grader i retur.
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #46 skrivet: 04 december 2012, 15:19:00 »
Ute -18
Framleding bör 29
Pumpen startar ca 18 gånger/dygn nu. Går ca 45minuter/gång.
Har färre starter när det är runt nollan ute
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #47 skrivet: 04 december 2012, 15:40:08 »
Ute -18
Framleding bör 29
Det låter välisolerat.
Var finns huset?
Mina pumpar har i stort sett gått kontinuerligt, men sedan är det ju lite si och så med isolering. Båda har dessutom krävt lite tillskott, även pumpen i Dalarna, som står i semesterläge  :-X Där hissade jag dock upp GM:erna via mobilen så att tillskottet klev ur. Ingen där nu i vilket fall
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #48 skrivet: 04 december 2012, 15:43:12 »
Var finns huset?
Låter ännu mera isolerat när man bara behöver 29 graders framledning vid -18 ::)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #49 skrivet: 04 december 2012, 16:18:07 »
Nu tycks det vara slut på det roliga, slut på att se vad pumpen går för, kylan övergår i tö. tummenupp
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #50 skrivet: 04 december 2012, 16:26:24 »
Om det var utan att elpatronen var inkopplad är det utmärkt.
Vid normal dimensionering går pumpen 3000 - 3500 timmar per år. Ålder på pumpen, antal drifttimmar och antalet tillsatstimmar ger en bra uppfattning om det är väl dimensionerat. I det här fallet kommer behovet av hög framledningstemperatur att stöka till det lite men grundprincipen håller.
9 kW känns spontant mycket till 100 m2. Överdimensionering kan ställa till med problem om det är högtemperatursystem.
Lite mer räcker den till eftersom effekten ökar när kondenseringstemperaturen sjunker. Vet inte hur det är med HTplus i det avseendet.
Att den inte gick upp till mer än 55 grader beror på att vid den temperaturen avgav radiatorerna lika stor effekt som pumpen levererade. Enda sättet att få den att nå 65 grader framledningstemperatur är att lägga stänga av några radiatorer eller isolera dem.
Frågan varför tillskottet inte gick in är berättigad. Vad var det för värden som visades på GT1-displayen vid tillfället, aktuell temperatur och stopptemperaturen? Det kan vara så att pumpen orkade upp till börvärdet men inte till stoppvärdet och då går tillsatsen inte in.
Jag föreslår att du startar en egen tråd i ämnet så att inläggen inte försvinner i den övriga diskussionen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #51 skrivet: 04 december 2012, 16:26:47 »
Huset finns i närheten av Vasa. Mittemot Umeå. Huset är två år,så det är tämerligen välisolerat,men inget lågenergihus. Har ca 20 grader inne, men det känns lite kalt från fönstrena.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #52 skrivet: 05 december 2012, 22:05:05 »
Med en konvektor och sänkt framlednings temperatur ökar pumpens effekt också så en.
Det kan röra sig om så mycket som 20 % mer effekt vid 25 grader än vid 55 grader.
Det ger mindre tillskott men också bättre COP på helåret.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #53 skrivet: 07 december 2012, 23:07:12 »
Min L/L-värmepump snurrar på bra. Har inte riktigt funnit knepen med att trimma in den men har växlat strategi
från:
Inomhusfläkthastighet 2 rakt fram, flänsar riktade nedåt golvet
till:
Inomhusfläkthastighet 4 (max) med flänsar åt höger och parallellt med taket.
Att köra "iSee-sensorn" på Mitsubishin tror jag inte riktigt på, kör på +18-19 C i fast läge.
Tidigare tyckte jag pumpen blåste ut mest kalluft när jag ökade fläkthastigheten men när det blivit kallare utomhus verkar burken inse allvaret och blåsa ut varmare luft (trots samma inställningar).
Inomhusdelen är placerad ovanför ytterdörren och trappan till övervåningen är till höger om ingången, tanken med att rikta pumpen åt höger var att få upp mer varmluft upp men det verkar inte fungera fullt ut.
Utan element i sovrummet (övervåningen) blir temperaturskillnaden 5 grader mellan vardagsrum och sovrum.
Dvs, når jag +25 C i vardagsrummet på bottenvåningen är det förmodligen +20 C i sovrummet.
Har därför slagit på ett 35år gammal elradiator på övervåningen för att öka temperaturen i rummet utan att få löjlig hög temperatur på bottenvpningen. Får knåpa ihop något för att leda upp värmen till övervåningen (alternativt byta till moderna element) utan att göra något drastiskt...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 08 december 2012, 17:24:40 »
Just nu är det inga bekymmer igen med 21 °C inne utan elpatron.
Men när det var -20 ute i över 2dygn så borde jag ha tillåtit epatron direkt.
Det tog nästan 4dygn att få innetempen igen.
Man kanske skulle aktivera och avaktivera elpatron mha online prognos.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 09 december 2012, 17:26:05 »
Tog bort min semifasta kondensering och kör nu bara fast kondensering med 50 °C.
Nu är det 3+3Kw elpatroner på 40 resp. 45 °C och 3.15kw från VP på 50 °C.
VP går 24h/dygn och 3kw elpatron startar väldigt sällan.
Blev som natt och dag.
Nu fungerar det riktigt bra.
Konvektorn pruttar på och av lite ibland och 21 °C inne i hela huset konstant.
-15 °C ute.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #56 skrivet: 09 december 2012, 17:58:36 »
Jag trodde först att det gick fint utan tillskott, förra helgen var det 18-20 °C kallt på nätterna och 13-15 °C på dagarna, inomhustempen sjönk lite så på måndagskvällen var det runt 18grader inne men det tog hela veckan att återhämta sig  :'(
Så nu har jag aktiverat tillskottet (6kw) och inatt så var det 20grader kallt igen och patronen tog 12kwh.
Pumpen har i princip gått konstant sedan avläsningen 31/11, 30 starter och 205h kompressortid, totalt 24kwh tillskott.
Pumpen har med tillskottet tagit 612kwh på 9 dygn.
-10,5 °C medeltemperatur enl tempertatur.nu vilket dock är i centrum som oftast ligger någon grad varmare än i skogen där jag bor.
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
