Författare Ämne: Energimätaren mäter konstigt  (läst 2684 gånger)
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 december 2012, 14:10:03 »
Det är 10 minusgrader ute. Brrr!
Värmepumpen borde ge mer värme  så jag kollade energimätaren som jag har inkopplat på 220V-sladden till luftvärmepumpen ( Sanyo 123).
Mätaren visar nya siffror för Watt hela tiden: 245, 256, 247, 249, 240, 1445, 248, 243, 256, 242, 251, 1462, 245, 253 osv. Siffrorna visas i ca 1 sekund och sedan visas nästa mätvärde.
Alltså 4-8 värden visas på mätaren med värde ca 245 Watt och sedan ett högt värde t.ex. 1445 och sedan en serie med låga värden och sedan ett enstaka högt värde ( 1462) och sedan låga värden igen. Och så håller det på.
Nu när det är kallt ute borde luftvärmepumpen gå för fullt och borde visa mer stabila värden, helst höga värden runt 1445 hela tiden!
Om COP är 3 så får jag bara ut 3*245 = 735 Watt som värme. Hade mätaren visat 1445 så hade luftvärmepumpen gett 3*1445 = 4335 Watt. Och det hade jag varit nöjd med!
Min luftvärmepump har COP på drygt 3 och max. över 5 KW.
Fråga 1.: Är det någon annan som har en energimätare inkopplad och vilka värden har ni?
Min mätare är en enkel mätare från Clas Ohlson.
Fråga 2.: Är det något galet med luftvärmepumpen om energimätaren visar så låga värden??
Energimätaren visar strömstyrkan ca 6A. Spänningen ca 220V.
Jag tycker luftvärmepumpen borde ge mer varmluft än den gör.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Energimätaren mäter konstigt
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 14:31:20 »
Jag har en Sanyo 123EHN som just nu går för fullt och nu drar ca. 7,4A vid en spänning på 233-234V. Detta är siffror från min Kamstrup huvudmätare och ingen annan förbrukare är f.n. inkopplad på den fasen. Utetemperaturen är -10 grader. Jag tror att din mätare visar fel värden.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 02 december 2012, 16:28:51 »
Pumpen kanske inte behöver mera värme då termostaten är nöjd med inomhustemperaturen..
Ändra till din maxtemp sen ser du vad pumpen förbrukar då..
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 16:30:32 »
CO elmätare klarar oftast inte att mäta L/L-pumpar heller, riktig elmätare är att föredra.
6A låter mer rimligt dock.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 20:35:56 »
Vissa billiga/enkla energimätare har olämplig mätmetod och/eller för låg samplingshastighet för en så komplex last som en variabel värmepumpskompressor.
