Författare Ämne: Extra varmvatten utan elpatronen!?  (läst 3565 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 02 december 2012, 12:30:42 »
Var så jäkla frusen igår efter en dag i en ouppvärmd gammal gympasal.
Skulle tappa upp ett sjujäkla varmt bad, och det är ju på gränsen att det går att få till med pumpen, ett "vanligt" bad är inget problem däremot.
In i inställningarna och provocera fram en varmvattenstart samt höja stopptemp rejält. Öka varmvattentid till 60/60 min. Då går ju varmvattenproduktionen konstant till den löser på någon temp eller jag ställer tillbaka inställningarna.
Väntade då 20 min innan jag började tappa upp badet, finns rejält med varmvatten då.
Tänkte att man skulle ha en "egen" knapp för ett eget makro, dvs de inst jag gjorde kunde man ha en knapp för som aktiveras under 1h för att sedan återgå till de vanliga.
Detta om man är för snål för att trycka på den vanliga "extra vv funktionen", hehe.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Extra varmvatten utan elpatronen!?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 14:13:03 »
Går det inte att köra extra vv fast utan elpatron Sc:,h
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 02 december 2012, 14:45:07 »
Den startar naturligtvis på kompressor, men sen när stopptemp är uppnådd så fortsätter den med elpatronen.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 17:38:55 »
Men kan du inte sänka extra vv tempen till precis det som vp fixar utan elpatron.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 02 december 2012, 20:41:40 »
Genialiskt smurfen, tack!
Trodde inte det gick att ställa in så, men det gjorde det.
Satte 58gr som stopptemp på xvv, även 58gr på kompressorstopp.
Vet dock ej om den fixar den tempen.
Satte även 60/60min varmvattentid, alltså full tid på varmvatten vid behov även om värmebohov föreligger.
Lite krux kan det dock bli med legionellahöjningen som också styr på dessa parametrar, men det visar sig.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 02 december 2012, 20:45:15 »
Min propanpump löser på HP vid 60 °C.
vet inte hur det är med andra kylmedier.
« Svar #6 skrivet: 02 december 2012, 21:01:23 »
Hur blir det om vp just startat för värme går det nästan 60 min innan den växlar till vv eller hur funkar det är vv alltid prio 1 eller Sc:,h.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 21:05:29 »
Jag tolkar det som att iom jag satt 60/60 på varmvattnet så är det prio på det.
Hade 40/60 innan, tror 20/60 är default.
Vi använder mest vv på kvällen och huset är trögt så värmen hinner ifatt sedan.
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 21:22:06 »
På 1245 är 20/20 default jag kör med det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 21:30:44 »
Är inte Nibe default 40 VV och och 20 husvärme?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 02 december 2012, 21:37:07 »
När jag skrev 40/60 så menar jag 40min av 60 till varmvatten, resten till värme.
Finns även en parameter "periodtid" att sätta, där har jag 60.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #11 skrivet: 03 december 2012, 08:58:27 »
Så gjorde jag åxå, ska det vara Lyxläge så ska det!  tummenupp
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 16:53:32 »
Provade inställningarna på "extra varmvatten" igår, funkade utmärkt.
Började tappa vv efter ca 10min då vv temp var 56gr.
Fyllde snabbt badkaret med supervarmt vatten.
Lägsta inställning för extra vv är 3h, skulle räcka med 1/2h för detta ändamål.
  • Dot gäster: 2056
