Författare Ämne: Strömsnäs KV 500  (läst 11029 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Strömsnäs KV 500
« skrivet: 01 december 2012, 21:59:58 »
Sitter och planerar att installera solpaneler...
Det jag tänkte börja med är en större ackumulatortank, har någon nåt att säga om Strömsnäs KV 500 med solslinga?
Den är den största jag får plats med blir väl nån centimeter över...
Funderar på att sätta den första solpanelen på den östra väggen, direkt utanför pannrummet, för att fånga morgon- och förmiddagssol.
Nästa steg tänkte jag bygga på den södra väggen.
Är det bortkastat att göra så? Ska allt sitta på samma vägg och samma slinga - eller kan man dela upp det på flera?
Taket hänger ut en meter, så det ska inte fastna nån snö på panelerna!
COP 3,4
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Strömsnäs KV 500
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 17:06:15 »
Precis så har jag gjort, panelerna styrs av motorventiler och givare, dock växlar jag vattnet in i pannan direkt, funkar klockrent! :)
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 02 december 2012, 17:36:18 »
Jag skulle valt en tank med stående utdragna slingor tror det ger mera vv men har du vp efter så kanske det inte spelar så stor roll.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 07:24:13 »
Hur mycket ger förvärmningen? På ett ungefär? För 9+14 meter ger väl inte så många liter!
Hur mycket ger 2 kvadrat plan solpanel i österläge och hur mycket i söder?
Hur stora paneler har du Mikethebike?
COP 3,4
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 08:06:11 »
De två slingorna har hög kapacitet, effekten som kan överföras är hög
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 11:07:04 »
Jag har två stående seriekopplade VV-slingor i min Borö soltank. Den ger förvånandsvärt mycket duschvatten, redan vid teperaturer på ca 40 grader.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 155
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 19:18:16 »
Har en 6.6 m2 plansolfångare mot öster, och 2 st 20-rörs vacuumpaneler mot söder.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 15:40:35 »
Hmm, har på ett ungefär 1 x 2 meter på mig på östra väggen, annars ryker köksfönstret! ;-)
Men då kan jag sikta på en KV500, antar att KV300 blir för liten? Priset är ju nästan samma...
Var har du skaffat 6,6-panelen?
Varför valde du plan panel åt öster och vacuum åt söder?
Nån som byggt egna solpaneler? Då får man ju det mått man vill! Är det värt att göra ett försök?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 155
« Svar #8 skrivet: 08 december 2012, 16:27:07 »
6,6-panelen kommer från ett företag i Örebro, http://www.aquasol.se/ Köpte först planpanelen och monterade den mot söder, och efter en provperiod kunde jag konstatera att solvärme motsvarade förväntningarna och beslutade mig då för att bygga ut systemet med öst-syd montage. Orsaken till vacuumrör var den mindre storleken per enhet för att passa på söderväggen där det finns ett fönster, planpanelen monterades på östväggen där utrymmet passade bättre för den. Reklamen för vacuumrör säger ju ofta att verkningsgraden är mycket högre för dessa, men i realiteten är nog skillnaden försumbar.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 07:57:04 »
Se där ja!  tummenupp Deras BIG 6 skulle nog passa fint på våran södra vägg, och BIG 4 eller Long 2 på den östra?
Då var det bara finansieringen kvar, haha  8)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 23:30:28 »
Mike!
Har du dina direkt mot vägg eller vinklade uppåt? Den östra kanske kan sitta dikt an, medan den södra lutas upp en aning?
Hur mycket krävs för att det ska bli nån mätbar skillnad?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 155
« Svar #11 skrivet: 16 december 2012, 13:38:49 »
Mike!
Den plana mot öster är svagt vinklad uppåt, bara några få grader då den annars sticker ut för mycket, vacuumrören på sydsidan är vinklade på likartat sätt då rekommendationen från säljaren är att dessa ska väggmonteras. Vitsen i mitt fall är att maxa utbytet höst och vår, samt att snö på panelerna inte blir ett problem, plus att de faktiskt också tar solreflexer från snö på marken :)  Har inte brytt mig om att räkna ut den exakt mest optimala lutningen för högst effekt då det inte är relevant med tanke på tillgängligt utrymme.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 16 december 2012, 19:43:52 »
Ok, ja det är ju höst och vår som är mest intressant!
Hur är det med att driva pumparna med solcell?
Blir det mest krångel? De drar ju inte så farligt många watt?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 155
« Svar #13 skrivet: 16 december 2012, 20:26:09 »
Det är en tanke som jag också haft, men det har hittills stannat där. Tror att det så småningom kommer färdiga koncept för detta med integrerad solcell för drivning av pumpar om det inte redan gör det? Vore ju det bästa givetvis, helt oberoende av nätet, men strömförbrukningen är inte direkt alarmerande för pumparna i mitt fall även om jag har två stycken då jag saknar solslinga i tanken och växlar in solvärmen i pannan. Pumparna drar på årsbasis ca 200 kwh, och det får anses överkomligt.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 29 december 2012, 16:32:35 »
Nu kommer en liten knepig fråga: Hur räknar jag på ett "ungefär" hur mycket jag kan "tjäna" på att ha solpaneler?
Vet liksom inte i vilken ände jag ska börja! Klart att det tar lååång tid att tjäna in solpanelerna - men hur räknar jag ihop plus-kontot?
Minskat antal VP-starter, minskad gångtid, minskat antal kWh osv osv... Finns det nån påbörjad excel-kalkyl eller så?
Gillar Excel, men behöver lite starthjälp! Och "finansiären"  gillar åxå siffror och statistik, hehe 8)
COP 3,4
  • Dot gäster: 1912
