Författare Ämne: Strömsnäs KV 500  (läst 11047 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Strömsnäs KV 500
« Svar #15 skrivet: 29 december 2012, 18:00:04 »
Hos mig kostar vv ca 100-150kwh per mån och vi är 4 pers men panelerna kanske kan ge lite värme också och förvärma vv på vintern. Brukar man inte räkna med att vv kostar ca 5000kwh per år och halva året lär det i alla fall vara gratis men vp har ju ca 3 i cop så det blir ju mindre man spar. Är sugen på solpaneler själv men tror inte att det går att räkna hem dom men på nöjeskontot kanske man kan skaffa dom.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2013, 09:51:30 »
Våran VP gör varmvatten 1 timme per dygn ungefär... 12 kW COP 2 = 6 kWh per dygn för varmvatten? 6 kronor om dagen blir 2190 kr per år?
Har jag räknat rätt på ett ungefär?  dontknow
1 kr per kWh lär väl öka framöver, och definitivt kommer 1 timme varmvatten/dag öka under kommande tjugoårsperiod i takt med att barnen blir äldre!
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 09:53:49 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2013, 11:08:21 »
Jag har någon uppskattat/testat årsutbyte på mina 60 rör från Sfinx på ~4000 kWh/år (2005 kWh/30 rör) i optimal vinkel och medvind och 50 grader i solfångarkretsen. Jag 'räknar' med ungefär 3000 kWh/år för det står några hemska träd i vägen och vinkeln är lite för flack.
Sen är det klart man kan få ut mer på samma yta om man kan dra ner 20-gradigt vatten på vintern och ha någon nytta av det, jag behöver > 40 för att det, sommar som vinter, ska vara till någon nytta kan man nästan säga.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2013, 13:43:28 »
Om solen lyckas stå för ALL värme de fyra varmaste månaderna spar jag ca 1000 kWh, och kanske hälften av varmvattnet så blir det 1000 kWh till.
2000 kr per år fördelat på 40000 investerade kronor blir 20 år återbetalningstid? Eller har jag räknat galet nånstans?
Förutsatt att el kostar 1 kr / kWh om 20 år haha...
COP 3,4
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2013, 19:25:21 »
Min el-VVB gör varmvatten för 3kwh/dygn.
På sommaren alltså, när inte VP förvärmer vattnet.
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2013, 19:30:50 »
Man borde nog kunna räkna med cop på 3 i alla fall på sommaren när kb är varmt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2013, 19:40:01 »
Du sliter ju på pumpen.
Vad kostar det?
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2013, 19:57:17 »
Rätt lite antar jag 1 start och 1 timme per dag kan inte slita mycket en vanlig vp startar ofta runt 3000 gånger och går runt 3000 tim fast visst sliter det liite grann.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2013, 08:23:39 »
Hur känsligt är glaset på en solpanel? Grenar som ramlar ner, fotbollar och annat? Vad är det för typ av glas?
COP 3,4
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2013, 12:38:03 »
hur stor VVB  har du?   3kwh är lite på ett dygn...min drar 10kwh,dygn ..enl elmätaren .270liters..för stor för 2 pers
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2013, 15:02:29 »
100liter
Vi är också 2pers och det räcker bra.
