Författare Ämne: Eldar i kaminen ändå går pumpen  (läst 8773 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Eldar i kaminen ändå går pumpen
« Svar #15 skrivet: 03 december 2012, 15:03:14 »
En väldigt komplicerad lösning på något som borde finnas som standard i värmepumpens styrning...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 03 december 2012, 15:39:27 »
att anse att en värmepump skall sluta producera värme bara för att en innegivare visar att temperaturen är 1 grad högre än bör är inte förenligt med allas behov. I en modern värld som vi lever i kunde man tänka sig att rumsfaktor bestod av två värden. Påverkans faktor vid övertemp och undertemp. eller ett ja/nej värde som säger stoppa VP vid övertemp.
Men vi ska som sagt komma i håg att hus och värme är lite knepigt. En justering av en kurva kan som bekant ta upp till ett dygn innan man märker effekten av ändringen. Att temperaturen råkar gå lite över bör borde därmed betyda att man kan släppa lite på gasen - inte nödvändigtvis stänga ner motorn.
Men absolut. Får man en ofta förekommande och relativt varaktig övertemp så bör man se över sin lösning och då kanske titta bortom innegivaren alternativt placera innegivaren så att den tidigare blir påverkad. Mitt första drag hade nog varit att installera termostater på de radiatorer som är mest påverkade av elden.
Utloggad Olle61
« Svar #17 skrivet: 03 december 2012, 17:32:47 »
Jag har skrotat utegivarstyrningen till min gamla värmepump, jag fick det inte att fungera bra. Nu kör jag med en centralt placerad elektronisk termostat med 0,5 °C kopplingsdifferens. Cirkulationspumparna slås av när värme inte behövs. Om vi känner oss lite frusna kan jag snabbt justera upp temperaturen, pumpen går ju konstant tills börvärdet är uppnått. På samma sätt kan vi ju snabbt minska temperaturen vid behov, pumpen står stilla tills värme behövs igen. Inget mickel med kurvor. Aldrig övertemp. Långa gångtider har vi, och det skall ju vara bra för kompressorn.
Jag tycker inte att man skall behöva vänta ett dygn på att få effekt av en ändrad inställning... Frågan är vad jag skall göra när VP lägger av och en ny skall installeras, köra vidare på detta sätt eller gå på standardlösningen...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #18 skrivet: 03 december 2012, 19:07:24 »
Om man har en plats i huset som kan känna värmen och kylan från hela huset så funkar det bra att som i ditt fall styra endast efter innetemp men i de flesta fall är det bättre att låta styren jobba med både ute samt inne givare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 03 december 2012, 20:33:01 »
jag hade nog inte kört så. Men det beror ju bland annat på hur pass med effekt man har i värmepumpen.
Nackdelen blir ju om tiden det tar för värmen att avges så det påverkar rumstemperaturen tar för lång tid. Det betyder då att temperaturen kommer fortsätta öka efter att börvärdet är uppnått även om värmepumpen då stänger av vilket resulterar i att det blir för varmt, i alla fall under en viss period.
Alternativt, om man har en för liten värmepump, att när termostaten indikerar att värmepumpen ska sätta igång så klarar den inte av att på kort tid nog få upp temperaturen vilket resulterar i att det blir för kallt, i alla fall under en viss period.
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 03 december 2012, 21:59:53 »
Vi har ett trähus som reagerar snabbt. VP startar vid 21,5°C och stoppar vid 22°C. Funkar bra för oss.
Jag kommer ihåg elavbrottet vi hade vid stormen Per, då körde vi utegivare. Huset blev utkylt till typ 16 grader, det var inte jättekallt ute, kanske +7 °C. Trots max kurva kunde jag inte få VP att gå konstant, slutade med isklamp på utegivaren.  :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 03 december 2012, 22:26:59 »
en innegivare är ju annars ett bra komplement. Men visst det är ju det du gör om än på ett lite annorlunda sätt.
Utloggad henrikke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 06 december 2012, 20:57:01 »
Här var det aktivitet...har testat att elda en dag och inte elda en annan med samma temp. Jag har en elmätare installerad. En Solo från Forum. Dygnet jag sket i att elda hade jag dragit 60 kWh. Det dygnet jag eldade så drog jag 36 kWh. Ingen vind och -6 grader ute.
En jävla skillnad helt enkelt. Jag älskar min braskamin och jag älskar gratis ved!
Utloggad henrikke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 06 december 2012, 20:59:48 »
Det slog mig också att förra året vid den här tiden hade jag pellets-ångest. Låna kärra, lasta 832 kg för hand, kånka in, rengöra brännaren och pannan, fylla på och sen snåla som fan så man skulle klara tre veckor innan proceduren skulle göras om.
Att skaffa BV är i särklass det smartaste jag gjort, både ekonomiskt och livskvalitativt.
  • Dot gäster: 3822
