Författare Ämne: Zibro pump  (läst 2450 gånger)
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
Zibro pump
« skrivet: 01 december 2012, 16:59:17 »
Har köpt en Zibropump på Jula ska ha den till ett garage Så min fråga kan jag koppla utedelen när det är kallt har läst
någonstans att det inte får vara fuktig luft när jag monterar den Sc:,h
Kjelle
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Zibro pump
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 21:18:29 »
Har pumpen snabbkopplingar? I så fall så är det bara att koppla ihop! Kopplingen är konstruerad så att det inte skall komma in fukt och luft.
Är det en maskin med flare-kopplingar som kräver vakuumsugning osv.. så är det en annan sak.
Luften är torrare när det är kallt, men kylan gör också att det blir svårare att ånga bort den fukt som ändå kommer finnas i rören.
Det krävs med andra ord en bra vakuumpump eller att man kan värma upp rören under sugningen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
SV: Zibro pump
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 21:47:15 »
Den har snabbkoppling . Tack för snabbt Svar hoppas det blir uppehåll i östergötland i morgon allt  är ju klart
