Författare Ämne: För och nackdelar med gas eller vatten till utedelen?  (läst 7430 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag funderar lite på det här med luft/vatten-vp. Varför ska man välja en klassisk lvvp där man kör med vatten ut till pumpen och den dessutom har av/på-reglering när det finns varvtalsstyrda som anpassar sig efter behovet? De varvtalsstyrda har ju oftast gas mellan inne- och utedelen men det finns även de som har vatten.
Så tänkte därför göra en liten lista med plus och minus för respektive system, fyll gärna på med era erfarenheter.
klassisk lvvp
+ Behövs ingen kyltekniker för installation
- Kan frysa vid strömavbrott (om man inte har glykol i...)
- Kan behöva extra vattenvolym i systemet
- Viktigt att den blir dimensionerad rätt
Varvtalsstyrd (vatten i utedelen)
+ Reglerar effekt efter behov
+ Går att välja en kraftigare pump som klarar större del av husets toppbehov
+ Behöver ingen extra volymtank
"split"-system (gas i utedelen)
+ Fryser inte vid strömavbrott
+ Kan ge kyla
- Behövs kyltekniker för installation
- Kräver innerdel som är anpassad till utedelen
« Senast ändrad: 30 november 2012, 11:50:20 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
SV: För och nackdelar med gas eller vatten till utedelen?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2012, 10:06:29 »
Ett fel hittat:
/Falköga.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 10:14:22 »
Det är faktiskt inte jättedyrt att köra glykol i hela sitt system om man vill frostskydda sin LVVP med vatten ut och då kan man skriva av det minuset. Har du hundra liter i ditt system och vill blanda in 40% propylenglykol kostar det ~2 tusen på Mekonomen.
Annars kan man sätta växlare eller dylikt men då krävs fler pumpar och och så får man lite förluster såklart.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #3 skrivet: 30 november 2012, 11:53:15 »
tack falköga  tummenupp
Glykol har jag blivit avrådd till av leverantör pga sämre verkningsgrad. Sen är det ju inte helt miljövänligt heller. 2000 räcker nästan till kylteknikern  ;)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 12:25:01 »
Propylenglykol är ganska miljövänligt då det används i bla. tandkräm  ;)
EDIT: Används även i livsmedel med E nummer E 1520
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_E-nummer
« Senast ändrad: 30 november 2012, 12:27:57 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 13:48:30 »
Jag drog nog glykol över en kam... sorry. (fast att det används i livsmedel är ju ingen garanti för att det är bra  ;) ).
Tycker dock att varvtalsstyrningen verkar bättre än av/på-reglering. Har jag fel i det? Känns som det sliter mindre om pumpen går kontinuerligt med oftast lägre effekt?
Sen tycker jag prisnivåerna på "split"-pumparna borde vara lägre. En innerdel till sådana borde ju rent tekniskt ligga i nivå med LL-innerdelar, antar att mindre serier plus högt prisläge för "vanliga" LV-pumpar gör att de kan hålla priserna uppe.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 14:19:48 »
Jag vill tro att min inne/utedel med gas e prisvärd och även lätt att instellera!
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 19:36:32 »
Så länge det finns tempskillnad mellan ute och inne har jag självcirk i mitt system vid strömavbrott. Värmepumpen sitter ca 0,5 m lägre än ack-tankens lägsta punkt. Det cirkulerar dock motsatt vanliga hållet, men bara det cirkulerar finns det ingen frostrisk. Detta gäller IVT Optima 700.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 30 november 2012, 19:58:38 »
Jag har också lite själv cirkulation. Då står min vp på marken när jag har resten av grejerna i källaren. Jag har testat att stänga cp när det varit kallt och jag samtidigt eldat i min vattenmantlade kamin. Tittar jag då på GT10 kondensor temp så har den aldrig varit under 20 plus grader. Har man bara koll där tror jag det ska vara riktigt långa ström avbrott för det ska frysa. Jag hade tveklöst satsat på någon inverter som kan driva cp lite då och då vid ström avbrott istället för glykol.
