Författare Ämne: Påfyllt för lite köldmedium, kan det bli problem?  (läst 2645 gånger)
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 november 2012, 21:52:18 »
Hej, bytte kompressor idag... servicekillen fyllde på 2,1 kg R407c... ser nu i den tekniska beskrivningen att det skall vara 2,3 kg. Kan det ge problem?
SV: Påfyllt för lite köldmedium, kan det bli problem?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 23:27:58 »
Mätte han tryck och temperaturer när han fyllde på? I så fall är det säkert rätt...
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 09:40:45 »
Ja, han använde manometer som visade 15,2 bar/36 grader på den röda mätaren, 3,2 bar/11 grader på den vita mätaren, samtidigt som han mätte temperatur på ett rör vid torkfiltret som visade 21,9 grader. Är det rimliga värden?
« Senast ändrad: 30 november 2012, 09:42:36 av krptsk »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 november 2012, 11:12:39 »
Inte helt bra värden, det ska bara skilja 5 ge mellan tryck och temp.
Är du säker på att de värdena är de som var när han var färdig?
Over and out!
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 12:10:29 »
Ja, det var den mätning han gjorde på slutet. Menar du med tryck och temp skillnaden mellan "röda tryck/temp" och det uppmätta med termometern?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 14:40:25 »
Ja, nu är det ju rätt stor glide (skillnad mellan ånga och vätska) på R407c är du säker på att du tittade på rätt skala
Over and out!
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 17:11:04 »
Bitzer-appen visar att 15,2 bar motsvarar ca 42⁰ dew, och 37⁰ bubble.
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 19:08:42 »
Jag tog ett par foton... vad säger ni? Är det rimliga värden?
