Författare Ämne: Avfrostar hela tiden men kylläget funkar  (läst 2364 gånger)
JimbaGirl
JimbaGirl
« skrivet: 29 november 2012, 19:23:24 »
Har en Invest värmepump som har funkat felfritt i flera år, men nu vill den inte längre. Den funkar i kylläget, men inte på heat eller auto. På innerdelen står det att den avfrostar. Det finns ingen is på utedelen, så jag förstår inte. Motorn verkar funka, men fläkten snurrar inte. Någon som har nån ide om vad det kan vara för fel?
SV: Avfrostar hela tiden men kylläget funkar
« Svar #1 skrivet: 30 november 2012, 10:19:21 »
Fyrvägventilen som har hängt sig, eller den elektriska styrningen av den som har gått sönder. Om har tillgång till en manual med kopplingsschema så kan du kontrollmäta att du har spänning på rätt ställen och eventuellt koppla om och se om den öppnar/stänger som den skall.
« Senast ändrad: 30 november 2012, 10:21:02 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 10:33:10 »
Verkar väl vara mer troligt att det är någon tempgivare som gett upp, så den tror den behöver avfrosta hela tiden.
Vore det fel på fyrvägsventilen eller styrningen så borde den inte indikera avfrostning, utan värme. (Men ändå bara kyla)
Dessutom borde både kompressor och fläkt i utedel gå om den "trodde" att den värmde.
  • Dot gäster: 2062
