Författare Ämne: Citcop:s e9dke3  (läst 7345 gånger)
Utloggad stefang
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
Citcop:s e9dke3
« skrivet: 14 november 2005, 14:09:01 »
Dags att slå till (vinten nalkas snart) på Citcops erbjudande, de säljer den för 7900:- + moms inkl monteringssats, frkt 695:-  Är det nån som avråder mig?  Jag har en stuga på 85 kvadrat, öppen planlösning. Funderar på placera utedelen under altanen, är det bra med tanke på väder och vind? /Stefan i Värmland
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 14:31:30 »
Sanyo o toshiba visade ju sig bra i råd o röns test, men dock lite dyrare !
Panasonic kan man ju köpa billigare men finns inte med i någe test vad ja vet ?
Vad du än köper så kommer du att tjäna pengar på den !
Att sätta utedelen under altan låter kanske riskabelt  Sc:,h
Luftväxlingen får inte störas, vad händer om snö lägger sig o täcker mellan mark o altan  :o
Men den kan du ju skotta bort hela tiden , o skotta snö e ju kul  ;D ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 14:37:19 »
Slå till, men hitta först en installatör som åtar sig jobbet och som du känner förtroende för. Och som hjälper dig om pumpen börjar krångla.
Lägg till kanske 3-4.000kr för montaget så har du gjort en god investering. Du borde ha pengarna tillbaka efter cirka 3år. Därefter tjänar du goda pengar på den.
Ute-enheten skall egentligen stå så fritt som möjligt, för den blåser runt en väldig massa kalluft. Dessutom avger den mycket kondensvatten under dagar då luftfuktigheten är hög. Jag skulle fundera på om placeringen är den lämpligaste.
  • Antal inlägg: 36640
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 14:51:22 »
Jag avråder bestämt från att montera den under altanen, kan du inte ha den synligt skall du köra med direktverkande el.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 15:18:19 »
Sanyo SAP-KRV93EHN kostar ju faktiskt ”bara” 8.495,00 kr +moms på http://www.vtekonline.se såg jag. Den är väl i samma kapacitet och dessutom SP-testad.
Utloggad stefang
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 16:05:14 »
Ska kanske precisera hur det ser ut under altanen, det är öppet åt alla håll med träspjälor satta med 15 mm springor mellan varje, alltså god luftväxling, (1, 5 meter högt i tak mot trägolv med springer emellan) Trodde utedelen skulle må bäst av att sitta lite skyddad. Lite mer estetiskt snyggare oxså,  ingen kan väll påstå att  plåtburken förhöjer utseendet på huset hängande på fasaden.../Stefan
PS Ytterligare en fråga, är det tillrådligt att lägga rören innanför ytterpanelen, så slipper man plastkanaler?
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 18:11:48 »
Utedelen omsätter ca 2-3000 m3 luft/h. Om du har den under altanen kommer du sannorlikt att få dålig COP och problem med stor påfrysning. Den kommer att sänka lufttempen under din altan så att ett eget mikroklimat skapas där.
Snälla du sätt den inte under altanen.
Visst kan det hända att luftväxlingen är "god", men inte god nog.
Utedelen skall sitta så fritt som möjligt, eventuellt ett tak som sitter minst 60 cm ovanför utedelen, taket kan sticka ut ca 30 cm på sidan om värmepumpen, sett uppifrån. INGA SPJÄLOR RUNT OM!  :'(
Jag vill dock trösta dig med att du sannerligen inte är ensam om att vilja bygga in den för at skydda både värmepump och närmiljö.
Detta avrådes dock bestämt emot.
Utloggad Pdaddy
  • Antal inlägg: 9
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 19:38:17 »
Tjitt är de så viktigt med fritt omkring utedelen  ???
Iof har jag min friare än vad "Stefang" ..
Min sitter bredvid antredörren nästan 1.5 meter ifrån (fritt runt om), men det är ett tag som täcker en bra bit av framsidan (typ plast altantak).  Skulle inte tro add just det skulle göra nåt, eller  :-\
Pdaddy
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005, 22:16:26 »
7900:- +moms är riktigt men monteringssatsen får du köpa till om du inte köper 6st pumpar.
Finns billigare...
mvh Rickard
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #9 skrivet: 14 november 2005, 23:16:30 »
Håller med Rickard, sätt den INTE under altanen.
När snön faller ner så får du ett täcke över hela altandäcket, med dåligt luftflöde som följd.
Luften under altanen blir kallare och kallare, med sämre verkningsgrad som följd.
Häls
Tomas
Utloggad stefang
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #10 skrivet: 15 november 2005, 08:14:57 »
Tackar för mycket bra info ang placeringen, trodde att det skulle räcka med det luftflöde som fanns, visste inte att den förbrukar så pass mycket. Var köper jag e9dke billigare? /Stefan
Utloggad larryd
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #11 skrivet: 15 november 2005, 10:52:39 »
Billigare än Citicop är nog svårt att hitta. Försökt med Nettopump?
Utloggad stefang
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #12 skrivet: 15 november 2005, 11:38:08 »
Nettopump har en för 6850:- + monteringskit 5 m 790:-  + moms = 9550:-
TS-Fastighetsservice 9800:- inkl monteringskit inkl moms
Har nån erfarenhet vilket företag jag bör köpa pumpen från?
Ska installera den själv, har byggt hela stugen själv och har kontakter...
//Stefan
Utloggad stefang
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #13 skrivet: 15 november 2005, 13:13:13 »
Tack för tipset Dalken, har fler liknande uppfattningar?
(Förstår att du valt Argo Dalken med tanke på den snygga tjejen, följer hon med vid installationen?)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Citcop:s e9dke3
« Svar #14 skrivet: 15 november 2005, 13:19:42 »
Haha hittade faktist på bilden efter inköpet så det påverkade inte  ;)
Blev sugen att själv prova Argon efter som den är exat lika som Sanyo 123an EH altså inte EHN men till ett bättre pris!!
Har elmätare och om några dagar loggning av Kwh och innetemp/utetemp.
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
