Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Ämne: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader (läst 2054 gånger)
Calle123
Gäst
Calle123
29 november 2012, 06:57:32 »
Har en Luftvärmepump zibro SC 1332 från Jula.
Jordfelsbrytaren löser varje gång det har varit minus grader ute, det blir en del is på utedelen.
Efter det hände första gången så har jag lite fall på utedelen snett vänster-bakåt.
Tack för svar
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Jordfelsbrytaren löser vid minus grader
Svar #1 skrivet:
29 november 2012, 11:19:48 »
Koppla bort värmekabeln (trågvärmen) på prov och se om det är den som är boven.
Eller, en klassisk "ful-lösning" vid måttligt svåra jordfel: prova att vända stickproppen så att fas och nolla växlas och se om det hjälper.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Calle123
Gäst
Calle123
Svar #2 skrivet:
29 november 2012, 13:15:20 »
Vet du vilka kablar som går till trågvärmen och vart det sitter?
Vända fas och nolla har jag redan testat, tack ändå.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
30 november 2012, 10:56:46 »
Nej, jag har inte själv hållit på med någon Zibro. Men det bör inte vara så svårt att hitta ledningarna, värmekabeln ligger ju i botten av utomhusdelens låda, troligen längs med förångaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1989
användare: 7
T Ramsmark
gotis
Börje__
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
macman
