Författare Ämne: Hur mycket bättre är dagens pumpar........................  (läst 2689 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
än det som kom för 10-15 år sedan. En pump på ex 3-4kw från 2000-2005 jämfört med en modern pump av samma storlek, vilka skillnader upplever man som ägare? Hade i förra huset två st Foma från 2005 tror jag och i detta huset en ME från 2002 (alla inverterpumpar). Ger dagens pumpar med samma kw betydligt bättre värme, eller är det annat som skiljer, ex ljudnivå etc?
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
SV: Hur mycket bättre är dagens pumpar........................
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 10:26:46 »
Den stora skillnaden är att dagens pumpar av "rätt kvalitetsmärke" bibehåller bra COP och värmekapacitet vid sträng kyla.
Man kan säga att nuförtidens pumpar är bättre nordenanpassade jämfört med förra årtiondets/seklets.
Dessutom har elektronik, motorer och mjukvaran vidareutvecklats för högre verkningsgrad och det ger i sig själv bättre COP.
Den enda negativa biten med dagens pumpar är sämre hållbarhet. De går lättare sönder pga prispressade konstruktioner med
billiga och underdimensionerade komponenter.
Vill du ha en bra modern pump med gott hållbarhetsrykte och bra värmekapacitet skall du köpa en Mitsubishi FD25 eller FD35.
Dock är denna modell på utgående och ersätts av FH25 samt FH35. Dock finns ännu ingen info tillgänglig om deras kvalitet.
Den stora skillnaden är att den nya FH modellerna har delad luftriktare så hälften av luftflödet kan riktas uppåt mot andra våningen.
« Senast ändrad: 29 november 2012, 10:33:12 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 18:39:45 »
Tack för info. Jag har en ME nu som ju är gammal men funkar kanonbra. Jag läste på installatörens faktura, och hur han skrivit typen fattar inte jag, rätt modell är msz-a09rv (det står MS-209 på fakturan). Söker alltså en pump (oavsett fabrikat) som kan ersätta denna då jag tycker de skulle vara bra med bättre värme vid lägre temp. Nuvarande pumpen klarar mitt hus utan stöttning till det blir ca -5gr utomhus. Min tanke är alltså att kunna anv min nuvarande pumps effekt, cop och db som referens, så borde jag lite lättare kunna hitta en bra ersättare, varken onödigt stor eller för liten. Samt kunna skapa en känsla för ljudnivå.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 19:56:15 »
Det är inte lönt att leta efter någon specifik pump med vissa egenskaper när
Mitsubishi FD35/FH35 ändå har bevisad bäst värmeeffekt när det är kallt.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 20:55:42 »
Vi har flera sådana pumpar på jobbet och jag tycker innerdelarna är klumpiga, eller ger iaf ett klumpigt intryck, den måste monteras under ett fonster, därav lite önskemål m mindre inerdel. Känns onödigt att köpa en pump som är onödigt stor eller dyr om det inte behövs. Kanske blir en ME ändå eftersom den jag har fungerar oklanderligt även med 10år på nacken.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012, 21:34:36 »
Håller med att innerdelen ser väldigt klumpig ut, annars är det en bra pump.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 02 december 2012, 08:43:28 »
Er da vel naturlig at ei pumpe som skal gi mye må ha stor flate å avgi fra   tummenupp Forskjell på en lighter å en 11 kilos propanbeholder og   ;)
Raptus
