Författare Ämne: Tabell effektbehov/rekommendation värmepump  (läst 12134 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 28 november 2012, 18:59:16 »
Källa : varmedirekt.se/guide.php
Tabell - Storlek och Effekt mot Yta
Man brukar räkna med att en viss effekt täcker en viss yta.
Gammalt hus med dålig isolering räkna ca 55W per kvadratmeter.
Medelgammalt/Normalt hus med standard isolering räkna ca 45W per kvadratmeter.
Nybyggt hus med bra isolering räkna ca 40W per kvadratmeter.
(Summan blir vad en värmepump har i max effektbehov.)
Ex 1:
Dåligt isolerat hus på 120 m2 = 120 x 0.55 = 66 vilket betyder 6,0 - 6,6kW effektbehov.
Ex 2.
Normalt isolerat hus på 150 m2 = 150 x 0.45 = 67 vilket betyder 6,0 - 6,7kW effektbehov.
Ex 3.
Extra bra isolerat hus på 200 m2 = 200 x 0.40 = 80 vilket betyder 8,0 - 8,5kW effektbehov.
Storlek / Effekt   Yta att värma   Förslag
4,0 - 5,0 kW      25 m2 - 100 m2 Daikin Nordic 20
5,0 - 6,0 kW    100 m2 - 150 m2    Mitsubishi QHeat 630
6,0 - 7,0 kW    150 m2 - 180 m2    Panasonic HE12
7,0 - 8,0 kW    180 m2 - 200 m2    Daikin Golv 50
8,0 - 9,0 kW    200 m2 - 250 m2    Fujitsu Nocria 14
9,0 - 10,0 kW    250 m2 - 280 m2    Daikin Large 71
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
SV: Tabell effektbehov/rekommendation värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012, 22:11:03 »
Problemet för de flesta är väl att veta vilket effektbehov det egna huset egentligen har, gamla hus har oftas ännu sämre prestanda och nya (2010-) i en del fall bättre än vad man hoppas på. Tabellen ger väl en hint om hur mycket värme som behöver skjutas till förutom det llvp kan ge, i nocrians fall ca 4kw (eller en vp till) vid runt -20 och 200m2.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 12:40:21 »
I din lista har du glömt att ta hänsyn till hur mycket pumpen verkligen ger vid minus 15 grader.
Många pumpar ståtar med stora effekter men dessa anges vid optimala förhållanden, inte vid råkallt vinterväder.
Desto mer man kan låta värmepumpen sköta hela uppvärmningen av huset med avstängda element, desto mer sparar man.
Jag känner veterligen endast till ett par pumpar som ger bekräftat bra med värme när det är svinkallt, nämligen FD25/FD35VABH.
Här kan du se hur det skiljen mellan pumpfabrikaten vid sträng kyla.
Vissa sjunker som klubbade oxar när det drar under -10 grader men inte Mitsubishis VABH serie.
http://www.scanoffice.se/se/infovarmepumpar/
Kolla även in värmeeffekten vid minus 15 grader i SP:s stora test.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
Winner = FD35VABH
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 13:56:23 »
Tror dom flesta säljer efterträdaren FH35VEHZ ( Q Heat 665 ) som nu även finns med på Energimndighetens testsida.
Något bättre resultat jämfört med föregångaren FD35VABH .
FH35 har  ett lite behagligare ljud från innerdelen  tack vare att innerdelen är större.
FH35 har rent fläktläge för dom som har kamin och eldar väldigt mycket.
Nackdelen är just att den är högre så det är lite knepigare att få plats tex ovanför förrar och fönster.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 14:08:07 »
Gött, tack för tipset.
Jag trodde i min enfald att dom skulle fylla på den gamla testsidan med nya modeller och hade helt missat alla nya goa tester.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2012-2009/?tab=2
Men f-n vad är nu detta..... >:(
Energimyndigheten har helt skippat att redovisa värmeeffekten vid olika temperaturer, det är ju det man vill veta.
På dom gamla testerna framgick det med all tydlighet och man kunde undvika bottennappen.
Edit: Man måste klicka i Utökad Tabell, då visas värmeeffekten också....lurigt värre!
Nu går det att se att det är hugget som stucket mellan FH35 och FD35. Dom spelar i precis samma liga.
Resten av de testade pumparna ligger fortfarande 1KW under Mitsubishis XX35 serier (när det behövs som bäst vid -15).
« Senast ändrad: 29 november 2012, 14:18:27 av Honk »
