Författare Ämne: Vad förbrukar ni i husållsel ink, varmvatten ?  (läst 9062 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Vad förbrukar ni i husållsel ink, varmvatten ?
« Svar #15 skrivet: 15 november 2005, 13:53:37 »
Jag skruvade ur säkringarna. Anslöt elsladd med kabelskor till en fas över värmepatron (det måste bli 230V altså ALLDRIG över 2 faser = 400v!! och stickpropp-hona i andra änden där drifttidsräknaren nu sitter ). Mätte sen strömförbrukning/fas genom att mäta med voltmeter10A läget direkt i proppskåpet utan propp för att få mer exakt effekt (blev väldigt nära 1000w/fas).
Drifttidsmätaren installerades 14/10 idag 15/11 => 32dagar. Drifttid för beredare 48,6 timmar.
48,6 x 3 / 32 = 4,56 => varmvattenförbrukning = 4,56kwh/dygn med gammal men moddad beredare (för 2 pers som duschar varje dag).
OK jag fattar, tror jag. Du mätte alltså strömmen på de 3 faserna för att kolla att värdet var ung. lika, därefter kollade du på 1 fas med clasmätaren och multiplicerade med 3, rätt uppfattat?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 15 november 2005, 14:04:15 »
Ja, fast jag kollade egentligen att effekten var 3kw. Om det hade varit 3 x 1100w = 3,3 kw så hade jag multiplicerat tiden med 3,3! Jag multiplicerar altså med total effekt på de tre faserna. Annars kan man nöja sig med specificerad effekt om man vill.
« Senast ändrad: 15 november 2005, 14:19:15 av Sparare »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #17 skrivet: 15 november 2005, 14:56:40 »
 Det går ju även bra  att en natt  tex 8 timmar, Läs av elmätarn ,sen skruva ur alla säkringar utom dom till vv-beredarn. .
  sen läser du av på elmätarn hur stora värmeförluster det var under 8 timmar, sen tar du det gånger 3  så får du dygns förlusten på beredaren..
 OBS !  innan du börjar mäta värme-förlusterna måste du låta beredaren komma upp i full temperatur (dvs, tappa inget varmvatten under 3-4 timmar) Och naturligtvis inte under dom 8 timmar mätningen pågår.
 Det här är en bra metod,  du vet exakt vad du har för värmeförluster.
 Ett billigt och enkelt sätt att minska förlusterna är att sänka temperaturen på beredar-termostaten.
 Har själv beredar-termostaten står på 65 grader/  har 180 liters beredare och varmvattnet räcker bra ändå.
            mvh   Anders
« Senast ändrad: 15 november 2005, 15:14:42 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #18 skrivet: 15 november 2005, 15:05:58 »
Det går ju även bra  att en natt  tex 8 timmar,  skruva ur alla säkringar utom dom till vv-beredarn.
Men alla orrar o tjädrar som jag har i frysen då? och mjölken i kylen? 8)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #19 skrivet: 15 november 2005, 15:19:38 »
Inga problem, kyl & frys klarar att vara avslagna i 8 timmar,utan någon större temp-höjning..  mvh   Anders
Hej !
jockefors
jockefors
« Svar #20 skrivet: 15 november 2005, 20:31:12 »
hej..
finns det nån som vet hur mycket värmespill det är på en vanlig 500lit boro acctank med en 500 lit varmvatten
beredare
jag har kollat hos bekanta som har likadana å det känns inte utanpå att tanken värmer så jag tror inte att det sipprar ut så förbaskat mycket ur den=)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #21 skrivet: 16 november 2005, 22:16:47 »
Beredartipps.
Gammal beredare (Autoterm) i källere, 270liter, -84. Fyllde med rockwoll. Limmade 70mm frigolit från Bauhouse på utsidan runt om. Mätte tomgångsförbrukning under 3 dagar ( med drifttidsräknare från Clas Ohlson, 32-3841, 179kr). Efter modifiering är tomgångsförbrukningen 2,55kwh/dygn. det är lägre än för en ny beredare. :)
Intressant.......
Har själv en gammal Autoterm elpanna med 300 liter vvberedare från -77. Varmvattnet tar någonstans mellan 10-20 kWh per dygn och jag värmer också på nattaxa.
Beredaren är dubbelmantlad och pannan går att docka till värmeväxlare. Funderar på att placera en LV-pump utanför huset och låta pannan göra tjänst tills den är totalt död, men om isoleringen kan ge sådan effekt kanske det vore att föredra. Min totalförbrukning har annars legat på ca 50 kWh under okt nov, vilket är ca 60% av förra årets förbrukning utan LL-pump. Huset är ganska ruttet isolerat och toppnoteringen under förra vintern var 210 kWh/dygn.
Hur som helst, finns det något annat man bör tänka på vid isolering av beredaren?
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #22 skrivet: 16 november 2005, 23:19:49 »
Jag skapade bättre kontakt mellan termostat och beredare med lite kiselfett (sänker nog vattentempen några grader vilket ger mindre strålning)
Tätningen på patron vid elanslutningen gick p.g.a.att patronens kopparhölje var fullständigt slut (slamsor). Det var alltså vatten vid värmeslingorna i patron vilket till slut sprängde en packning vid elanslutningen. Det blev blött i källaren!! Ska du behålla beredaren kan det vara ide att byta patron, 1600kr i Sickla, Ganska lätt jobb. Beredaren såg jag inget fel på.
Om du har modellen med både varmvatten och radiatorvatten i samma behållare så tjänar du nog väldigt mycket på att stänga av cirkulationspumpen på sommaren (cirkulerande radiatorvattnet drar ur värmen ur beredaren!!).
Lim för cellplast köper man på stortub för pistolhållare (vad det nu heter).
Jag har haft Autoterm från 70 tal och isoleringen var ett skämt på den. Ett tunt lager glasull inne runt behållaren.
