Författare Ämne: Router Problem  (läst 9051 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #15 skrivet: 29 november 2012, 08:45:22 »
Det konstiga är att jag kan inte ansluta med varken bärbara/iphone/stationärdator.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Router Problem
« Svar #16 skrivet: 29 november 2012, 09:43:11 »
Kommer du in i routern när du skriver in 192.168.0.1 i adressfältet?
Aktiverat wan
DHCP enabled
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #17 skrivet: 29 november 2012, 13:55:06 »
Japp kommer in i routern.
Aktiverat wan
DHCP enabled
Det jäkliga är väl att det är dyrare att ta dit någon som kan än att köpa en ny  :(
SV: Router Problem
« Svar #18 skrivet: 29 november 2012, 15:25:58 »
Har du stängt av säkerhet/kryptering för trådlösa nätet i routern och testat?
SV: Router Problem
« Svar #19 skrivet: 29 november 2012, 16:54:28 »
Nu när Purjo__ är med så har han snart löst dina datorproblem!
Om din router har samma program för konfigurering som min, så ser det ut så här, när du är på steg fyra, jag använder WEP ( a:gl)och ett 10 karaktärer lösenord. Det behöver du sen ange i datorn för att få kontakt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #20 skrivet: 29 november 2012, 17:04:25 »
Jag har ingen säkerhet på.
Mitt router gränssnitt ser inte likadant ut som ditt bopakoster
SV: Router Problem
« Svar #21 skrivet: 29 november 2012, 23:41:42 »
Har du stängt av säkerheten i routern eller den av från början? Tänk på att du kan behöva ta bort det trådlösa nätet i Windows varje gång du ändrar säkerhetsinställningarna. Annars provar Windows med dom gamla inställningarna och du får aldrig nån möjlighet att mata in nya uppgifter.
Prova att slå på enklast möjliga säkerhet, WEP med 64-bitars PSK. Funkar det så kan du testa att gå över till WPA med passphrase istället.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #22 skrivet: 30 november 2012, 00:01:34 »
Tackar för all hjälp. Ute på jobb nu men skall försöka mig på den i helgen innan den åker in i pannan och kremeras.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Router Problem
« Svar #23 skrivet: 30 november 2012, 01:54:59 »
Kolla om det finns en nyare firmware till routern, brukar lösa en hel del bekymmer.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Router Problem
« Svar #24 skrivet: 30 november 2012, 04:17:52 »
Purjo; Han har ju en ny router med nytt SSID så då får han en ny anslutning i Windows. Jag tycker inte han ska använda kryptering alls i det här läget.
Hansson; Du verkar ju ställt in allt default på routern, kör utan kryptering, LAN funkar fullt ut och du kommer åt WLAN men får ingen IP-adress till någon av dina trådlösa pryttlar?
Logga in på http://192.168.1.1 och titta under wireless settings, prova att ställa kanal till 6, istället för auto som det ofta är default. Kolla även så att MAC-filtrering är frånslagen. Fungerar inte det så kolla vilken version av firmware du kör så går det att kolla om de haft problem innan du försöker uppdatera.
SV: Router Problem
« Svar #25 skrivet: 30 november 2012, 09:51:32 »
Jo, men en del nya routrar har jag märkt ger inget felmeddelande till klienten om man anger fel lösenord/kryptering, istället blir datorn ansluten, men inget funkar. Förmodligen är det för att försvåra för dom som testar olika kombinationer för att dra slutsatser om hur routern är konfigurerad.
Jag har fått problem med det när jag har bytt lösenord eller kryptering på routern eftersom datorn fortfarande ansluter med dom gamla inställningarna och får OK, men inget funkar... Samma sak händer om man skriver fel lösenord - Datorn blir ansluten, tycker att allt är rätt och sparar de felaktiga inställningarna för nätet.
Lösningen då har varit att plocka bort nätet på datorn så att den återigen uppfattar det som en ny anslutning och man får knappa in lösenordet igen.
Om routern har varit förinställd med kryptering så kan ju Hansson ha försökt ansluta datorn till den, men angett ett felaktigt lösenord och sen ligger det kvar och spökar i Windows även efter att han har ändrat inställningarna på routern...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Router Problem
« Svar #26 skrivet: 30 november 2012, 11:28:08 »
Han hade väl provat utan lösenord (okrypterat?) och det funkade inte?
Tycker det åtminstone borde fungera.
Men som ni skriver så kan vara lurigt det där med att den sparar inställningarna i Windows.
Om han döpt det trådlösa nätverket till samma som det gamla finns det risk för problem.
Jag bytte t.ex SSID på en router, trots det såg det i Windows ut som den var ansluten till det gamla namnet ändå, det var inte förrän jag tog bort nätverket från Windows den såg det nya namnet.
Å andra sidan. har han problem att ansluta med andra enheter också är det något annat som strular-
« Senast ändrad: 30 november 2012, 11:30:15 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Router Problem
« Svar #27 skrivet: 30 november 2012, 13:05:23 »
Jo, till båda ovan. Men han skriver tidigare i tråden att han inte använde kryptering på sin gamla router, sedan bifogad skärmdump som visar oskyddat nätverk på den nya, sedan skriver han att han aldrig använt kryptering på den nya. Det måste väl innebära att på den nya är defaultinställningen UTAN kryptering?
Angående sätta fast kanal 6 som jag skrev ovan. Det är ganska mycket pryttlar idag som kör på 2,4GHz och det kan tom vara en sak att kolla upp om man tycker man har dålig prestanda på sitt WLAN.
SV: Router Problem
« Svar #28 skrivet: 30 november 2012, 13:27:05 »
Man borde iofs inte behöva byta kanal för att få det att funka över huvud taget, men konstigare saker har ju hänt...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Router Problem
« Svar #29 skrivet: 30 november 2012, 13:37:22 »
Jo, det har hänt mig ett par gånger. Exakt som Hansson bekriver dessutom.
Sen skulle tro att det finns en del där ute som, trots att de inte har problem att koppla upp sig mot sin router, skulle få ett stabilare WLAN om de provade byta frekvens/kanal.
  • Dot gäster: 2718
